Mein Telefunken Jubilate 9
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
die Tasten muß man zur Reinigung nicht abnehmen, die kann man auch so ganz einfach putzen mit dem Lappen und Kontaktspray. Geht immer. Eine Demontage würde ich nicht empfehlen, da geht manchmal etwas kaputt.
Roland
Jörg Neuleib
Tasten reinigen
Beitrag von Jörg Neuleib »
die Tasten befinden sich ja an einem Metallsteeg. Da halte ich einen Lötkolben dran, bis sich der Hebel erwärmt hat (nicht zu stark, sonst verziehen sich die Teile ). Danach kann man die Tasten abziehen. Wenn sie sich nicht lösen, kannst Du die Innenräume der Tasten mit Wattestäbchen reinigen, die Du vorher in Seifenlauge (Spülmittel) reinigen.
Gruss,
Jörg.
DAC324
Beitrag von DAC324 »
und hier der Schaltplan - auf die im Forum geforderten 90 kB war er nicht zu bringen, wenn er noch lesbar sein sollte.
Ich hoffe, das geht aber so (volle Größe bei Mausklick aufs Bild):
(Schaltplan)
(Platine und Abgleichpunkte)
Viel Erfolg,
DAC324
Martin_Albrecht
Beitrag von Martin_Albrecht »
Ja Danke für die Schaltpläne!
Aber leider sind da nicht die Wickelungen der beiden Skalenseile nicht mit drauf.
Gruß Martin
DAC324
Hallo Martin_Albrecht,
die Seilzugführung war leider bei den Bildern nicht mit bei, die ich zum Hochladen bekommen habe :( - da kann ich jetzt erst mal nix machen.
DAC324
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Zunächst nochmal Danke an DAC 324 fürs Hochladen der Pläne :bier:
Ich glaube ,ich werde das auch irgendwann lernen.....
Mein Jubi 9 war schon vor meiner Zeit stolzer Familienbesitz.Der Schaltplan war in einem kleinen Papiertütchen innen an der Rückwand befestigt.
Ein Seilführungsplan war im Auslieferungszustand nicht dabei.Das Gerät funktioniert,abgesehen von schwergängig gewordenen Drehko´s und Poti
noch einwandfrei und ohne nennenswertes Brummgeräusch.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Martin_Albrecht
Hab mich heute nochmal ein mein Jubi 9 rangemacht. Ich kriege das mit der Wicklung des Skalenseils einfach nicht hin! Habt Ihr ne Ahnung wie das Funktioniert? Ein paar gute bilder würden mir auch schon weiter helfen.
DAC324
vielleicht kann Dir jemand aus Jogis Röhrenbude weiter helfen, wenn Du nett anfragst...
DAC324
werners
Beitrag von werners »
die Jubilate 9 kenne ich zwar nicht, aber scheinbar steht sie mechanisch der Jubilate 1161 ziemlich nahe. Aus deren Serviceanleitung stammen diese 2 Seillaufpläne; kennt jemand beide Geräte und weiss, ob diese dahingehend adäquat sind?
Gruss:
werners
Martin_Albrecht
COOL!
Vielen Dank! Das Hilft mir sehr weiter!!! Mechanisch Unterscheiden sich die Jubilate Modelle nicht sehr voneinander. Jetzt werde ich es bestimmt hinkriegen.
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
*NEUIGKEITEN*
Das Radio ist verkauft! Und zwar an mich! :D
müsste in dieser oder in der nächsten woche ankommen :wink: ,
Ich gucke mir die Kiste mal richtig an und bereichte mal wie die lage ist wenn das Radio bei mir ist. :D
Kevin 8_)
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Hallo Kevin,
Glückwunsch zu deinem Kauf. Die reißt dir auch jede Kiste unter den Nagel! :D :D :D
Viel Erfolg beim basteln.
Nicolai
Kevin N.
Hallo !!!
Radio ist da !!!!
bin dabei ich berichte später :wink:
Kevin 8_)
Kevin N.
Soooo das kann ich bisher sagen:
- Trafo Flolie lose
- Skalenhintegrund muss neu lackiert werden
- Draht der Ferritantenne wieder richtig befestigen
- Skalenseile KOMPLETT schrott !!!
- Drehko reinigen und schmieren (Fertig)
- Kondesatoren wechseln
- Gehäuse machen (Fertig)
- Tasten und Regler reinigen (Fertig)
- Allgemeine Reinigung und neu Fettung (Fertig)
- Magisches Auge EM80 (Fehlt! Wurde vorübergehend gegen ein desolates exemplar ersetzt)
- Sicherung Fehlt! Wurde gegen eine neue ersetzt
- Skalenlampe Fehlt! Wurde gegen eine neue ersetzt
- Lautsprecher lose !
- Metallblende Lose (Fertig)
- Schrauben der großen blende fehlen ! (Ersetzt und fest geschraubt !)
- Kappe am Drehregler Fehlt!
jo also das war es erstmal denke ich :lol:
ICH BRAUCHE DRINGENTS EINEN KOMPLETTEN SATZ SKALENSEILE !!! und eine Goldene Kappe für den Drehregler!
DANKE !!!!
Kevin 8_)
Funkschrotti
Hallo Kevin,
das mit dem kompletten Satz Skalenseile für ein Gerät ist sicherlich kaum realisierbar.
Da wirst du sicherlich mit Hilfe des Seilplans und von Skalenseil-Meterware diese selbst anfertigen müssen.
Roland
