Saba Meersburg W2
Alexander
Saba Meersburg W2
ich habe angefangen an dem Gerät zu arbeiten.
Gerade den ersten Papierkondensator erfolgreich neu befüllt, hoffentlich gelingen die restlichen schöner...
Folgendes: Beim Drehkondensator sollte offenbar laut Schaltplan ein 32µF Elektrolyt für die Hochspannung montiert sein, bei meinem Radio ist da jedoch ein 50+50µF von 1952 reingewürgt worden.
Was gehört nun dort wirklich hin und woher bezieht der Kondensator seine Masse?
Ich wäre über ein aussagekräftiges Foto sehr dankbar.
grüße,
Alexander
grüße,
Alexander
Re: Saba Meersburg W2
Hallo Alex!
Sorry wenn ich grinse
Aber beim Dreko sitzt mit Sicherheit nach dem Schaltplan nichts dergleichen.
Man nennt so etwas Trafo oder Transformator.
Du hast die Schaltung? Da sitzt ein so genannter Doppelelko mit 2 x 50 µ im Netzteil. Der bezieht seine Masse über das Gehäuse zum Chassis. Hier ist eine gute Masseverbindung von Nöten. Weiter sitzt ein Elko mit 32 µ hinter dem 1,25K Widerstand (2 Watt Typ).
Damit hast Du fast das gesamte Netzteil benannt bekommen. Eventuell noch der Gleichrichter wäre zu erwähnen.
Foto kann ich leider nicht liefern, da ich das Gerät aktuell nicht besitze.
GeorgK
Hallo Alex,
Davon spricht der Jupp
Alexander
Sorry, ich habe mich missverständlich ausgedrückt.
Es ist der 32µF Elko rechts vom 3k Widerstand.
IM Radio sitzt der neben dem Drehkondensator.
Ich suche ein Foto von der Gegend dort im Orginalzustand, bei mir ist das etwas verbastelt.
grüße,
Alexander
grüße,
Alexander
Alexander
EQ80
Hi Alexander,
schöne Werkstatt hast du da, da würde ich gerne mithalten können...
Zum W2: Wenn da keiner schneller ist, kann ich morgen mal Bilder machen bei meinem W2. Der ist noch ziemlich original!
Feines Teil übrigens, nur der Hauptlautsprecher hat so seine Probleme mit der EL34!
Grüse
Grüse
Alexander
die Geräte habe ich über die Zeit angesammelt und die Messbrücke braucht noch etwas Aufmerksamkeit...
Könntest du bitte für mich den Widerstand der Wicklungen am kleinen Überträger messen? Ich glaube an meinem ist etwas nicht in Ordnung.
Liebe Grüße,
Alexander
Liebe Grüße,
Alexander
FunkFan
Achtung: Fehler im gezeigten Schaltbild.
Am Selengleichrichter ist Plus und Minus vertauscht. Da liegt fälschlicherweise Plus an Masse und Minus wird zur Anodenspannung.
Gruss Gerd
Gruss Gerd
EQ80
So, hier das Bild aus einem unrestaurierten Chassis. Ich hoffe, man erkennt alles Wichtige:
Bei meinem Gerät ist nur 1 Becherkondensator verbaut. Die anderen Siebelkos sind unter dem Chassis.
Zum GK-Trafo: habs zwar etwas klein am Trafo in roter Schrift vermerkt, aber hier zur Sicherheit: zwischen den mittelen Anschlüssen messe ich 1,7k, zwischen den ausseren 1,3k.
Ich hoffe, das hilft schon mal weiter.
Hab noch mehr Bilder gemacht. Kann bei Bedarf also noch was einstellen.
Alexander
Vielen Dank für deine Antwort.
Mein Übertrager hat eine geschossene sek. Windung...
grüße,
Alexander
grüße,
Alexander
EQ80
Das ist natürlich Mist!
Möglichkeit 1: Ersatz finden, diesen GK-Trafo gabs wohl auch in anderen Sabas aus der Zeit.
Möglichkeit 2: Schaltung umstricken, da passt dann aber garantiert einiges nicht mehr in Sachen Klang bzw. Klangregister.
Aber für ne Übergangszeit, bis der Trafo gefunden ist, könnte das schon mal gehen...
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Alexander
wenigstens eine gute Nachricht, wenn der Trafo öfters verbaut worden ist dürfte sich noch irgendwo ein guter finden lassen.
Ich glaube bei meinem ist der Spulenkörper geplatzt durch das aufquellende rostige Blechpaket.
Sollte jemand so einen Trafo besitzen würde ich mich über Angebote freuen.
grüße,
Alexander
Ps.: Ich erstelle gleich einen Thread in der Suche Rubrik
grüße,
Alexander
Alexander
Eine weitere Frage:
Hat hier schon jemand so eine MIttelwelle "Pfeifsperre" zerlegt und neu befüllt?
Das ist ein 7khz LC-Glied welches von Anode-Endröhre an Masse geht.
Das Teil schaut aus wie ein zu langer Teerpappekondensator.
Fliegen mir da 1000m Spulendraht entgegen wen ich den neubefüllen möchte oder überlebt die Induktivität die Behandlung mit Heissluftfön?
Herzliche Grüße,
Alexander
Herzliche Grüße,
Alexander
EQ80
das Problem mit dem GK-Trafo scheint öfters vorzukommen, siehe auch hier mit weiteren Infos:
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php ... enkopplung
Bei der Zerlegung der "Pfeifsperre" hab ich leider keine Erfahrung.
Alexander
Err, meine ich ja.
9khz Sperre "9240U42" sagt der Schaltplan, falls ich die Typennummer richtig ablesen konnte
lg,
Alexander
lg,
Alexander
