Bremsgitter separat
Spezielles zu Röhren
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Bremsgitter separat
Beitrag von Rocco11 »
bei den meisten Pentoden (oder noch mehr Gitter) ist das Bremsgitter intern mit der Kathode verbunden.
Es gibt aber auch Röhren die das Bremsgitter zu einem separaten Anschluß führen.
Ich sah in einer alten 'Funkschau' mal eine exotische Schaltung, bei der eine Pentode als Reflex-Klystron geschaltet war.
Hierfür brauchte man natürlich das Gitter separat.
Meine Frage ist nun: Muß man diese Möglichkeit (separater Anschluß) bei einem Röhrenprüfgerät berücksichtigen?
Und wenn, welche Spannung legt man dann an?
Funkschrotti
Re: Bremsgitter separat
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Rocco,
eigentlich müßte es so sein das man dann das Bremsgitter zusammen mit der Katode schaltet wie bei der internen Verbindung auch.
Roland
Martin_nbg
Beitrag von Martin_nbg »
rl12p35 hat oben den anoden u. bremsgitteranschluss mfg martin
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
der Bremsgitteranschluss muß bei der Schlussprüfung der Röhre einzeln behandelt werden. Sollte es einen Röhreninternen Schluss zur Kathode geben, wäre die Röhre fehlerhaft, und das muß bei der Prüfung erkannt werden.
Bei der Emissionsprüfung wird das Bremsgitter auf Kathodenpotential gelegt.
Ich hoffe, das hilft weiter,
Henning
