Zierleisten
Stoffzge
Zierleisten
Beitrag von Stoffzge »
habe ein Zierleistenproblem. An meinem Saturn 594 Stereo sind die Messingzierleisten nicht mehr schön bzw. eingedellt. Weiss jemand, was man als Ersatz für die Leisten nehmen kann ?
Stoffzge
Re: Zierleisten
Hat denn noch niemand eine Alternative für die original Zierleisten gefunden bzw. ausprobiert?
Schumi
Re: Zierleisten
Beitrag von Schumi »
Beliebige Leisten anderer Marken und Modelle werden sich in Biegeradien und Abmessungen von Deinem Gerät unterscheiden, Messingleisten dieser Bauart zum Selbstbiegen wird man kaum in einem Baumarkt finden. Da hilft eigentlich nur ein baugleiches Schlachtgerät und der vorsichtige Umbau der unbeschädigten Zierteile.
Schumi
Stoffzge
Re: Zierleisten
Naja, da werde ich wohl warten müssen bis sich mal was tut in der Bucht.
Christof
LexaZ
Re: Zierleisten
Beitrag von LexaZ »
Hallo Experten,
da das Thema passt, hänge ich mich mal dran.
Bei meinem Nordmende 300-9 fehlt bei der umlaufenden flachen Zierleisten unten in der Mitte das Teil, was die Stöße (also die Enden) der umlaufenden Leiste verdeckt. Gibts da Ersatzlösungen???? Ich hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt.
Axel
GeorgK
Re: Zierleisten
Beitrag von GeorgK »
LexaZ hat geschrieben:Hallo Experten,
Axel
Hier ein Bild vom Gerät
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_ ... 300_9.html
Eumagnus
Re: Zierleisten
Beitrag von Eumagnus »
Ich würde, da dieses Teil nicht sehr anspruchsvoll in der Nachfertigung zu sein scheint zwei Lösungen vorschlagen:
Entweder diese gebogene Abdeckplatte selbst nachfertigen (scheint ja eine Ornamente oder Zierlinien zu haben sondern einfach ein kleines gebogenes (Messing-) Blech zu sein) oder schauen, dass jemand von einem baugleichen Schlachtgerät Dir diesen Teil abgeben kann. Zweitere Lösung wäre einfacher und billiger, erstere Lösung würde sich nur dann anbieten, wenn das Gerät eher selten ist oder dieses Teil häufig fehlt und keine Aussicht auf Ersatz gegeben schein. Mit einer Drehbank, einem Rundling und einem Minidrill mit Korundscheibe sollte sich so ein Blechplättchen eigenlich schon fertigen lassen. Und für den Nagel zur Besfestigung einfach vorsichtig ein Loch bohren und das sollte es gewesen sein...
Freue mich von Dir zu hören, ob Du Erfolg hattest.
Herzlichen Gruss
Eumagnus
P.S.: Für die Masse bietet sich bei fehlender Vorlage durchwegs die Abnützspuren bzw. Ränder der ehemaligen Befestigung an, die man problemlos nachmessen können sollte.
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Re: Zierleisten
Beitrag von Rocco11 »
wieso denn Drehbank und Rundling? :haeh:
Eher doch wohl eine Abkantbank. Oder reden wir von verschiedenen Teilen? :?:
Das Teil wurde auch meist über die Enden der Leisten geklemmt, und nicht mit einem Nagel fixiert.
Tatsache ist aber, daß dieses Teil bei der Nachfertigung dermaßen Schwierigkeiten macht, daß jeder gerne die Finger davon läßt!
Es klappt einfach nicht richtig! :(
Eumagnus
Re: Zierleisten
Hallo rocco11,
Sorry, natürlich keine Drehbank (wobei habe ich da gedacht, als ich das geschrieben habe :roll: ) sondern ein kleiner Schraubstock (mit zwei Holzleisten zur Schonung des Messings) zum Einspannen des noch nicht zurechtgeschnittenen Bleches. Nachdem die Rundung gemacht wurde kann dieses zum Beispiel mit einem Dremel dann zurechtgeschnitten werden und eventuell für den besseren Glanz mit einer dünnen Lackschicht (durchsichtig oder in der passenden Metallfarbe) besprüht werden. Sicher nicht wie das Original, keine Frage, aber durchwegs brauchbar.
Mich selbst betraf das einmal bei einer Eumigette, wo ich mir nicht wegen dieses Fehlteiles gleich ein ganzes Gerät eintun wollte und in diesem Falle ist das auch recht gut geglückt (dort unlackiert). Das Messingplättchen ist dort, wie auch das Original mittels eines Messingnagels befestigt. Alternativ, falls das Teil ursprünglich geklemmt war kann man das sicher auch mit einem Tropfen Superklebstoff befestigen, es hat ja kein Gewicht zu tragen und es wirken auch kaum Spannungen auf dieses Teil.
Damit denke ich kann man optisch durchwegs brauchbare Werte erzielen, noch dazu bei den Radios, wo dieses Teil kein aufwenig geprägtes Blech ist sondern ein einfaches Messingplättchen und diese zumeist dann sehr einfach gemacht waren.
LG
zuendi
Re: Zierleisten
Beitrag von zuendi »
Äh - soetwas habe ich im Angebot:
Gruss Frank
Grüsse aus Potsdam - Frank
LexaZ
Re: Zierleisten
Beitrag von LexaZ »
Hallo Experten, besten Dank!!!
Frank die Zierleisten sind bei mir etwa 6mm breit, würde das Teil passen? Wozu ist der Draht? Wo kann ich das erwerben? Es wäre ja genial!!!
Gruß Axel
zuendi
Re: Zierleisten
Hallo Axel,
das Teil könnte passen, es ist "innen" Platz um eine 6mm, eventuell sogar 7 mm breite Schiene zu überdecken. Der Draht ist zur Befestigung gedacht und wurde im Holz des Gehäuses verankert. Es war von einem anderen Gerät, daher der Draht, aber welche Kiste es war? Wenn das bei Dir so nicht geht, dann machst Du den Draht ab, verschleifst innen die Stelle, wo der Draht an die Blende gelötet ist und klebst die Blende auf die Schiene = fertig.
Und Du kannst es haben, schicke mir Deine Adresse per PN und ich sende es Dir in der nächsten Zeit unentgeldlich zu.
zuendi
Re: Zierleisten
Hallo Axel,
PN und Adresse habe ich und das Teil ist schon zu Fuß (danke an meine Frau) in Richtung Briefkasten unterwegs. Äh, nicht das hier einer denkt, ich kann nicht laufen - aber meine bessere Hälfte muß sowieso in die Richtung.
Ich hoffe, es passt zumindest so, als wenn es da immer hingehören könnte.
LexaZ
Re: Zierleisten
Beitrag von LexaZ »
Hallo Frank,
besten Dank das Teil ist angekommen, es passt wie der berühmte Ar.... auf den Eimer!!!
:danke: :super:
Ich lasse mir was einfallen!!!
Axel
Tigerlie
Re: Zierleisten
Beitrag von Tigerlie »
nicht wegen deinen Leisten, aber so generell für manche Fälle, könnte ich mir gut vorstellen, das Gitarren Bunddraht den es ja in verschiedenen Ausführungen giebt, einen brauchbaren befriedigenden Ersatz abgeben kann.
hab ich noch nie ausprobiert, aber schon in Erwägung gezogen :wink:
