ich habe bei einem Graetz Musica alle Teerkondensatoren gewechselt, nun speilt das Gerät wieder einwandfrei. Auch das Holzgehäuse wurde vom Schreiner neu lakiert. Jetzt bin ich gerade dabei die Metallteile zu polieren, und bald erstrahlt das Gerät wieder wie neu.
Ich habe nur ein kleines Problem, wenn ich das Gerät anschalte läuft es einwandfrei. Schalte ich es aus und nach 5min wieder ein funktioniert es nicht mehr. Kein Mucks.
Das ganze ist ohne jedes erkennbare system, manchmal will er manchmal nicht. Meiner Meinung müsste es ja an der Stromleitung oder dem Trafo liegen oder, denn wenn er an ist geht er ja ohne Probleme.
Hat jemand einen Tip woran das liegen könnte? Werde jetzt alles mal durchmessen, soweit ich mich auskenne und dann berichten.
Grüße Johannes...
Graetz Musica Stromproblem
Christopher
- Administrator
Hallo Johannes!
Überprüfe mal die Kontahte des Netzschalters. Ich würde wetten, dass hier der Fehler ist.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Gast
ich habe grad ein bisschen gemessen, und festgestellt das wenn der Radio eingeschaltet ist, und der Netzstecker gezogen wird das radio wieder angeht wenn der Netzstecker wieder gesteckt wird.
Ich habe mit dem Schraubenziehergriff an den Hauptschalter gekploft, und prommt ging das Ding an. Nach ein paar Versuchen denk ich das es an diesem Schalter liegt.
Ist das der von dir gemeinte Netzschalter? Es ist ein einfacher Kippschalter der links neben dem Tastenblock liegt (Untenansicht). Er wird beim Einschalten durch eine Feder gespannt und beim Ausschalten wieder in die Nullstellung zurückgezogen (oder umgekehrt). Hast du den gemeint? (Oder den Voltwahlschalter?)
Wenn ja dann hattest du recht
Was mache ich jetzt, ich habe den gleichen Schalter nochmal aus einem gleichen Gerät, aber die Befestigung mit feder und so ist mir nicht geheuer, nicht das ich das Ding nachher nicht mehr hinbekomm...
Ich habe mal ein bisschen Tuner600 reingesprüht, aber keine Besserung...
Christopher
- Administrator
Genau den Schalter meinte ich.
Hm, das mit dem Kontakspray wäre auch meine nächste Idee gewesen.
Hat jemand noch eine andre Idee?
Sonst versuch mal folgendes (habe ich schon öfters gemacht): Bohre mal mit einen 1 oder 2mm Bohrer sehr vorsichtig ein Loch in das Gehäuse des Schalters und sprühe da mal Kontaktspray rein. Schalter einige mal Schalten und min. 1 Stunde warten, bis es verdunstet ist.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Gast
- † Siemens D-Zug
ist das so ein schwarzer Schalter im Bakelitgehäuse?
Und einer metallenen Oberseite?
Diese Schalter lassen sich aufschrauben. Aber Vorsicht !!!
Im Inneren ist ein Schaltelement, das wie eine kleine Hantel aussieht.
Und dann ist da noch eine sehr kräftige Druckfeder und manchmal auch noch eine kleine Kugel.
Beide haben das Bestreben sich beim Öffnen des Gehäuses zu verselbstständigen und auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden.
Versagt solch ein Schalter, dann liegt das meist daran daß die Feder nicht mehr nach der anderen Seite umspringt. Sie versucht es zwar, aber wenn die kleine Hantel diesem Bestreben nicht nachkommt weil sie festsitzt, dann bleibt alles so wie es war und der Schalter schaltet nicht. In diesen Fällen ist meist das Schaltelement (Hantel) an der Oberfläche angegriffen. Ebenso die Gegenstücke im Bakelitgehäuse. Dauerhafte Abhilfe verspricht eigentlich nur ein Austausch. Oft ist das metallene Oberteil mit einem Hebel in Form einer Gabel ausgeführt. Diese Teile sind oft schwer zu bekommen. Man kann aber hergehen, und nur das Bakelitunterteil auswechseln. Nur hat man dann das Geduldsspiel das Unterteil, die Hantel, die Feder, und ggfs. die Kugel unter Federdruck anzuschrauben.
