Hilfe! Röhrenradio Olympia 573 Wn hat kein empfang!
Re: Hilfe! Röhrenradio Olympia 573 Wn hat kein empfang!
es gibt in der Schaltung einen 6µF, das ist der Ratio-Elko. Achtung, der wird mit plus an Masse eingebaut.
Sachsenwerk Olympia 573
Olympia573Wn
Beitrag von Olympia573Wn »
hab wie beschriebn schraubendreher an TA gehalt...nix zu hören.is da jetzt der verstärker kaputt?
Manu
Beitrag von Manu »
hattest du dabei auf TA geschaltet?
Wenn es dann nicht brummt, dann ist definityf die Endstufe kaputt.
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
Olympia573Wn
ja hatte ich.
Manu
Beitrag von Manu »
Dann ist definitif die Endstufe kaputt, nun heisst es Spannung messen, als erstes mal an der Anode, hat er als Endröhre eine EL84?
Wenn ja dann misst du an Pin 7 im Uhrzeigersinn gezählt von unten.
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
Um ein vernünftiges Gesamtbild von den Spannungen im NF-Teil zu bekommen, würde ich vorschlagen, dass Du auch folgende Spannungen misst:
Gitter 2-Spannung der EL 84 (an Stift 9)
Kathodenspannung der EL 94 (an Stift 3)
Gitter 1-Spannung der EL 84 (an Stift 2; aber nur, wenn Du ein digitales Messgerät hast, mit einem analogen macht diese Messung keinen Sinn)
Anodenspannung der EABC 80 (an Stift 9 derselben; das macht aber nur Sinn, wenn Du sie ersetzt hast)
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am So Dez 19, 2010 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Olympia573Wn
Mal eine Frage, kannst du mit einem Voltmeter (Vielfachmesser umgehen und hast du eins ?
Wahlloses wechseln von Röhren o.ä. führt nur wenn der Zufall es will zum Erfolg.
Du schriebst , es macht keinen Ton nicht mal ein Brummen.
Werden die Röhren beheizt und warm ? Liegt Spannung am Ladeelko an und wie hoch.
MfG. Didi
Olympia573Wn
Ja denk schon.Schätze mal plus an die Röhre und minus an den Rahmen(Masse).
Weis nur nicht von wo ich Zählen muß um den richtigen Pin zu finden.
Und was für Werte müssen da raus kommen?
Alle röhren glimmen und nur die EL84 wird heiß.
Olympia573Wn
hab mal bissl rum gemessen.hab an der röhre die stifte im uhrzeigersinn von der freien stelle an gezählt...hoffe das war richtig
raus kam:
EL84 pin7 260V DC
EL84 pin9 250V DC
EL84 pin2 5,8V DC
EABC80 pin9 84V DC
Olympia573Wn hat geschrieben:EL84 pin2 5,8V DC
Dann ist der Koppelkondensator hin, über den hier im Forum schon massenhaft geschrieben wurde. Das ist der 25 nF-Kondensator, der am Anschluss 9 der EABC 80 sitzt. Ersatz durch 22 nF/400V. Dass das Gerät danach wieder läuft, ist nicht sicher, aber diesen Kondensator musst Du zwingend tauschen, weil er zur Überlastung der Endstufe und des Netzteils führt.
