Radio wird laut und leise
röhrenfan2011
Beitrag von röhrenfan2011 »
Hallo.
Ich habe letzt ein Musica 4R/217 der Firma Graetz geschenkt bekommen. Ich habe es restauriert. Es spielt zwar ausgezeichnet, doch es hat ein Problem, das ich störend finde. Und zwar wird es hin und wieder laut und leise. Und vor allem beim anschalten spielt es bei normaler Lautstärke, obwohl der Lautstärke regler voll zurückgedreht ist. Dieses ist aber nach 4 Minuten Betrieb wieder vorbei. Doch die Lautstärke schwankungen treten weiterhin auf. Doch ich muss auch dazu sagen, das selbst das nicht immer passiert. Da kann doch was nicht stimmen. Im prinzip könnte ich damit leben, aber als Radioliebhaber und als Perfektionist möchte ich natürlich, dass meine Radios einwandfrei funktionieren.
Ich hatte schon den Verdacht, das irgendetwas an der Endröhre, sprich der EL84, nicht stimmt. Aber wie gesagt, es ist nur ein Verdacht.
Also was sind eure Tipps, was ich machen sollte?
röhrenfan2011
Niklas
Re: Radio wird laut und leise
Nach Deiner Fehlerbeschreibung kommen unterschiedlichste Ursachen in Frage. Um das einigermaßen einzugrenzen, solltest Du erst mal ein paar Dinge checken, für die man keine Messgerät braucht:
- Verändert sich der Ausschlag des magischen Fächers mit den Lautstärkeschwankungen?
- Tritt der Fehler auf allen Wellenbereichen und auch bei Betrieb an einer Signalquelle über TA-Eingang auf?
- Kommt es zu Aussetzern oder Lautstärkeschwankungen, wenn man die gedrückte Wellenbereichstaste ganz durchdrückt oder vorsichtig an den Röhren wackelt?
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
röhrenfan2011 hat geschrieben: Und vor allem beim anschalten spielt es bei normaler Lautstärke, obwohl der Lautstärke regler voll zurückgedreht ist.
Da würd ich mal auf ein Kontaktproblem am Fußpunkt des Lautstärkepotis tippen.
Wie Lutz schon schreibt, prüfen, ob das Problem auch bei TA-Betrieb auftritt.
Und den Widerstandswert des Lautstärkepotis bei Linksanschlag zwischen Schleifer und Masse messen.
Oder die Anschlüsse am Lautstärkepoti im Betrieb leicht bewegen und beobachten, ob dabei eine Lautstärkeänderung auftritt.
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Dirk508 am Mi Mär 02, 2011 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Beliebtes Problem ist auch die EABC 80. Die hat für 3 von 4 Kathoden nur einen gemeinsamen Pin, der normalerweise auf Masse liegt. Wenn dort Übergangswiderstände auftreten, kann insbesondere auf AM die Lautstärke nicht ganz zurückgeregelt werden. Auch bei FM kann dieses Problem auftreten.
Hier würde nur helfen, bei eingeschaltetem Radio einmal vorsichtig die EABC 80 in der Fassung zu bewegen. Treten dabei Störgeräusche auf, ist das eindeutig.
Dann bitte die Pins der Röhremit Glasfaserpinsel reinigen.
VG Henning
röhrenfan2011
Hallo.
Vielen Dank für die vielen Tipps. Entschuldigung das ich so spät antworte aber an den Telefonleitungen meiner Straße wurde gearbeitet, weswegen ich keinen Zugang ins Internet hatte. Natürlci werde ich eure Tipps gleich mal befolgen und sehen woran es liegt.
röhrenfan2011
Niklas
röhrenfan2011
Also so wie es aussieht, lag es an der EABC 80. Und der lautstärkepoti war auch kaputt. Ich habe diese sofort getauscht durch neue. Und muss sagen, nun geht es wieder. :D
Vielen Dank nochmal für eure Tipps. :danke:
röhrenfan2011
Niklas
