Ich besitze seit ungefähr 15 Jahren einen EMUD Phonomat 299, in dem ein Philips Mignon Chassis verbaut ist:
http://www.radiomuseum.org/r/emud_phonomat_299_1.html
Das Radio wurde vollständig überholt, steht im Wohnzimmer, und meine Frau und ich lauschen gerne unseren alten 45ern;
wobei ich sagen muss, dass bereits ein DUAL cds 650-System verbaut wurde, was in Bezug auf die Endleistung suboptimal ist, aber zumindest die Funktion gewährleistet....in letzter Zeit auf Grund der Verhärtung des Systems (Gummilagerung) aber schwächelt.
Nun zu meiner Frage:
Im Netz (in der "Bucht") wird zurzeit ein Ersatzsystem, neu, angeboten. Ich spare mir hier den Link, allerdings wird jeder es finden, wenn er bei Eb... den Suchbegriff "Philips Mignon" eingibt.
Hat jemand Erfahrungen, was wäre davon zu halten?
Es wäre mir dann das Geld wert, wenn es was taugen würde, da wir den Plattenspieler wirklich häufig nutzen.
Mir ist aufgefallen, dass das angebotene System 4 Anschlüsse hat, der Philips Mignon jedoch nur 2: ist dies ein Problem? Als ich mein CDS 650 verbaute, habe ich so lange probiert, bis Ton kam, aber da gibt's sicherlich mehr, was zu bedenken wäre.
Nachbau - Tonkopf Philips Mignon
klaus
MTG20
Re: Nachbau - Tonkopf Philips Mignon
ein Experte für Plattenspieler bin ich nicht. Ich würde mal annehmen, daß das neue
System Stereo ist und Dein vorhandenes Mono. Wenn es sonst baugleich ist, würde
ich die Anschlüsse so verbinden, daß sich eine Monowiedergabe ergibt. Also die
beiden Kanäle kurzschließen.
Winfried
Winfried
MTG20 hat geschrieben:Hallo,
Winfried
Welche Pole schließe ich kurz?? Ich möchte nämlich nicht auf gut Glück experimentieren, zumal ich die Zuleitungen anlöten muss (sehr kurze Lötzeit!)
http://cgi.ebay.de/Ersatz-Tonabnehmer-P ... 43a39a5c01.
Bzw: da das Philips-System in diversen Philips-Plattenspielern dieser Zeit verbaut wurde: wie betreiben die anderen Forumsmitglieder "ihren" Philips?
klaus
MTG20
jeweils die linken mit den rechten Anschlüssen, von hinten gesehen,
verbinden. Um nicht zu Löten könnte man passende Kabelhülsen für
Litze verwenden. Daran die Leitungen anlöten und dann auf die Anschlüsse
aufstecken. wenn nötig mit einer Zange anpressen.
Das System würde ich als preislich annehmbar bezeichnen.
Winfried
Winfried
Didi
Meist sind die Anschlüsse an dem Abtastsystem beschriftet.
Auch ist ja eine Einbauanleitung mit bei .
Ich kann es mir nicht verkneifen, irgend wie sieht für mich das System
aus, wie von einem Billigplattenspieler z.B. El.a.
Mfg. Didi
Mfg. Didi
radiobastler
Was ich etwas merkwürdig finde, ist die Einbaulage des Systems, es ist vorne etwas nach oben gekippt. Unter Umständen müsste man das Gehäuse des Systems etwas mit der Feile bearbeiten, damit es gerade liegt.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
