Karcher MO-025
Kevin N.
Karcher MO-025
Beitrag von Kevin N. »
Hallo !
aus neugier habe ich mir mal dieses kleine Röhren Nostalgie Gerätchen bei Amazon gekauft:
Das Radio ist an und für sich ein witziges Gerät... Wenn man es einschaltet blinkt die LED hinter der Röhre :lol: sobald die Röhre geheizt ist sagt es ZACK und der Ton kommt... dann leuchtet die LED dauerhaft.
Klang: Gut für die Größe.
Empfang: Gut
Optik: Gut
Verarbeitung (Außen): Gut
Verarbeitung (Innen): Ausreichend (Typisch China)
Das Radio hat eine "6N2" Röhre. Ich vermute mal das wird die Vorstufe sein. Endstufe ist ein dicker Transistor auf einer Kühlrippe.
Und der Empfang läuft über einen IC.
Technische Daten:
Stromversorgung: 230V ~ 50 Hz
Stromverbrauch (ca.): 18 W (im Betrieb)
Ausgangsleistung: 4 W
Radiofrequenzbereich: AM 540 - 1600 kHz
FM 88 - 108 MHz
Gerätemaße (BxTxH): 312 x 131 x 192 mm
Gewicht: 2,6 kg
Röhre: "6N2" (Chinesisch)
Insgesamt ein sehr interessantes schnuckeliges Radio ! :super:
(Ich denke mal die meisten von euch werden wieder rum maulen weils kein echtes "Röhrenradio" ist. :D )
Kevin 8_)
Re: Karcher MO-025
ich finde es auch schnuckelig. Ja die 6N2 ist eine China-Spezialröhre und dient m.E. als NF-Vorstufe.
Ich hatte mal das Grundig Jubiläums-Heinzelmann, das war für mich eine Katastrohe. Das China-Radio kann nur besser sein.
Kevin N.
Re: Karcher MO-025
Das Heinzelmann ist cool ! was war den damit ?
Kevin 8_)
Re: Karcher MO-025
das Heinzelmann hat ein problematisches Empfangsteil. Bei mehr als einem Sammlerfreund hat dieses den Geist aufgegeben. Mein Modell hat zwas funktioniert, aber es war fast nicht abzustimmen. Der richtige Punkt ist während dem Abstimmen immer weggelaufen, als würde die AFC falsch reagieren. Der Klang war dünn und beschi**en. Da nuzte auch das zugehörige Zertifikat nichts. Ein Schaltplan war nur als Blockschaltbild zu bekommen. Meine * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* 80 Euro hab ich 1:1 wieder rausbekommen. So eine Kiste kommt mir nicht mehr ins Haus.
Kevin N.
Re: Karcher MO-025
Das ist natürlich schade.....
also das Karcher ist meiner meinung nach ganz gut. Empfang und Klang wie gesagt echt gut. Nur schade das ich keinen Schaltplan dafür habe. Weißt du wo man vielleicht einen bekommen kann ? Würde mich mal interessieren wie die das mit der Röhre gelöste haben :wink:
Kevin 8_)
Re: Karcher MO-025
mit dem Schaltplan kann ich leider nicht dienen. Aber du hast es doch bei rm angelegt, Kevin. Dort gehst du auf "Mein Modell" und dann auf "Ich suche diesen Schaltplan". Du wirst dann automatisch benachrichtigt wenn ein Schaltplan hinterlegt wird.
Kevin N.
Re: Karcher MO-025
saarfranzose hat geschrieben:Aber du hast es doch bei rm angelegt, Kevin.
Wie hast du das den so schnell bemerkt ???? :D :D
Ja ich kann das mal machen ;-)
Kevin 8_)
Peter-B
Re: Karcher MO-025
Beitrag von Peter-B »
Hallo :hello:
Ich habe auch so ein gleiches Radio, bei mir heißt es "Karcher NO 025" (also "N" statt "M").
Spielt prima, und dank der moderaten Größe paßt es gut auch z.B. in ein kleineres Regal.
Macht Spaß :wink:
Viele Grüße, von Peter
c4mobil
Re: Karcher MO-025
Beitrag von c4mobil »
jetzt hab ich auch so ein Karcher auf dem Tisch.
Ich denke bei dem Namen immer an die gelben Dinger wo man die Autos damit wäscht :lol:
Es gehört meinem Chef auf Arbeit und spielt angeblich nicht mehr.
Er denkt, die Röhre ist defekt. Ich werd das aber erst mal prüfen.
Insgesamt muß ich sagen gefällt mir das Design. Ist halt ein Chinaböller mit diesen hässlichen
schwarzen Bausteinen, aber egal.
Eine Frage: Sollte die Röhre wirklich defekt sein, gibt es da eine Alternative, z.Bsp. die ECC88?
Gruß, David
Re: Karcher MO-025
ein Blick ins Radiomuseum sagt uns:
radiomuseum.org hat geschrieben:6N2 .. Probably similar to some European twin triodes for VHF cascode applications, such as the ECC186, but not sure
c4mobil
Re: Karcher MO-025
So,
erste Diagnose ist gestellt.
Nix Röhre, der Trafo ist primär durchgebrannt. Die Widerstandsmessung ergab "offene Leitung".
Außerdem ist auch auf der Paltine der ein oder andere Kondensator zerbröselt.
Die Dioden zur Gleichrichtung werde ich noch prüfen und ggf. ersetzen.
Jetzt brauch ich erstmal einen Trafo, Sek. 12V und 50V.
Gruß, David
PS: Danke Jupp, aber wahrscheinlich ist die Röhre in Ordnung.
Re: Karcher MO-025
50 (bzw.48) V hab ich bei alten Druckernetzteilen schon gesehen. Ich krame morgen mal in meinen Netzteilkisten. Für die 12V must du evtl. einen zweiten Trafo nehmen.
Re: Karcher MO-025
Evtl. ist die Temp. sicherung der Primärwicklung durch, sollte sich wenn auch nicht so einfach wieder richten lassen.
c4mobil
Re: Karcher MO-025
Eine Temp.Sicherung kann ich nicht erkennen.
Hab die Ummantelung mal vorsichtig zerschnitten und die Eingangsdrähte gehen
direkt auf die Primärwicklung.
@Jupp:
Wäre super wenn du mal nachschaust. 12V hab ich selber genug.
2 Trafos wären kein Problem, Platz ist genügend.
David
c4mobil
Re: Karcher MO-025
Ein Bild muß ich noch zeigen, dann ist Schluß.
Rechts deutlich zu sehen die "indirekte" Röhrenheizung mittels 3mm roter LED.
Hab ich gar nicht gewußt, daß die neuen LED's so viel Wärme abstrahlen :P
Links im Bild ein Spannungsregler 7806. Der ist für die "echte" Heizung.
Gruß, David
