Fehlende Pläne für Tarantella W949
FunkFan
Re: Fehlende Pläne für Tarantella W949
Hallo Manu,
wir reden doch vom gleichen Radio ? Und du hast auch das Schaltbild von Franz-Josef vor dir ?
Wo ist denn da ein Netzbein am Chassis ?
Gruss Gerd
Gruss Gerd
Manu
Warte ich zeichne mal eben
Grüße Manu
Manu
Grüße Manu
FunkFan
Hallo Manu,
ah, des Rätsels Lösung ist: Das ist ein anderes Schaltbild als das was Franz-Josef hier eingestellt hat, das nennt sich auch "Nora Tarantella". (Oder bin ich jetzt ganz confused ?)
Ja, bei dem Schaltbild von dir ist ein Netzbein an Masse und ist deshalb mit großer Vorsicht (am besten mit Trenntrafo) zu genießen.
Gruss Gerd
Gruss Gerd
Manu
Hallo Gerd,
nein Da istnoch ein anderer Schaltplan mit Netztrennung.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
ich hab halt alles reingepackt was passen könnte.
röhrenfan2011
Und es hat mir ja auch geholfen. Ich konnte die Pläne auch gut gebrauchen. Weil ich mir schon eine kleine Plandatenbank angelegt habe, von den Radios die ich schon habe. Aber die Pläne habe ich nie auftreiben können. Und bis jetzt hatte ich immer das riesige Glück, das die immer irgendwo im Radio gesteckt haben.
Ok. Dann werde ich das, mit den Kondensatoren, morgen gleich mal so ausführen.
Ich habe da nochmal zwei Fragen. Und zwar: Kann dadurch das am Steuergitter eine Spannung anliegt, das ständige Brummen kommen? Weil der Lautstärkeregler liegt ja noch vor der Endstufe und es brummt auch wenn er ganz zurückgedreht ist. Und meine zweite: Kann man nicht einfach den Massepunkt, der vor dem Trafo mit dem Chassis verbunden ist, vom Chassis trennen. Weil so würde das Chassis nich mehr mit der Netzspannung in Berührung kommen und der gesamte Schaltkreis (wenn man das so nennen darf) vom Radio wäre galvanisch vom Netz getrennt.
röhrenfan2011
röhrenfan2011
Zuletzt geändert von röhrenfan2011 am Fr Feb 04, 2011 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Niklas
Niklas
Manu
Grüßl,
1. Ja,
2. Nein
1: das das Steuergitter positiv vorgespannt wird wird die Röhre voll aufgesteuert und dann wird die Stromversorgung überlastet und dadurch entsteht dann das brummen.
2. Wenn du das abmachst, wo willst du es dann dran machen mit einem Pol funktioniert das nicht. Das ding hat halt nun Heiztrafo also Trenntrafo vor und gut ist.
Grüßl Manu
1. Ja,
2. Nein
Grüßl Manu
Grüße Manu
röhrenfan2011
Stimmt, das ist mir so noch garnicht eingefallen. Klar das das dann nicht mehr geht. Und wie du mir das mit dem Brummen erklärt hast, klingt auch vollkommen logisch. Wir werden ja morgen sehen, was das ablöten der Kondensatoren bringt.
Also ich melde mich dann morgen mal mit meinen Ergebnissen.
röhrenfan2011
röhrenfan2011
Niklas
Niklas
Manu
Alles Klar.
Es kann aber auch die Röhre einen Schluss haben wenn der Kondensator davor okay ist.
Grüßl Manu
Grüßl Manu
Grüße Manu
röhrenfan2011
Hallo.
Sorry, das ich erst heute Abend antworte, aber mir ist was dazwischen gekommen.
Also die Kondensatoren scheinen kaputt zu sein. Ohne diese, ist die Gitterspannug bei Null. Ob das Brummen aufhört, habe ich noch nicht getestet. Aber das kommt noch.
Niklas
Niklas
Manu
Ein Röhrengerät nie ohne Ls betreiben!
Dann tausch den Koppel Kondensator aus.
Grüßl Manu
Grüßl Manu
Grüße Manu
röhrenfan2011
