Antenne für Philetta
sandy
hat einer von Euch Erfahrung wie lang die Hilfsantenne bei der Philetta sein soll, oder Erfahrung mit Antennen wie ich besseren Empfang
bekommen kann? Und oder wo kann man Antennen in 240 Ohm bekommen oder lassen sich 75 Ohm Antennen anpassen?
Grüße Norbert
Grüße Norbert
GeorgK
Re: Antenne für Philetta
Hallo Norbert,
hier gab es was:
UND BITTE Höberlin´s Beitrag unbedingt beachten!!!
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... e+Philetta
hier gab es was:
Dann verrate doch mal bitte, um welche der ungefähr 50 Philetta-Typen es sich handelt.sandy hat geschrieben:...wie lang die Hilfsantenne bei der Philetta sein soll...
Bei zahlreichen Philettas lag ein etwa 1 m langes Stück Kabel als UKW-Behelfsantenne bei. Anzuschließen an eine der beiden UKW-Antennenbuchsen. Unter normalen Empfangsbedingungen reicht das aus, um die UKW-Ortssender zu empfangen.
Eine Dipol-Antenne gibts u.a, bei www.pollin.de unter der Bestell-Nr. 570152. Davon kannst Du den Koaxialstecker abschneiden und zwei handelsübliche Bananenstecker montieren, fertig ist die 240 Ohm-Dipolantenne.
Falls Du eine Quelle für 240 Ohm-Bandleitung hast, kannst Du die Antenne auch selbst zusammenlöten, das ist nicht schwer.
sandy
Die Philetta ist eine BD 283 U,
und danke an Euch schon mal für die vielen Infos.
viele Grüße Norbert
viele Grüße Norbert
osgood
Die originale Wurfantenne bei meinem 263 U ist genau 87 cm lang. Dazu kommt noch der Bananenstecker mit 3,3 cm insgesamt. Das Material ist eine recht flexible kunststoffumhüllte Litze, nicht allzu dick.
Helmut
Helmut
zuendi
Ich habe gerade an einer meiner 12 Philettatypen eine selbstgebaute aktive KW-Außenantenne dran, die übrigens in allen Bereichen einen enormen Gewinn bringt - ja so hört sich das schon anders an. Mit dem Meterwurfdraht ist der Empfang nicht so doll, man bekommt nur die stärksten Sender rein. Aber mit der Außenantenne höre ich Radio Vatikan, nachts den Papst schnarchen.
Diese Antenne hat einen Strahler von nur 1m Länge und durch den Antennenvestärker, der im Fuß sitzt - gleicht sie den kurzen Strahler gut aus. Stromversorgung über das Antennenkabel und hier im Zimmer das Netzteil mit 2-fach schaltbaren Abschwächer. Bei Interesse kann ich mehr über die Antenne schreiben.
Nachtrag Bilder:
Nachtrag Bilder:
Zuletzt geändert von zuendi am Mo Apr 04, 2011 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse aus Potsdam - Frank
sandy
Danke Euch beiden,
Helmut ich probiere das mal mit der Länge aus !!
Frank erzähle mal mehr wie sieht deine selbstgebaute Kw Antenne denn aus???
Bin schon sehr interessiert
Grüße Norbert
Grüße Norbert
zuendi
Hallo Norbert,
die Antenne ist ein Nachbau von mir, nach dem unten gezeigten Beitrag aus der Fachzeitschrift Elektor von 1982.
Die Verstärkerplatine steckt wasserdicht verklebt, in einem Aluminiumrohr. Oben ist zwecks elektrischer Trennung ein Myramiddrehteil eingepasst, welches den Strahler aufnimmt und unten ist das Rohr mit einer Aluminiumscheibe, welche die BNC-Buchse (Antennenkabel) aufnimmt - verschlossen. Das Rohr steckt einfach auf dem Mast und im Inneren verläuft das Antennenkabel.
Am anderen Ende (25 m entfernt), habe ich ebenfalls ein kleines Aluminiumgehäuse (HF dicht), worin sich die Netzteileinspeisung + der 2-fach schaltbarer Abschwächer und die BNC-Antennenausgangsbuchse befindet. Ich habe auch noch die Stückteiliste, die ich damals bei Reichelt bestellt habe, wobei es aber sein kann, das die Bestellnummern nicht mehr aktuell sind.
Über die Qualität dieser Antenne, müsste was im Beitrag sehen - ich finde das Ding enorm gut. Mit einem 1m Strahler, solch einen Empfang, da müssen andere viele Meter Langdrahtantenne für aufbauen, was ich leider nicht kann. Ich betreibe diese Antenne an einem Weltempfänger, sowie auch an Röhrenradios = ich kann nicht meckern.
sandy
Hallo Frank,
danke für die Unterlagen und die tollen Bilder
Grüße Norbert
Grüße Norbert
sandy
Habe durch Zufall ein Kabel für Multimeter( nicht das Originalkabel mit Winkelstecker) als Antenne benutzt,
bester Empfang damit und der Bananenstecker ist auch gleich dran ;>)
Grüße Norbert
Grüße Norbert
Natürlich funktioniert das. Im Prinzip wirkt jedes Kabel als Antenne. Bei einfachen Antennenbauformen ist zwischen verschiedenen Kabeltypen kein Unterschied in der Empfangsleistung zu bemerken.
