hat evtl. jemand einen Tipp, wo es günstig neuen Stoff für die Lautsprecher
gibt?
Hallo Erik,Erik hat geschrieben:Wenn du hart sein kannst, geht es auch so:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 229#p48229
Die alten Stoffe wurden aufgeleimt. Diese alten Kleber sind teilweise wasserlöslich, manche Stoffe rutschen beim Waschen innerhalb kurzer Zeit von der Schallwand. Daher tackere ich den Stoff vor dem Waschen rundum fest.Günni hat geschrieben: Wie wird der Stoff eigentlich angebracht? Meiner war geklebt aber womit?
Daran hatte ich auch gedacht, wegen Farblos und so.Schumi hat geschrieben:Tapetenkleister (dünn auftragen) geht ebenfalls, dann kannst Du die Lage des Stoffs auf der Schallwand besser korrigieren.Günni hat geschrieben: Wie wird der Stoff eigentlich angebracht? Meiner war geklebt aber womit?
