Schaub L. Touring T70 klingt nicht doll ???
Hallo liebe Leute,
ich bin neu hier und eigentlich restauriere ich alte Motorräder / Taschenuhren und
nachdem ich den letzten Beitrag von Martin Albrecht gelesen habe, hoffe ich das Ihr einem Anfänger (abgebr. Studium
der Nachrichtentechnik vor 25 Jahren) etwas "unter die Arme greifen" könnt.
Ich habe mir ein Schaub Lorenz Touring T70 Luxus besorgt, welcher noch unter dem Weihnachtsbaum landen soll.
Das Radio spielt gut und mit voller Lautstärke auf allen Bereichen. Alles funktioniert. Aber der Klang ist etwas enttäuschend.
Es fehlen etwas die Bässe (Bassregler funktioniert).
Ich habe selbst schon ein Touring T60, das klingt viel besser (voller).
Ich hatte erst einmal den Lautsprecher selbst im Verdacht, der sieht aber wie neu aus. Wenn es denn der
Richtige ist, denn ich meine irgendwo gelesen zu haben das da ein 8 Ohm LS reingehört. Stimmt das ?????
Es ist aber ein 4,5 Ohm 3 Watt verbaut.
Dem Schaltplan kann ich nur die Artikelnummer entnehmen und die stimmt mit dem verbauten LS nicht überein.
Kann es hieran liegen oder ist vielleicht ein Kondensator durch oder liegt es an der Endstufe oder Bassregler ???????
Für eure Unterstützung wäre ich Dankbar.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Re: Schaub L. Touring T70 klingt nicht doll ???
hast du schon die Kondensatoren getauscht?
Weningstens in der Endstufe?
Die sollte auf jeden Fall getauscht werden, denn das dient auch noch zur Betriebsicherheit.
Beste Grüße Manu
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
Hallo Manu,
nein habe ich noch nicht. Ich wollte nicht einfach so auf "blauen Dunst" loslöten. Außerdem
dachte ich wenn das Radio volle Lautstärke spielt müßte doch die Endstufe in
Ordnung sein ?
Gruß Karsten
Ordnung sein ?
Gruß Karsten
Nur weil ein Radio auf voller Lautstärke läuft, ist es noch lang nicht voll funktionsfähig.
Ein Auto was mit voll Speed fahren kann, muss lang nicht heile sein.
Also du solltest auf jeden Fall die Kondis in der Endstufe rausschmeissen.
Kondis bekommst bei Antikradio-restored...
Beste Grüße Manu
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
der grundsätzliche Tausch der Kondensatoren dürfte beim T 70 nicht angeraten sein. Dieses Gerät verfügt m.W. nicht mehr über die Papierwickelkondis und weist somit höchstwahrscheinlich auch nicht die aus alten Dampfradios einer bestimmten Epoche anzutreffenden defekten Bauteile auf. Zudem ist es transistorisiert, s.d. das der Konditausch auch kaum Einfluss auf die Betriebssicherheit haben dürfte und letztendlich handelt es sich auch noch um ein Batteriegerät.
Bei diesem Gerät scheint mir eine systematische Fehlersuche im NF-Teil mittels Schaltplan angezeigt, alles Andere wäre Stochern im Heuhaufen.
Mittels Spannungsanalyse sollte sich der Fehler eingrenzen lassen.
Beim T 60 gab es häufig Probleme mit der Deac-Zelle, die für eine Basisvorspannung zuständig war; im T 70 gibt es die aber wohl nicht mehr.
Eine Fehlimpedanz des Lsp. dürfte sich vermutlich nicht gravierend so auswirken.
Hallo Karsten,
so wie ich das sehe ist das ein Transistorradio und kein Röhrenradio, wenn auch ein sehr frühes.
Ich glaube kaum, dass man da Kondensatoren tauschen muss. Ich habe einen Telefunken Bajazzo hier von etwa 1966, das läuft bis heute tadellos, von manchmal kratzenden Potis und schwergängiger Abstimmung (Schmierproblem) mal abgesehen.
Dein Gerät dürfte etwa vom gleichen Baujahr sein.
Vielleicht hilft das hier weiter http://www.kofferradios.de/do/bes/sl050b01.pdf
Was da für ein Lautsprecher verbaut ist (bzw. sein sollte) kann ich dir leider auch nicht sagen.
Wenn der die falsche Impedanz hat, kann das schon dafür verantwortlich sein, dass das Radio nicht genug Leistung im Bassbereich abgibt. Damals hat man eher empfindliche Lautsprecher verbaut, die mit einer geringen Ansteuerleistung auskamen.
Oft haben auch die Potis Kontaktprobleme, aber du sagst ja, dass die Bassregelung funktioniert.
Es gibt einige Freaks im Internet die dieses Radio in ihrer Sammlung haben (googlen!)
Ich würde die mal mit deiner Frage anschreiben, vielleicht können die bezüglich des Lautsprechers in ihrem Gerät nachsehen.
Klaus-Dieter
Klaus-Dieter
Papierwickelkondis sind da keine mehr drin und es stimmt Deac-Zellen sind da auch
keine mehr drin (sind im T60 auch schon keine mehr, im T50 waren die noch drin)
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Und Klaus-Dieter Danke für den Link, hatte ich aber auch schon gesehen,
steht aber leider auch nicht was für ein LS verbaut wurde.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Hallo, Karsten,
nur nicht verwirren lassen....
Das T70 ( ich habe selbst eines ) ist ein Klasse Gerät. Wenn das nicht klingt, gilt es, folgendes festzustellen, was Du sicher zumindest teilweise schon getan hast:
- schlechter ( dünner ) Klang bei UKW, bei AM, und bei TA Betrieb? Oder nur auf UKW?
- Klang bei geringer / sehr geringer Lautstärke brauchbar, selbst wenn zuwenig Bass, oder bei geringer Lautstärke deutlich verzerrt?
- Du hast einen Schaltplan? Das Gerät hat noch eine zur Stabilisierung dienende Akkuzelle, die Dinger laufen aus!. Die sollte unbedingt durch eine Ersatzschaltung aus 2 Dioden 1N4148 in Reihe geschaltet, und parallel dazu ein Elko von 5-10µF ersetzt werden. Die Dioden in Flussrichtung. Danach muss der Endstufenruhestrom neu nach Anweisung eingestellt werden.
- Bei der Beurteilung des Klanges im Bassbereich ist unbedingt zu beachten, dass der Lautsprecher ja am Chassis hängt, und deshalb ohne Schallwand/Gehäuse gehört wird, während bei eingebautem Gerät der Lautsprecher durch einen Filzring abgedicht ist ( wenn dieser fehlt, kann das Gerät nicht ordentlich klingen!!)
Achtung bei allen Arbeiten am Gerät. Transistoren verzeihen keine Fehler! ( da sind Röhren gutmütiger )
Vielleicht hilft das weiter,
VG Henning
VG Henning
radioneuling hat geschrieben:...es stimmt Deac-Zellen sind da auch keine mehr drin (sind im T60 auch schon keine mehr, im T50 waren die noch drin)
Nun, dass sollte sich doch anhand des Schaltplanes oder Inaugenscheinnahme klären lassen.hoeberlin hat geschrieben:Das Gerät hat noch eine zur Stabilisierung dienende Akkuzelle, ...
Ich besitze ebenfalls ein T70. Das hatte vor Jahren denselben Fehler: deutlich zu wenig Bässe und dadurch etwas schrillen Klang, aber die Lautstärke war in Ordnung. Ursache war ein Koppelelko im NF-Signalweg, der deutlich an Kapazität verloren hatte. Welcher genau, weiß ich nicht mehr. Überprüfe mal C 414 und C 517 (je 1 µF), C 524 (10 µF) und C 525 (250 µF).
Korrektur
ich muss mich in einem Punkt korrigieren: Dieses Gerät hat keine Akkuzelle mehr, sondern lt. Schaltplan bereits die Schaltung mit 2 Dioden und Elko.
Das hatte ich falsch in Erinnerung, denn ich habe sowohl mein T70, als auch ältere Geräte dieser Baureihe repariert, und bei einigen die Akkuzelle entfernt.
Danke für den Hinweis!
VG Henning
VG Henning
Hallo Henning,
der Klang ist bei AM/FM gleich (schlecht) TA Betrieb habe ich nicht getestet, da ich kein
entspr. Gerät zur Hand habe.
Der Klang ist bei geringer / sehr geringer Lautstärke brauchbar und nicht verzerrt.
Der Filzring am LS ist original vorh. und i.O.
Und Lutz, da werde ich mich am Wochenende mal dransetzen und die
Elko's kontrollieren.
Danke und Grüße
Karsten
Danke und Grüße
Karsten
wollte gerade im Schaltplan mal nachschauen wo denn die Elkos sitzen, die ich
lt. Lutz kontrollieren soll. Musste dann aber leider feststellen, dass ich den falschen habe!!!
Ich habe einen vom Touring T70 Universal und der ist kompl. anders als mein
Touring T70 Luxus aufgebaut (so habe ich z.B. hinten eine große Hauptplatine, das Universal
hat hinten zwei).
Die Platinen sind ja leider auch nicht beschriftet, so das ich mangels Erfahrung/Wissen die Elkos
natürlich nicht finden kann.
Habt ihr vielleicht den passenden Schaltplan für mich????????????
Danke und Grüße
Karsten
hat hinten zwei).
Danke und Grüße
Karsten
