Portable Bandgeräte
				MTG20
Re: Portable Bandgeräte
Hallo Erik,
dummer Weise habe ich mir 1989 noch die BX20 (1600M) gekauft. Dafür hatte ich die bewährte DTL3 verkauft. Es war ein absoluter Reinfall. Da war ein biegsames Kunststoffobjektiv dran. Dadurch hatte man nach dem Einstellen andere Werte als man wollte. Durch die Wirren der Wende ist das Ding dann liegen geblieben. Mit der DTL3 war jedes Bild einwandfrei. Damit habe ich aber fast nur Dias gemacht und mit einem ORWO-Entwicklersatz im Bad selbst entwickelt. Wenn man den Film in der Entwicklerdose hatte, brauchte man keine Dunkelkammer.
Winfried
Winfried
				fotoralf
 - Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Der graue Bereich ist in der Tat für Beschriftungen vorgesehen.MTG20 hat geschrieben:Die Kerne sind aber mit einem roten und einem grauen Sektor. Ist das für Beschriftungen? Jedenfall etwas dazugelernt. Die 19er Geschwindigkeit bei meinen Maschinen ist eher für Reporterbänder. Das entspricht nicht der Norm für Heimgeräte.
Es gab im übrigen in der alten BRD mindestens zwei Rundfunkanstalten, bei denen auch im Funkhaus grundsätzlich mit 19 gearbeitet wurde: die Deutsche Welle und BFBS.
Beim BFBS wurde 38 höchstens einmal bei Eigenproduktionen für Musikaufnahmen eingesetzt. Da mußten wir aber vorher fragen, ob wir mit dem 'teuren' Pyral-Band derart verschwenderisch umgehen durften.
				MTG20
Hallo Ralf,
bei meiner T2221 geht der Frequenzgang lt. Werk nur bis 12,5 kHz (38 bis 16kHz). Die Zeitkonstanten sind aber für Heim und Studio 19er Bezugsband gleich, wie ich gerade nachgesehen habe. Ich habe auch mal gelesen, daß sogar von normalen Musikkasseten gesendet worden sei. Was ist nun wieder Pyralband. Wenn schon mal ein Fachmann da ist, muß man auch fragen.
Winfried
Winfried
				fotoralf
Beim BFBS liefen Ende der 70er hauptsächlich Studer A80. Ich weiß aus der Lamäng nicht, wie hoch die bei 19 gingen, aber sicher  deutlich über 12,5 kHz. Mehr als 15 kHz braucht man für UKW ja sowieso nicht.
Pyral war der Markenname für Magnetbänder der Rhône-Poulenc-Gruppe*, so eine Art französischer BASF. Wenn überhaupt etwas für das Zeug sprach, dann bestenfalls, daß es billig war. In der ARD hat es diesen Mist m.W. nie gegeben.
*) heißt heute Aventis und wird gerade von der belgischen Solvay S.A. übernommen
				Erik
Es gab Programme, da wurden gelegentlich auch mal eingeschickte Aufnahmen von Zuhörern gesendet. Ich denke nicht, daß man die vorher großartig überspielt und technisch geschönt hat.MTG20 hat geschrieben:Ich habe auch mal gelesen, daß sogar von normalen Musikkasseten gesendet worden sei.
Und in Amiland gab es ja noch andere Cassetten, welche mit breiterem Band. Vielleicht war das damit gemeint?
				fotoralf
Diese NAB-Carts gab und gibt es auch hier. Normales 1/4-Zoll-Band mit 9,5 cm/s. Sie haben aber nur kurze Laufzeiten und werden im Sendebetrieb nur zur Einspielung von Jingles und Werbespots genutzt.Erik hat geschrieben:Und in Amiland gab es ja noch andere Cassetten, welche mit breiterem Band. Vielleicht war das damit gemeint?
Hersteller der entsprechenden Geräte war z.B. Sonifex.
				Erik
Aha, danke.
				Radiomann
Hallo Erik,Erik hat geschrieben: Schau mal:
das kleine Gerät kommt zwar dem von mir angesprochenen sehr nahe, aber es ist trotzdem ein anderes.
Bei meinem wurden die gleichen Spulen (8,5cm) benutzt, ebenso 2 Monozellen zur Stromversorgung und auch die Abmessungen passten ungefähr.
Allerdings war an der Seite ein fest angeschlossenes Mikro verstaut, welches einen Start-/Stoppschalter besaß. Zudem gab es im Frontbereich einen versenkbaren Griff. Geschenkt bekam ich das kleine Gerät 1966, ich meine, es war aus dem Neckermannkatalog und wurde vorrangig zur Sprachaufnahme angeboten.
Nebenbei - vielen Dank für deine Mühe.
				MTG20
die MC's hat man hauptsächlich nachts verwendet und auch öfter wiederholt. Grund könnte Personaleinsparung sein. 1000m Studioband haben ja auch eine sehr begrenzte Laufzeit, wenn man das dann noch zu 24 h Sendebetrieb ins Verhältnis setzt.
Winfried
Winfried
				fotoralf
Und wo soll das gewesen sein?MTG20 hat geschrieben:die MC's hat man hauptsächlich nachts verwendet und auch öfter wiederholt.
				Erik
Dudelsender...fotoralf hat geschrieben:
Ich meine, es gibt einen älteren Tatort, in dem ein paar Szenen in einem Rundfunkhaus spielen, und da sieht man auch Kassetten.
				GeorgK
Hallo Willi,Willi H 411 hat geschrieben:Hallo Georg!
Ein schönes Teil. Wie ist denn die Klangqualität davon? Die Spulen sehen so nach 8 cm aus? Das Band wirkt dabei so richtig breit.
VG Willi
Gerätchen ist 14 x 9 x 7 cm mit 6 cm Durchmesser der Spulen. Klang ist sehr gut.
				Willi H 411
Hallo Georg!
6 cm Spulen? Ganz schön kleine. Da müßten dann mit Triple-Band so etwa 180 m drauf passen. Welche Bandgeschwindigkeit hat das denn?
VG Willi
VG Willi
				Ralph
Hallo Willi.
Georg hatte geschrieben, es habe eine variable Bandgeschwindigkeit. Es läuft also nicht mit konstanter Geschwindigkeit, weil es keinen Capstan hat. Funktioniert ähnlich zu CD/DVD. Denke ich mir wenigstens zum Vergleich.
Gruß und schönes WE
Ralph
Gruß und schönes WE
Ralph
				Ralph
@ Erik und Ralf
Erik lieben Dank für die herrlichen Auszüge aus alten Werbungen/Katalog-Annoncen. Dank meines Großvaters, ein Teil seines Vermächtnisses, besitze ich mehrere Jahrzente Ausgaben der Zeitschrift "Kosmos". Immer dann, wenn ich reinlese, fallen mir auch wieder die Werbeseiten auf. Mal sehen, scannen kann man das schließlich.
Ralf lieben Dank für seine Ausführungen zur Studiotechnik und ihrer Nomenklatur. Und wieder viel Neues erfahren und gelernt.
Gruß und schönes WE
Ralph
Gruß und schönes WE
Ralph
