G-Electronics SE-84 Gold Edition
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Re: G-Electronics SE-84 Gold Edition
Beitrag von Rocco11 »
.......es muss doch irgendwie gehen aus 9V noch -9V zu machen.....
Ganz so einfach ist das nicht! Aus vorhandenen nur 9V diese praktisch umkehren und zusätzlich zur Verfügung stellen, das ist nicht mit nur ganz wenigen Bauteilen zu machen. Womöglich dann auch noch mit Power dahinter. :wink:
Fängt man bei Null an, so bedient man sich eines entsprechenden Trafos, - legt die sekundäre Mittelanzapfung auf Masse, und baut zwei Gleichrichter/Siebschaltungen die dann die entsprechenden Spannung in Bezug auf die gemeinsame Masse liefern.
Hat man zwei 9V-Batterien, so schaltet man die entsprechend in Reihe. Dann hat man einmal + und einmal - in Bezug auf den Verbindungspunkt.
Hat man aber aber nur eine einzige Spannung und sonst nichts, - dann wird's schwierig! Ich habe sowas mal vor Urzeiten gemacht. Ich habe damals einen Rechteckwandler gebaut und den Gleichspannungsanteil am Ausgang mit einem (dicken) Elko abgetrennt. Dann hast Du reinen Rechteck, dessen negativen Anteil Du gleichrichten kannst.
Das funktioniert aber wegen des Kondensators nur bis zu einigen Dutzend Milliampere. Und sonderlich stabil ist die Sache auch nicht. Die Schaltung ist lastabhängig. Bei einer konstanten Last kann man sich arrangieren. Soviel ich noch weiß habe ich seinerzeit einen NE555 als Taktgeber mit einigen hundert Hertz verwendet, und anschließend noch einen Transistor als "Leistungs"-Schalter.
Eine ernstzunehmende "Entwicklung" war das aber nicht! Das war eine Jugendbastelei!
Es gibt fertige DC-DC-Wandler zu kaufen. Für Platinenmontage. Nur ist es da mit 3 oder 4 Franken aber leider nicht getan.
Beitrag von Munzel »
*Seufz*
Draufdrücken
Leiterplattenlayout und Liste der Bestellnummern aller notwendigen Teile sowie Bestückungsplan bzw. fertig geätzte/gebohrte mit Nietdurchkontaktierungen versehene Leiterplatten mit beidseitigem Bestückdruck, SMD-bestückt und mit Schutzlack versehen gibt es bei mir.
2_Stroker
Beitrag von 2_Stroker »
@Ja den Fehler hab ich Depp gefunden, jedoch gibts jetzt +4.5V und -4.5V da der DC/DC "nur" 9Volt rausgibt.
Aber leider habe ich keinen Trafo mit Mittelanzapfung in diesem Bereich.
@Munzel
Besten dank für die Schaltung, Ironie ist schön, ne?
Platinen machen kann ich selber eigentlich, doch ich mache es gerne (trotzdem sauber) auf Lochrasterplatinen.
gruss :danke:
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
@Munzel:
Die Schaltung ist Nonsens!
Wo geht was hin, - wo kommt was her?
Die Beschaltung des TL082 stimmt nicht. http://wenku.baidu.com/view/271faed026f ... 70a3b.html
Durchkontaktieren und beidseitig bestücken? Bei weniger als einem Dutzend Bauteilen?
Ich kann Dich ja mal anschreiben, wenn ich einen 3- oder 4-fach Multilayer benötige.
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Ach Rocco,
TL 081 und TL 082 sind halt 2 verschiedene Paar Schuhe.
Und wo an einem Op-Amp Ein- und Ausgang ist, zeigt doch schon das Schaltsymbol.
Gruß Dirk
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Ach Dirk .....
OK, OK, da habe ich bei dem Link nicht genügend aufgepasst!
Oben drüber steht TL082, und darunter bringt der Blödmann von Seitenbetreiber den TL081.
Ich rechne eben auch nicht damit, daß ich ständig alles auf's Kleinste nochmals nachprüfen muß!
Das meinte ich auch nicht. Vielmehr meinte ich, daß C3 aus dem Nirwana kommt und C4 ins Nirwana geht.
Im Prinzip ging es darum, aus +9V jene -9V zu machen. Und das wird diese Schaltung wohl kaum schaffen. Oben über R1 eine Spannung > 2 x 9V einspeisen und dann aufteilen, gilt nicht!
Irgendwas läuft hier völlig schief!
Leute...
für den Betrieb des OPV ist entscheidend, daß es sich für ihn wie +/-9V anfühlt und genau dafür sorgt die Schaltung.
Und ja, die Kondensatoren gehen an nichts weiter. Wozu auch? Es ist ein simpler nichtinvertierender Verstärker. Links ist der Eingang, rechts ist der Ausgang. Die frei baumelnden Kondensatoren sind die Koppelkondensatoren.
Die Schaltung geht auch noch etwas einfacher, und zwar keine zwei Widerstände an den nichtinvertierenden Eingang, sondern nur einen vom nichtinv. Eingang an die Stelle zwischen den beiden Z-Dioden.
P.S.: Wegen der Leiterplattenherstellung hier anmelden http://www.machmalschoenselbst.de :wink: :mrgreen:
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Der Link ist tot. :(
Dirk508
Nicht nur einfacher, sondern erst mal nachbausicher.
In der Ur-Version läuft das Teil nur mit extrem genau gepaarten Z-Dioden und Widerständen.
Rocco, ob das wirklich ein Link ist?? :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Dirk
2_Stroker
Rocco11 hat geschrieben:Der Link ist tot. :(
Bei allem Respekt Rocco, aber die Aussage war ja mal Hammer :mrgreen: :bier:
2_Stroker
Munzel hat geschrieben:Leute...
http://www.ichmachemeineleiterplattenna ... heskann.ch
dazu noch eine weitere passende Sache:
Der Link funktioniert aber, keine Angst!
http://www.reset.ch/
:super:
EDIT:
Ich habe die beiden Kanäle über 10k Widerlinge zusammengeschaltet und ich finds nicht so gut.
Gut ist eine Cremeschnitte, besser sind zwei, jedoch ist es bei mir so, dass die Soundqualität von Seiten Bass abnimmt und die höhen bleiben.
Nebst der Tatsache, dass die Verstärkung nochmals sinkt (was mir ja eig. noch egal ist), finde ich das mit dem Bass gar nicht lustig!
Ich frage mich echt, ob ich noch Mischpulte brauche :angry:
2_Stroker
Ja tach'o,
Dachte mir ich schreibe hier noch etwas Fazit-mässiges.
Ich habe den Amp an meinen Quadral Tribun IV Boxen angeschlossen.
Es reicht, damit in meinem Zimmer die Sachen im Umfeld vibrieren (1x5W!!).
Hier der Aufbau:
http://img43.imageshack.us/i/dsc03416w.jpg/
Ist übrigens wieder full mono, also nix mit Widerlingen oder Ähnliches, das senkt die Qualität und das muss ich nicht haben.
Auch ein Kanal ist schon schön. :super:
gruss
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
:super: Gefällt mir!
Und sogar mit einem Zappelauge wie das hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... hilit=EM84
2_Stroker
Das musste einfach ran, das hat extrem Stil, wie ich finde.
gruss :bier:
2_Stroker hat geschrieben: Ich habe die beiden Kanäle über 10k Widerlinge zusammengeschaltet und ich finds nicht so gut.
... jedoch ist es bei mir so, dass die Soundqualität von Seiten Bass abnimmt und die höhen bleiben.
Nun, der Bass wird evtl. weniger, weil sich die Kanäle gegenseitig belasten.
Mischpulte machen übrigens auch nichts anderes außer daß sie rückwirkungsfrei mittels eines Null-Ohm-Summationspunktes mischen.
Der monophone Klangeindruck von ungenügend monokompatiblen Signalen wird davon aber auch nicht besser.
