aus der Heizwicklung des Trafos für die Empfängerröhren (nicht für die AZ11) müßten so 6,3 - 6,8 Volt herauskommen, mit Lampe und 240 Volt Einstellung sind es vermutlich nur 5 bis 5,5 Volt. Da werden die Röhren unterheizt und gehen rasch kaputt.
Ohne Lampe kannst du aber auch die 220 Volt-Einstellung lassen, 240 Volt geht auch ist aber nicht unbedingt nötig.
Roland
Grundig 380W restauration
Re: Grundig 380W restauration
ich finde keine geeigneten messpunkte, kann ich villeicht 2 kabel von der heizung vom röhrensockel rausführen und dann messen, oder wäre das zu gefährlich
auf 220 Volt wird der Netztrafo ziemlich warm, das radio spielt auch nicht besser und es brummt etwas lauter.
die sicherung ist schon 0,5 A
ich frage mich was für die Röhren schlimmer ist, zu viel oder zu wenig spannung.
ich habe das gefühl das ich mich für eins von beiden entscheiden muss.
zulässig sind 10% Überheizung. Ein guter Punkt zum Messen sind die Skalenbirnchen, da kommt man immer irgendwie dran.
Als Messpunkte für die Heizspannung kann man auch die Fassung der EM71 nehmen: die sitzt doch nun wirklich schön frei in der Schallwand des Geräts.
stimmt, manchmal hilft es auch mal selber zu überlegen^^
ich hab gestern den ganzen tag versucht irgendwo was zu messen, bis ich feststellen musste das mein 5€ multimeter nicht mehr funktioniert,
jedenfalls hab ich die lampe wieder ausgebaut und auf 240V leuchted jetz die skalenbeleuchtung auch so wie es sein sollte, ich denke mal so ist es in ordnung, es fühlt sich jetz auch besser an das gerät zu benutzen
hier hab ich noch bilder von der az11 und ecl11 im betrieb,
wenn ich ein neues messgerät habe dann schau ich mal ob ich das radio villeicht auf 220V einstellen kann.
hier hatte ich auch mal ein Lampenradio:
Grundig 1055-3D übel zugerichtet
habs aber wiederhergestellt.
hier und hier gehört es aber original so.
sieht ja heis aus das gelbe^^
ich glaub ich sammel nur radios mit holzgehäuse, nicht das mir die anderen nicht gefallen, aber irgendwo will ich halt eine gemeinsamkeit haben
und das holz giebt auch noch einen schönen klang ab :3
hab ein neues Messgerät, auf 220V Einstellung sind es im Betrieb 6,59 V bei der Skalenbeleuchtung und bei der EM71
auf 240V Einstellung waren es nur 5,8 bis 5,9V es schwankt etwas
im TA eingang sind es übrigens 3,3 bis 5,9 V da schwank es auch jenachdem wie gut das Messgerät kontakt hat.
ich denke so ist alles in Ordnung
grüße.
*mit Gedanken bei Japan.
grüße.
220 Volt-Einstellung ist ok.
