bei meinem Dual 1002 ist folgendes Problem aufgetreten. Gestern Abend habe ich noch ohne Probleme meine Platten gehört und alles
hat einwandfrei funktioniert. Heute morgen habe ich eine Platte aufegelegt und wollte den Plattenspieler einschalten jedoch drehte sich
der Plattenteller nicht mehr. Im uneingeschaltenen Zustand kann ich den Plattenteller in beider richtungen ohne widerstand drehen, wenn
ich den Plattenspieler allerdings einschalte kann ich den plattenteller zwar im Uhrzeigersinn drehen jedoch nicht gegen den Uhrzeigersinn.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee an was das liegen könnte?
Besten Dank schon im Voraus!
Staudi
Dual 1002
Re: Dual 1002
Hallo Staudi,
Hast du das Laufwerk schonmal ausgebaut und dir die Mechanik angeschaut? Vielleicht klemmt dort was oder ein Riemen ist lose? Das du den Plattenteller bei eingeschaltetem Zustand nur in eine Richtung drehen kannst hört sich bei mir nach ausgeleiertem Riemen an. Bau das Teil erstmal aus
Gruß Marco
Gruß Marco
Re: Dual 1002
Hi staudi,
nimm mal bitte den Plattenteller runter und schaue nach ob auf den 3 Zwischenröllchen noch genügend Gummi drauf ist. So weit ich weis dreht sich der Teller nicht rückwärts weil eine mechanische Sperre das verhindert.
Der Plattenspieler hat keinen Riemenantrieb, der Antrieb erfolgt über Achse vom Antriebsmotor auf eine von den drei je nach Drehzahl einstellbare Zwischenröllchen, die dann über die Antriebsrolle am Plattentellerrand den Plattenteller antreibt.
Guckst Du http://www.radiomuseum.org/r/dual_platt ... is_10.html
Nichts mit Gewalt machen!
Re: Dual 1002
Danke für eure Tips und die schnellen antworten. Ja das habe ich auch gewusst, dass der Plattenspieler keinen Riemanntrieb hat. Ich habe den Dual 1002F. Ja die Reibräder scheinen
ganz ok zu sein. Wenn ich den Plattenteller in eingeschaltenem zustand mit der Hand drehe funktionieren auch die Mechaniken wie Plattenabwurf (mit aufgeteckter Wechselsäule und Platte) und der Arm fährt auch auf die richtige Position. Wie gesagt bis gestern Abend lief der Plattenwechsler einwandfrei also denke ich nicht dass es ein mechanisches Problem ist. Viel mehr vermute ich dass der Antriebsmotor defekt ist. Hmmmm Ratlos! Hat vielleicht jemand eine Adresse wo ich so einen Antriebsmotor erstehen kann? Im ebay und auf diveresern Seiten habe ich leider keinen passenden gefunden.
Besten Dank
Staudi
Besten Dank
Staudi
Re: Dual 1002
Hi staudi,
warum willste den gleich den Motor rauswerfen? Haste mal die elektrische Verbindung von vor bis zum Motor überprüft? Bist du dir wirklich sicher das der Motor sich nicht mehr dreht? Falls ja dann hätte die Spule am Spaltpolmotor Unterbrechung. So schwer sind die ja nicht zu wickeln, ist ja nur eine Spule.
Ob da jeder x-beliebige Motor zum Plattenspieler kompatibel ist wage ich zu bezweifeln.
Check halt mal wie gesagt mal die Elektrik durch, und Aufpassen das sind 230V die nicht von einem Trenntrafo getrennt werden.
Uff pälzisch: Uffpasse das du känni gebatscht grischt!!!!!!!
Arghhhh jetzt ist mir vor lauter Forum schreiben das Ebay 220721225312 Teil durch die Lappen gegangen
Wenn der Tag schon so anfängt
Re: Dual 1002
Hmm Ja muss heute Abend mal alles durchmessen und Kontakte überprüfen und so weiter.
Danke für die Hilfe! Und echt schade dass mit der ebay auktion! Wäre ein schönes Teil!
Rock on!
Staudi
Rock on!
Staudi
Re: Dual 1002
staudi ich werds überleben
Re: Dual 1002
Der Motor vom 1002F ist recht robust - defekte eher selten. Geölt sein und über eine leichtgängige Welle sollte er jedoch schon verfügen. Die Ein/Ausschaltung erfolgt über einen Quecksilberschalter - hier ist IMMER die Verkabelung neu zu isolieren (weiche Schrumpfschläuche o.ä), da die alte wegbröselt und so im schlimmsten Fall die 220Volt auf dem kompletten Chassis sitzen !!!
