so ich habe drei Ersatzröhre erhalten. Vorheriger Fehler eindeutig beseitigt. Bin aber noch nicht durch damit.
Nun folgendes Problem, Gerät spielt leise auf UKW, MW und KW keine Funktion. Endstufe wie schon erwähnt ok.
Auf UKW kein richtiges rauschen, aber zwischendurch kommt ein Sender und wird dann auch richtig laut.
Ich habe wie gesagt drei Röhren eine ECH84 ist sogar nagelneu und bei allen tritt dieser Fehler auf.
Was noch etwas merkwürdig ist, hört man leise einen UKW Sender und schaltet dann auf Phono und macht den Brummtest der Endstufe und schaltet dann wieder zurück auf UKW ist der Sender einwandfrei zu hören, verschwindet aber nach einiger Zeit.
Wie gesagt komisch und im Moment wüßte ich nicht wo ich ansetzen soll.
Deshalb noch einmal die Frage an die Röhrenprofis.
Siemens -Super C40K
Re: Siemens -Super C40K
was hast du für Röhren ? ECH84 Schreibfehler ? Da muß eine ECH81 rein, ECH84 funktioniert nicht.
Roland
Roland
Habe nochmals geschaut, ist momentan eine ECH83 drin, die anderen zwei sind ECH81. ECH 83 hat die gleichen Anschlußbelegungen, oder ?
Hallo Hammerurlaubsex (lustiger Name)
Die röhrenbestückung müsste so sein: EC92, EC92,ECH81, EF89,Eabc80, El84
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Ja danke , aber auch mit einer ECH81 ändert sich das Fehlerbild nicht.
Ich tippe ja auf einen Fehler in der ZF, wie gesagt MW und KW arbeiten nicht und UKW wie beschrieben.
Klingt nach platter EC92, wäre nicht die erste ! Kannst Du die prüfen ?hammerurlaubsex hat geschrieben:zurück auf UKW ist der Sender einwandfrei zu hören, verschwindet aber nach einiger Zeit.
