Hallo Pl504,
Wie können wir das prüfen?
Nordmende fidelio 56 Kein Empfang
Manu
Re: Nordmende fidelio 56 Kein Empfang
Grüße Manu
Dirk508
Und wie ist der Zusammenhang? Empfang vorhanden bei 0V oder bei -20V?Manu hat geschrieben: Also das Gitter der Triode der Ech81 bekommt eine Minusspannung von -20Volt, bzw. es bekommt keine Spannung.
Den R25 am G1/Triode schon geprüft?
Gruß Dirk
Eisenkern
Was bedeutet nun "drei angeknackste Widerstände"?
Sind sie gemessen worden und als defekt befunden?
Welche sind es?
Bekommt die Anode der Triode Spannung bei AM?
Arbeitet das UKW Teil?
Bleibt das mag. Auge tatsächlich voll ausgesteuert wie von PL504 beschrieben?
Oder ist da etwa gar keine Aussteuerung zu sehen?
Die Spannungen bei UKW und AM sind auf dem Plan abzulesen.
Auch wie die Kontakte arbeiten, Schalterstellungen UKW / AM
Ihr habt 2 Stunden telefoniert und alle anderen hier im Forum bekommen leider wieder nur unklare Angaben.
Defekte Widerstände müssen jedenfalls getauscht werden.
Gruss Henry
Welche sind es?
Gruss Henry
Manu
Die Anode bekommt ihre Spannung.
Du kannst von mir nicht verlangen das ich dir aufschreibe was wir wortwörtlich gesprochen haben.
Wenn du eine Aufnahme des Gespräches willst, muss ich Dich entäuschen die habe ich nicht, denn es ist auch nicht meine Art einfach so Telefongespräche aufzunehmen!
Das mit dem Auge prüfen wir sobald die Widerstände angekommen sind. Sobald man gegen diese Widerstände mit einem Schraubenzieher gegen haut, natürlich nur leicht, knackst es sehr sehr laut im Lautsprecher.
Die -20Volt bleiben egal ob mit oder ohne Empfang! Der Ukw teil funktioniert noch nicht, wir haben uns erstmal damit befasst den AM Teil ans laufen zu bekommen!
Der Kontakt am Tastensatz, nennt sich im Schaltplan b8.
Die Widerstände heissen im Schaltplan R21, R22 und R23.
R25 ist geprüft.
@Henry,
Ich verstehe erlich gesagt nicht warum du so "aggresiv" gegenüber Stüberl und mir bist!
Der Post davor von dir war schon ziemlich, ich sage jetzt mal unfreundlich, und ich finde es schade, das es in diesem Forum zum Teil hier so zu geht!
@Pl504 Vielen Dank für den Tipp mit dem Auge das werden wir als nächstes versuchen.
R25 ist geprüft.
@Henry,
Grüße Manu
Eisenkern
Hallo Manu,
es ging lediglich darum, ein paar Fakten mitzuteilen.
Damit wir uns alle ein Bild machen können, wo evtl. der oder die Fehler zu suchen sind.
Wenn meine Beiträge agressiv rübergekommen sind, dann entschuldige bitte das ich manchmal etwas faktenbezogen antworte und das evtl. nicht freundlich klingt.
Sollte jedenfalls nicht als Angriff zu verstehen sein.
Ich hatte ein paar Tips gegeben. Kurz danach hast du etwa die gleichen Tips nochmal gegeben.
Und nach erfolglosem Telefongespräch zu uns gesagt, nun seid ihr gefragt..
Das waren wir doch auch schon vorher und hatten uns bemüht ein paar Antworten zu geben.
Jedenfalls legt der Kontakt b7 b8 bei UKW das Gitter der Triode auf Chassismasse.
Dann ist keine Spannung zu messen.
An meinem Fidelio messe ich am Gitter der Triode bei Mittelwelle ca. -20 Volt.
Bei UKW 0 Volt.
An der Anode der Triode ca. 100 Volt bei Mittelwelle.
Bei UKW logischwerweise 0 Volt.
Vielleicht sucht ihr den Fehler an der falschen Stelle.
Die Widerstände können beim Berühren oder Klopfen schon Geräusche erzeugen, defekt müssen sie deswegen nicht sein.
Falls das UKW Teil nicht arbeitet, sind die Spannungen an 1 und 6 der ECC85 zu prüfen.
Eventuell ist ein 10 KOhm in einem Stück Isolierschlauch auf der UKW Box defekt.
Manchmal gibt es einen defekten Trimmer in der UKW Box.
Deshalb sollten ja auch möglichst zunächst alle wichtigen Spannungen gemessen werden.
Dann kann man schon einiges ausschliessen oder bestätigen und gezielt weitersuchen.
Der Bandbreitenumschalter im Lautstärkepoti kann wie gesagt auch ein Problem sein.
Paarmal ziehen und drücken behebt den Fehler nicht.
Man stellt lediglich fest, das es Kontaktprobleme gibt, welche behoben werden müssen.
Oder man brückt einfach und verzichtet auf Umschaltbarkeit.
Gruss Henry
Bei UKW 0 Volt.
Gruss Henry
Eisenkern
Deswegen hatte ich mich auch gewundert warum an dieser Stelle der Fehler vermutet bzw. gesucht wird.
Den Draht abzuknipsen bewirkt ja nur, das es dann erst recht nicht mehr funktionieren kann.
Gruss Henry
Gruss Henry
Manu
nun da ja jetzt alle Sachen zwischen Henry und mir gesagt sind, kannst weiter gehen.
Gut zu wissen das die -20 Volt normal sind.
Das mit den Spannungen im Ukw Teil sollte machbar sein.
Ich melde mich wenn es was neues gibt.
Danke
Danke
Grüße Manu
stüberl2009
Hallo, also der Radio läuft soweit auf MW. Nur wenn ich UKW höhren will, ist der Sender ziemlich leise. Die Spannungen laut Schaltplan stimmen soweit. Mir ist aufgefallen, daß beim Reinigen des Tastensatzes weiße Plastikplättchen rumlagen. Was haben diese zu bedeuten, und kann das damit zusammenhängen? Der 'Radio hat keine Aussetzter mehr. Habe eine neue EF85 bekommen. Seitdem fehlt sich fast nichts mehr. Was kann das noch sein? Gruß stüberl
stüberl2009
Hallo, also mein Rado läuft einwandfrei. Ich habe noch an den Trimmern der UKW Box gedreht, und der Sender auf UKW ist lauter geworden. Ich möchte mich recht herzlich bei allen im Forum bedanken. Es ist schön, wenn man Tipps und Tricks von euch bekommt. Auch wenn die Fehlerbeschreibungen nicht immer einfach waren. Ich hätte es nie ohne Eure Hilfe geschafft. Nochmal recht herzlichen Dank, oder wie man bei uns sagt "Vergelt´s Gott"... Juhu, er klingt wirklich sehr schön
Mfg Stüberl 2009
Mfg Stüberl 2009
Manu
N´abend,
freut mich das das Radio nun wieder läuft!
Hat mit <Spass gemacht dir dabei zu helfen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
