Prüfgerät, was kann ich damit machen?
cma
Dudeldidi
Re: Prüfgerät, was kann ich damit machen?
Ja, ist nützlich und kann man brauchen.
Der Preis ist aber zu hoch.
Eher stutzig machen würde mich:
"Einige Radiosammler sind leider mit Sperrvermerk versehen."
Ist da einigen Leuten in der Vergangenheit an den Geräten oder dessen Verkäufer selbst etwas aufgefallen, was wir auf den ersten Blick noch nicht sehen?
Grüße vom Dietrich
cma
Ja, der Preis ist finde ich auch etwas zu hoch.
Was kann ich mit dem Teil messen, machen?
Das mit den Radiosammlern verstehe ich nicht...
GeorgK
Dudeldidi hat geschrieben:Ja, ist nützlich und kann man brauchen.
Ja, Dietrich, gut gedacht, warscheinlich hatte der Verkäufer gerade dieses gestört, was Du richtig sagst
Markus,
Was sehr schön ist, : Das Wattmeter, wenn es Funktioniert. Da hast Du die Wirkleistung. Denn sonst kannst Du nur die Scheinleistung Messen.
Also ein Glas Kristall -Bier mit Schaum vom Boden bis oberkante Schaumkrone , dass ist die Scheinleistung. Die Wirkleistung ist das Glas vom Boden bis oberkannte Bier (ohne Schaum) Also, so wie es in der USA getrunken wird.
Der Preis ist, finde ich zu Hoch, da es "warscheinlich" nicht Alltags Tauglich ist. Der Verkäufer sagt dazu nichts. Zum Anschauen desahlb zu teuer.
Bosk Veld
dito.
Fassen wir mal Beschreibung und Bild zusammen.
Das Gerät hat einen Trenntrafo, an dessen Ausgang - das wird die linke Steckdose sein - man ein Radio anschließen kann.
Ein zuschaltbares Wattmeter. Kann man ganz gut gebrauchen.
In die Steckdose in der Mitte kann man einen Elko anschließen, schätze ich mal.
Rechts daneben ist wohl der Hauptschalter für das Gerät.
Die rechte Steckdose ist für Heizspannungen da.
Den Schalter oben rechts kann ich nicht deuten.
Schlecht:
Keine Angabe über die Ausgangsleistung des Trenntrafos.
Versehentliche Fehlsteckungen mit entsprechenden Folgen sind vorprogrammiert
Polarität für den Elko ist dummerweise nicht angegeben, das wäre höchst wichtig.
Da weder Name noch Bezeichnung dransteht, ist es wohl ein Selbstbau. Hinter die elektrische Sicherheit setze ich erst mal ein Fragezeichen.
Ich würde es mir - wenn überhaupt - nur wegen des Trenntrafos kaufen. Und dafür ist es mir zu teuer.
Mein Tip:
Bau Dir das "Universelle Prüf- und Vorschaltgerät" von saarfranzose zusammen. Das ist bei weitem nicht so teuer, macht Spaß, ist nicht schwierig, und Du hast vor allem was davon. Laß es aber vor der Inbetriebnahme von jemandem Fachkundigen nachsehen.
Schlecht:
Mein Tip:
joschi
GeorgK hat geschrieben:Dudeldidi hat geschrieben:Ja, ist nützlich und kann man brauchen.
Ja, Dietrich, gut gedacht, warscheinlich hatte der Verkäufer gerade dieses gestört, was Du richtig sagst![]()
Markus,
GeorgK
GENAUSO
mein universelles Prüf- und Vorschaltgerät hat halt keinen Trenntrafo. Also auch keine Netztrennung. Es sollte nur in einem Raum benutzt werden der mit Fehlerstromschutzschalter ausgestattet ist.
GeorgK
PL 504 schrieb.......Wirk- und Blindleistung einfach zu addieren, denn es gilt ja:
S² = P² + Q²
Ja lieber Pl 504 da gib mal jetzt ein ähniches Beispiel.....
S² = P² + Q²
cma
Aprops Bier:
Das Bild zur Veranschaulichung, ist ein "Fohrenburger" aus unserer Region
Bosk Veld
Hier, das müßte ein griffiges Beispiel sein.GeorgK hat geschrieben:... denn es gilt ja:
S² = P² + Q²
Ja lieber Pl 504 da gib mal jetzt ein ähniches Beispiel.....![]()
(Ich hatte gerade nix zu tun außer der Formierlampe an einer Schatulle H42 beim Dunklerwerden zuzugucken.
Radiomann
Hallo Frank,
das versteht vermutlich kaum ein Nichttechniker (Vektor - Addition) - trotzdem aber nett an zu sehen.
radiobastler
Erklärend sollte man auch für den Nichttechniker hinzufügen, warum der Bierschaum gekippt ist.
Induktivitäten (Spulen) und Kapazitäten (Kondensatoren) verursachen eine Phasenverschiebung (zeitliche Verschiebung) zwischen Strom und Spannung von 90 Grad. Das entspricht zeitlich 1/4 Wellenlänge.
Da gilt doch der schöne Satz: Bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten! Bei Kapazitäten ist es dann natürlich umgekehrt.
Bei der Wirkleistung (Leistung Ohmscher Verbraucher z.B. Glühlampen) ist der Strom und die Spannung Phasengleich (keine zeitliche Verschiebung).
Um 90 Grad ist auch der Bierschaum gekippt.
Dies gilt nur für den Betrieb an Wechselspannungen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
