mir fiel in letzter Zeit öfter auf, dass viele Radios bei völlig zurückgedrehtem Lautstärkeregler nicht lautlos sind.
Man hört den Sender noch und versteht oft jedes Wort.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von den Konstrukteuren damals so geplant wurde.
Kommt euch dieser Fehler bekannt vor?
das ist unnormal. Die Lautstärke muß bei Linksanschlag des Reglers auch Null sein, d. h. es ist nichts zu hören.
Wenn man doch etwas hört, z. T. sogar "laut", so liegt das an den ganzen defekten Teer- und Papierkondensatoren im Nf-Teil, die müssen alle raus. Dann ist der Fehler weg.
Ich werde auf jeden Fall noch die Widerstände im Nf-Teil überprüfen und die Elkos im Netzteil tauschen (es brummt). Irgendwie fehlt nämlich der Bass bei meiner Truhe obwohl alle Papierkondensatoren durch neue Folienkondensatoren ersetzt wurden.
neben den erwähnten Kondensatoren besteht auch folgende Fehlermöglichkeit: Es gibt Schaltungen, bei denen das kalte Ende des Potis nicht direkt an Masse liegt, sondern über einen Widerstand. Sollte dieser nun hochohmiger geworden sein, lässt sich die Lautstärke ebenfalls nicht auf Null stellen.
ich weiß das es bei meinem Nordmende Tannhäuser 57 so ist, das es nie ganz leise zu stellen geht...man hört immer noch was....und es hat mehr Power als der Lautsprecher vertragen kann....vielleicht hats mal einer getunt ? keine Ahnung....klingt jedenfalls irre...die übertrumpft jede Art von Fernost Müll der heute in den Läden steht.
Das könnte bei meiner Loewe Opta Truhe das Problem sein. Ich kann mich erinnern, dass dort ein Widerstand angelötet ist. Wenn nächste Woche der Austauschplattenspieler reinkommt, sehe ich mir das mal genauer an.
Nicht nur die Westradios leiden darunter, ich habe ein Rossini vom VEB Goldpfeil Hartmannsdorf mit dem gleichen Fehler. Ursache ist aber noch nicht bekannt, ich bin noch nicht dazu gekommen, mich genauer mit dem Gerät zu befassen.
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
