Neuzugang Loewe Opta Meteor Plastik 781W
Re: Neuzugang Loewe Opta Meteor Plastik 781W
Hallo Markus,
das mit dem Adapter sollte gehen, da die Anzeigeröhre ja in der Schallwand steht und nach hinten Luft hat. Aber warum ? Viel schwieriger als die Lötarbeit ist jedoch das Auftreiben einer Fassung, in die die russische 6e5s paßt. Sowas hat man nur mal aus einer Schlachtung rumliegen.
Holger, bei Ebay gibt es sowas gerade, 1 Stück noch verfügbar
http://cgi.ebay.de/6E5C-6E5S-Adapterfas ... 2eb14a7ca0
was meinst Du dazu?
was meinst Du dazu?
Der Adapter 21 Eus, die Röhre beim selben Anbieter 35 Eu, sind 56 Eu, da kann man auch gleich für 3 Eu 90 mehr die NOS EM4 nehmen.
(Die Russenlampe kriegt man aber auch billiger, z. B. hier)
Edi
Edi
Papi wächst mit der Aufgabe
, Heute war Chasis Testlauf nach der Reinigung des Klaviers, und der Überholung der Poti für Bass und Höhen. Der Oszilator ist wieder gängig wie eine 1, saubere Sache..Übermorgen kommt der Spray für die Skalenrückwand, das Seil sollte dann auch da sein.
Der Meteor hat mit seinen 3 Lautsprechern einen tollen Klang (der Bass kommt mir irgendwie "kräftiger" als beim Grundig vor), ich liebe 3D.....
Die paar Kondensatoren werde ich auch noch tauschen, er hat aber wenige "tauschwürdige".......ist das bei den Optas so???? Ich war total erstaunt.
Wenn er fertig ist, wandert er wahrscheinlich in mein 2. Museum > zu meiner Mutter, sie hat sich für ein Radio angemeldet
ja in dem Fall ist das so. Es sind nur ein paar wenige. Ich hatte aber auch schon Stereo Modelle von Loewe da ist das ausgeartet..cma hat geschrieben:Die paar Kondensatoren werde ich auch noch tauschen, er hat aber wenige "tauschwürdige".......ist das bei den Optas so???? Ich war total erstaunt.
So, hier ein kleines Update meiner Arbeit:
Was meint Ihr zu den Kondensatoren????? Wechsel?
Den oberen Kondensator kannst du lassen, den Elko im 2. Bild
wird ich tauschen, da du keine wahrscheinlich keine Möglichkeit hast
die Isolation zu prüfen.
kann ich den durch sowas tauschen: http://shop.antikradio-restored.de/prod ... 4c25d99f66 ?
Hallo cma,
diese roten Siemens-Styroflexkondensatoren niemals tauschen ! Die sind in etwa so oft kaputt wie man 6 Richtige im Lotto hat.
Roland
Roland
Mann hey....Heute ist das Skalenseil gekommen, gleich probiert aufzuseilen....ich schaffs nicht....bin ich zu doof???????????
Habt Ihr noch Tricks wie ich anfange?
Nabend,
da gibt es keinen Trick, finde ich jedenfalls. Skalenschnur ist doch eigentlich gutmütig, die "biegst" Du hin und die bleibt einigermaßen, in der "Spur". Was Du brauchst, ist eine Geduldsruhe und feine Finger und eine spitze Pinzette. Das klappt bei allen nicht auf Anhieb, manche Schnüre möchten zig mal überredet werden, bis sie endlich nachgeben - das ist so
Eine Seite einhängen und dann nach Plan verlegen, dabei immer leicht straffen und schon sieht es doch bis zum Ende meist gut aus. Das Problem ist dann manchmal das letzte Ende, kommt auf die Spannfederform an, bei manchen legst Du Dir die Karten. Philetta FM-Skalenseil, das ist auch so ein Greul, wegen der Sch...feder - AM ist einfach. Geschweige denn die richtigen Radios, dann gehts noch hier rum und da rum.
Mach mal, das wird schon.
Gruss Frank
Gruss Frank
Grüsse aus Potsdam - Frank
das hat mit allem möglichen was zu tun .. Feinmotorik.. Erfahrung .. Motivation .. Geduld .. richtiges Werkzeug etc., aber mit Sicherheit nichts mit Doofheit!
Danke für den Trost
Ich habs für Heute mal seinlassen, werde wieder einen Anlauf machen...
Holger hat mir ja hier einen Laufplan eingestellt, leider verlässt mich die Sehkraft auch schon und ich kann Details nicht richtig erkennen, hat jemand eine detailliertere Version?
Danke und Gruss Markus, der sich gerade ein bier geöffnet hat
Prost
Seile aufziehen, war noch nie mein Ding, und wirds nie sein
Grüße Manu
