ich suche eine Quelle, wo man Durchführungsgummis in verschiedenen Größen erwerben kann.
Mehr oder weniger suche ich schon jahrelang solche Durchführungsgummis, für alle möglichen Einsatzzwecke. Bisher habe ich leider keinen Anbieter gefunden, der vor allem auch verschiedene Größen anbietet.
Mein aktueller Fall, ist die Saba Sabine - die Fassungen der Skalenbirnchen des Allstromgerätes, stecken in solchen Gummis, die das elektrische Potential gegenüber dem Gehäuse trennen und den mechanischen Sitz gewährleisten. Die originalen, sind nicht nur verhärtet, sondern auch defekt = äußerste Gefahr.
Oder die ferritantenne, bei den Philettas sind mit Gummis mechanisch befestigt, geschweige denn die eigentlichen Aufgaben, die diese Gummis bei Kabeldurchführungen erfüllen.
Durchführungsgummis
Durchführungsgummis
Grüsse aus Potsdam - Frank
Re: Durchführungsgummis
such mal unter Durchführungstüllen in der Bucht.
Evtl. ist da was dabei.
Franz
Franz
- Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Ich danke Euch beiden. Der Fehler lag am Suchwort = Durchführungsgummis! Unter Durchführungstüllen (merkwürdige Bezeichnung) findet man in der Bucht wirklich was. Und bei RS-Online heißen die Teile Durchführungsringe. Ist aber alles dasselbe.
Okay, vielen Dank für die Hilfe.
Nachtrag = sofort gekauft
Nun ist es zu spät - wir werden sehen?!
Ich muß sagen, Durchführungsgummis, sind Durchführungsgummis und nicht irgendwelche -ringe, bzw. -tüllen. Vielleicht kommt es doch auf den genauen Namen an?
Oder guckst Du hier:
http://www.oppermann-electronic.de/html ... teile.html
Gleich die 6. und 7. Position von oben. Die Type KDT 10 könnte für die E10-Skalenlämpchen passen.
du sagst durchführungsgummi ein elektriker sagt tülle ... genauso wie die meisten schraubenzieher sagen obwohl es ein schraubendreher istzuendi hat geschrieben:Nun ist es zu spät - wir werden sehen?!
Wow - schon hier!
Also diese Teile sind definitiv aus Gummi und die Bezeichnung (vom Hersteller aufgedruckt) - "Gummi-Duchführungstüllen-Set".
Und ich Hirnie suche die schon jahrelang, unter falschen Namen.
DANKE für die richtigen Hinweise.
