hier mal wieder ein kleines Projekt von meiner Seite. Ein Aufbau, um RDS mit dem Computer zu decodieren.
Der Conrad RDS-Manager (Mitte) ist ein Gerät, das an den Lineausgang eines Radios angeschossen werden kann und dann RDS-Informationen anzeigt. Allerdings hat er einen Nachteil: die Decodierung dauert sehr lange und der PI-Code kann nicht angezeigt werden. Bei Sporadic-E ist er zu träge, und bei Tropo nicht empfindlich genug. Ganz unnütz ist er aber nicht!
An den Widerständen R4 und R6 im RDS-Manager können CLOCK- und DATA-Signal entnommen werden. Diese werden dem Audioeingang des Computers zugeführt. Die Software RDS Spy decodiert das RDS-Signal dann.
In beide Signalleitungen sollte ein Kondensator oder Widerstand geschaltet werden. Die Bauteilwerte und Pinbelegungen sind in der Anleitung für RDS Spy zu finden. Hier ist die zusätzlich eingebaute Klinkenbuchse zu sehen, welche direkt mit dem Computer verbunden wird:
Das Signal am Audioeingang sieht so aus:
Hier die Software RDS Spy (http://www.rdsspy.com):
Die Decodierung durch RDS Spy ist immer deutlich schneller als der RDS-Manager, was bei den o.g. Sporadic-E Empfängen von großem Vorteil ist. Das Programm verfügt auch über einen sog. "Super PI Detector", der den PI-Code bei sehr schwachen Signalen erkennt. Der RDS-Manager zeigt hier stets "NO RDS" an.
Mit geringem Aufwand bekommt man also einen hervorragenden RDS-Decoder - vorausgesetzt natürlich, man hat den Conrad RDS-Manager. Dieser wird schon seit Langem nicht mehr verkauft und erzielt bei Ebay sehr hohe Preise. Es gibt aber auch Alternativen, die in der Dokumentation von RDS Spy beschrieben sind.
Niko
