Hallo Freunde,
ich habe da ein Problem mit einem DKE von 1938, nach dem einschalten dauert es eine Weile dann brummt er nur, wenn ich am Sender stelle verschwindet das brummen, aber empfangen tut er nichts. Hat jemand einen Tipp?
frage zu DKE
Oldradio
frage zu DKE
Gruß Helmut
drahtfunk
Re: frage zu DKE
wenn es brummt, heizen die Röhren. Der Punkt dürfte abgehakt sein.
Wie ist der Empfang bei Einstecken eines etwa drei Meter langen Antennendrahtes? Wenigstens ein Knacken im Lautsprecher sollte zu hören sein.
Wie hoch ist die Gleichspannung an einem der 4- Mikrofarad- Kondensatoren?
Gruß drahtfunk
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
Re: frage zu DKE
Oldradio, Du hast nicht geschrieben, ob das Gerät zuvor lief bzw. ob es mal restauriert wurde.
Das würde uns die Fehlersuche erleichtern, denn wenn es ein Gerät vom Dachboden wäre, dann dürftest Du kaum mit Funktion rechnen.
Re: frage zu DKE
Der DKE ist, wie auch der VE 301, ein Einkreis-Geradeaus-Empfänger (auch Audion genannt) ohne HF-Vorstufe. Dieser empfängt überhaupt nur etwas, wenn eine halbwegs ordentliche Antenne angeschlossen ist. Ohne diese hat man nicht einmal eine Chance, einen starken Ortssender zu empfangen.
Außerdem unterscheidet sich die Bedienung solcher Geräte von den Superhet-Empfängern:
Einmal gibt es einen Regler "Rückkopplung". Wenn man diesen Regler nach rechts dreht, kommt man irgendwann an einen Punkt, an dem der Empfänger anfängt zu schwingen. Dieser Punkt ist abhängig von der Frequenzeinstellung, von Röhren- und anderen Toleranzen und teilweise auch von der angeschlossenen Antenne, deshalb ist dieser Einstellregler vorhanden. Die höchste Empfindlichkeit und Trennschärfe hat man kurz vor diesem Punkt, wenn also der Empfänger gerade noch nicht schwingt. Schwingt der Empfänger, wird der Empfang durch einen Pfeifton gestört. Steht der Regler zu weit links, sind Trennschärfe und Empfindlichkeit schlechter.
Ein weiterer Regler beeinflusst die Antennenankopplung und dadurch ebenfalls die Empfindlichkeit und Trennschärfe.
Für optimalen Empfang muss man (außer natürlich der Senderwahl) beide genannten Regler richtig einstellen, was etwas Fingerspitzengefühl erfordert.
Wenn nun kein starker Sender in der Nähe und/oder keine ausreichende Antenne angeschlossen ist, kann es vorkommen, dass man bei nicht korrekter Einstellung der beiden genannten Regler auch mit einem intakten Gerät gar nichts empfängt.
Das schließt natürlich nicht aus, dass Dein Gerät einen Fehler hat. Die Erscheinung "Netzbrummen vorhanden, aber kein Empfang" kann verschiedene Ursachen haben. Die beiden großen 4 µF-Elkos sind bei diesem Gerät, wenn sie nicht schon einmal erneuert wurden, eigentlich immer defekt. Als nächstes wären Spannungsmessungen an den beiden Anoden der VCL 11 und ein Brummtest am Steuergitter des Endtetrodensystems dieser Röhre dran. Aber Vorsicht: Der DKE ist ein Allstromgerät, also nicht netzgetrennt!
radiobastler
Re: frage zu DKE
Stichwort Netztrennung, die silberne Lackschicht der VCL11 wird auch Spannung führen, da sie mit der Masse verbunden ist. Also Vorsicht!!!
Die Fehlersuche sollte mit Trenntrafo durchgeführt werden, falls vorhanden.
Wichtig ist nicht nur eine Antenne, sondern auch der Richtige Antennenstecker, denn es gibt drei verschiedene. Da muss man ausprobieren, welcher mit der verwendeten Antenne besser ist.
Am besten kann man am Abend den Empfang testen, wenn man keinen starken Ortssender hat. Da kann man dann auch entferntere Sender gut hören.
Schaltpläne gibts übrigens hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/VE-DKE-Plaene.htm
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
drahtfunk
Re: frage zu DKE
ER meldet sich nicht mehr!!
Wahrscheinlich hat er die VCL11 angefaßt. Und Null lag an der Sicherung.
drahtfunk
drahtfunk
Im übrigen:
Im übrigen:
Oldradio
Re: frage zu DKE
Hi
ne ne ich lebe noch muss nur viel arbeiten melde mich morgen .
Gruß Helmut
radiobastler
Re: frage zu DKE
Merkwürdig finde ich den Fehler schon, denn meist brummt es immer (Netzbrummen). Das Brummen hier geht aber weg, wenn man am Dreko dreht.
Vielleicht wurde hier am Rückkopplungsregler gedreht.
Zuletzt geändert von radiobastler am Di Apr 26, 2011 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Stephan
GeorgK
Re: frage zu DKE
Der Beitrag vom Lutz löst die allemeisten Probleme.
Frage an Oldmann: Welcher der Knöpfe wurde wie geregelt?
http://www.radiomuseum.org/r/gemeinsch_ ... nge_1.html
