Bin grad dabei ein paar Kondensatoren bei ATR zu bestellen. Ein paar Werte gibt es allerdings nicht.
unter anderen diese:
3nF / 750V (im Bereich der EL84)
1,5nF / 750V (EL84 Anode zu Masse)
Für den 3n würden diese in Frage kommen...
3,3nF/630V
2,2nF/1000V
4,7nF/1000V
...für den 1,5n diese
1nF/1000V
1,5nF/630V
2,2nF/1000V
Welche würden am Besten passen?
Kondensatoren tauschen -- welche Werte?
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Re: Kondensatoren tauschen -- welche Werte?
Ich denke mit diesen beiden machst Du nichts falsch.alex91 hat geschrieben: 3,3nF/630V
1,5nF/630V
Gruß.. Hotte
Also macht die geringere Spanungsfestigkeit nichts aus?
In diesem Fall nicht. Weder an der El84 noch an der EABC80 liegen Spannungen in dieser Größenordnung an.alex91 hat geschrieben:Also macht die geringere Spanungsfestigkeit nichts aus?
Gruß... Hotte
