Moin zusammen,
nachdem ich hier zunächst ein Seillaufrad und gesucht hatte und ich mir danach in Sachen Tauchlack für Skalenlampen nicht so ganz einig war möchte ich nun Bericht erstatten wofür das alles gut war. Da Speicherplatz schon immer kostbar war der Einfachheithalber einfach der Link: http://www.reinsch-online.de/Hobbie/Rad ... gen_90.htm
Gruß... Hotte
Reparatur Saba Villingen 90
Hotte
cma
Re: Reparatur Saba Villingen 90
Sauber!
Für was gibt es Röhrenprüfgeräte wenn dies der Fall ist (zitiere aus Deinem Bericht):
Ein probeweises Ersetzen der ECC85 bestätigte den Verdacht. Obwohl die jetzt eingesetzte auf dem Röhrenprüfgerät schlechtere Werte hat funktioniert sie hier einwandfrei.
Es gibt möglicherweise speziell im Hochfrequenzbereich Eigenschaften von Röhren die normale Prüfgeräte nicht erfassen (Gitterkapazitäten?). Ich kann mir aber auch vorstellen das der Abgleich auf eine schwächere Röhre optimiert wurde und für eine gute Röhre wieder nachgestellt werden muss.
Hotte, ich sehe da nur ein Bild und einen Transportbericht? Was willst du uns sagen? Hast du Ersatz für die fehlende Taste?
Hotte
Das ist ja auch die Startseite des Villingen. Guckst Du mal links, da geht es dann weiter.saarfranzose hat geschrieben:Hotte, ich sehe da nur ein Bild und einen Transportbericht? Was willst du uns sagen? Hast du Ersatz für die fehlende Taste?
Gruß... Hotte
alles klar, hab's gelesen. Ist schön geworden!
Seilrolle polieren .. das hatte ich auch noch nicht.. bei schlappen Seilen kann da der Grip verloren gehen. Aber wenn das Seil aus der Zentrierung rausläuft macht das Sinn.
Ich würde vielleicht doch mal die neuere ECC85 einsetzen und dann ganz vorsichtig den Vorkreis nachziehen.
edi
Auf sowas wies der selige Max Funke schon bei seinem ersten Röhrenprüfgerät im Begleitheft hin, die statische Messung bei Gitterstrom Null ermöglicht nur eine grobe Beurteilung, und sagt nicht unbedingt etwas über die Eignung einer Röhre in einer bestimmten Schaltung. Damals waren es hauptsächllich Rückkopplungs- und Reflex- Schaltungen, die manchmal ein Aussuchen einer geeigneten Lampe erforderlich machten.Es gibt möglicherweise speziell im Hochfrequenzbereich Eigenschaften von Röhren die normale Prüfgeräte nicht erfassen (Gitterkapazitäten?). Ich kann mir aber auch vorstellen das der Abgleich auf eine schwächere Röhre optimiert wurde und für eine gute Röhre wieder nachgestellt werden muss.
Und so habe ich dies auch öfter feststellen müssen: Bei Röhren in UKW- Tunern funktionieren des öfteren die jahrelang darin "eingelaufenen" Röhren besser, als neue, in seltenen Fällen bringt auch ein Abgleich keine wesentliche Verbesserung- das dürfte wahrscheinlich der gemeinsamen Alterung aller Bauteile zuzuschreiben sein. Trimmer- Silberbeläge sind oxydiert, und die Trimmer haben nun andere Kapazitäten, und andere Effekte, besonders der Keramikkondensatoren, vermute ich.
Edi
