ich habe mich aus Hilflosigkeit hier angemeldet, weil ich auf Tipps von Fachleuten hoffe. Ich selbst bin eine absolute technische Niete und daher wohl nicht der klassische Nutzer dieses Forums, wen ich mir die Forenbeiträge so durchlese...
Vielleicht könnt ihr mir trotzdem helfen.
Ich habe an Weihnachten aus meinem Elternhaus ein Telefunken "Orchestra" von 1953 ("50 Jahre Telefunken") mit nach Hause genommen. Warum? Es sieht wunderbar aus und entspricht der Einstellung von mir und meiner Frau, dass man auch ohne moderne Unterhaltungselektronik überleben kann und dass kein Fernseher im Wohnzimmer stehen muss. Das Radio hatte ich im Auftrag meines Vaters vor ca. 18 Jahren für 70 DEM reparieren lassen und siehe da, es versah nach dem üblichen Anglühen (bestimmt gibt es dafür ein anderes Fachwort...) wunderbar seinen Dienst. Imposant der satte Klang. Leider gab das Radio an Silvester seinen Geist auf. Als ein Gast von uns in 1m Abstand an ihm vorbeiging, senkte sich die Lautstärke auf fast unhörbar, schließlich war der Sender (UKW) ganz weg und nur sporadisch ließ sich anschließend ganz schwach auf UKW ein Sender einstellen, auf den anderen Wellenlängen gar nicht...
Zwischenzeitlich bekomme ich keinen Sender mehr rein. Die Beleuchtung der Skalen und auch das magische Auge funktionieren. Ich habe dann - weil man ja auch als Laie meint, was tun zu müssen - die hintere Abdeckung entfernt. Eine der Röhren sitzt etwas locker und das Rauschen hat sich verändert, wenn man sie leicht in der Fassung bewegt hat. Nachdem ich die Tipps zur ersten Inbetriebnahme gehört habe, war das wohl sehr leichtsinnig....
Nun meine Fragen:
1. Was könnte die Ursache für das Fehlerbild sein?
2. Wie aufwändig und teuer könnte eine Reparatur beim Fachmann sein (da es ein Erbstück ist, wäre mir das schon einiges wert...)?
3. Kann jeder Rundfunkmechaniker das reparieren? Ich vermute, dass die älteren (über 50 Jahre) zumindest aus ihrer Ausbildung noch mit Röhrenradios vertraut sein müssten...
Für eure Hilfe danke ich sehr herzlich!
Der planlose Christoph
Planloser Besitzer eines TFK 53 bittet um Tipps!
crod
Re: Planloser Besitzer eines TFK 53 bittet um Tipps!
Hallo Christoph!
Zunächst mal zur Fehlerbeschreibung.
Teste bitte mal zwei Dinge.
Erstens, lassen sich Sender einstellen und das Magische Auge reagiert darauf normal nur ist die Lautstärke sehr gering? Oder ist es mehr so, daß sich die Sender nicht einstellen lassen, was sich im schwachen Ausschlag des Magischen Auges bemerkbar macht. Ist die Grundhelligkeit des Magischen Auges etwa gleich geblieben zu früheren Zeiten?
Dein Gerät hat hinten die sogenannte TA Buchse (rechts unterhalb der Antenneanschlüsse). Drücke bitte die TA Taste und nehmen einen kleinen Schraubenzieher oä.. Stelle die Lautstärke etwa auf 1/3 ein. Nun berühre bitte die untere und obere Buchse des TA Anschlußes. Hierbei muß es laut brummen. Tut es dies?
Und probiere bitte den Empfang auf MW aus. Dies bitte mit etwas Draht (Antenne) hinten dran (extra Antennenbuchse).
Was tut sich hier?
Werkstätten nehmen solche Geräte heute eher weniger zur Reparatur an. Erstens haben sie kaum noch entsprechende Ersatzteile und zweitens sind die Mitarbeiter nicht mehr so fit mit Röhren. Aber geben tut es noch einige Werkstätten, die da keine Scheu haben.
Was tut sich hier?
Zuletzt geändert von paulchen am Fr Jan 07, 2011 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
edi
Der Gast.1. Was könnte die Ursache für das Fehlerbild sein?
War nur Spaß. Paßte so schön zusammen...
Herzlich willkommen im Dampfradioforum !
Paulchen ist ja schon beim Analysieren- aber Sie würden das Gerät ja in die Hände eines Fachmanns geben wollen- wäre dann nützlich zu wissen, aus welcher Region Sie kommen, vielleicht findet sich im Forum ein Restaurateur in erreichbarer Nähe, der Ihnen helfen kann, dazu haben wir im Forum ein Reparaturstättenverzeichnis.
Edi
