Kleine Kondensatorkunde: Gute und defekte C's im Röhrenradio
Christopher
- Administrator
Vam-Bier
Re: Kleine Kondensatorkunde: Gute und defekte C's im Röhrenr
Noch einen Tipp zum Testen von Hochvoltkondensatoren: Ich habe mir eine kleine und einfache Schaltung zusammengebaut.Benötigt werden eine 1000V Diode und eine Glimmlampe (z.B.aus einem Phasenprüfer).Die Glimmlampe und die Diode sowie den Kondensator in Reihe schalten.Hat sich der C aufgeladen,erlischt die Glimmlampe.Ist er defekt,leuchtet sie ständig.So prüfe ich schon seit den 70er Jahren Kondensatoren.Kürzlich habe ich allerdings einen alten Netztrafo und eine "Bienenkorbglimmlampe",wegen der besseren Sichtbarkeit in die Schaltung integriert. Gruß aus Dresden Ulli
radio-hobby.de
Hier zur Ergänzung ein Foto vom ERO FOL II Folienkondensator. Diese Type ist, wie bereits von Christopher gesagt, haltbar, kann belassen werden bzw. ist sehr gut zur Restaurierung brauchbar.
Gruß, Georg
Gruß, Georg
Hallo Kollegen,
die gezeigten EROFOL-Kondensatoren sind in der Tat sehr zuverlässig und langlebig. Das genaue Gegenteil - die meisten hier werden sie kennen - waren die gefürchteten "Malzbonbons", jene schwarzen WIMAS aus den 1950ern.
Die heutigen Produkte dieses Herstellers geniessen wiederum weltweit einen sehr guten Ruf.
Herbert
Herbert
Erik
Nach dem Test sollte man den C aber doch besser wieder über einen Widerstand entladen, oder?Vam-Bier hat geschrieben:Noch einen Tipp zum Testen von Hochvoltkondensatoren: Ich habe mir eine kleine und einfache Schaltung zusammengebaut.Benötigt werden eine 1000V Diode und eine Glimmlampe (z.B.aus einem Phasenprüfer).Die Glimmlampe und die Diode sowie den Kondensator in Reihe schalten.Hat sich der C aufgeladen,erlischt die Glimmlampe.
Vam-Bier
Das ist auf jeden Fall wichtig ! Ich mache es über einen Widerstand 3kOhm 2Watt.UlliErik hat geschrieben:Nach dem Test sollte man den C aber doch besser wieder über einen Widerstand entladen, oder?Vam-Bier hat geschrieben:Noch einen Tipp zum Testen von Hochvoltkondensatoren: Ich habe mir eine kleine und einfache Schaltung zusammengebaut.Benötigt werden eine 1000V Diode und eine Glimmlampe (z.B.aus einem Phasenprüfer).Die Glimmlampe und die Diode sowie den Kondensator in Reihe schalten.Hat sich der C aufgeladen,erlischt die Glimmlampe.
harm
Und was für eine Spannung muß man anlegen? Eine kleine Wechselspannung? Geht das für alle röhrenradiotypischen Kondensatoren?
Moin,harm hat geschrieben:Und was für eine Spannung muß man anlegen? Eine kleine Wechselspannung? Geht das für alle röhrenradiotypischen Kondensatoren?
für die Leckageprüfung wird eine Gleichspannung angelegt, die den auf dem Prüfling angegebenen Wert nicht überschreiten darf. Ist der Kondensator in Ordnung ("dicht") fließt nach dem vollständigen Aufladen kein weiterer Strom, die in Reihe geschaltete Glimmlampe (mit Vorwiderstand!) erlischt.
Die Prüfmethode mit einer Glimmlampe ist für alle Kondensatoren mit einer zulässigen Spannung von mehr als etwa 110 Volt (entspr.~Zündspannung der Glimmlampe) anwendbar.
Herbert
Wobei man damit eigentlich nur "normale" Kondensatoren verlässlich prüfen kann.
Würde man einen Siebelko mit diesem Verfahren testen, würde die Glimmlampe vermutlich sehr lange brennen... Dann dürfen Elkos im Vergleich zu normalen Cs auch einen geringen Leckstrom haben (evlt würde die Glimmlampe nie ausgehen, obwohl der Elko ok ist).
Bei Elkos messe ich im Zweifelsfall immer die Stromaufnahme (bei 200-300V), ist die, nachdem der Elko geladen ist, unter 1mA bleibt er drinne. Ist der Strom nach dem ersten Aufladen zu hoch enlade und lade ich den Elko ein paar mal, bis abzusehen ist das der Strom unter 1mA sinkt.
Vollkommen richtig, Christoph,
deshalb habe ich auch nur von Kondensatoren gesprochen. Elkos habe ich bewußt nicht erwähnt.
Besonders ältere Elkos haben höhere Leckstromwerte, dabei können sie durchaus noch intakt sein. Brenzlig wird's immer erst dann, wenn sie sich im Betrieb erwärmen. Dann ist schleunigst der Austausch angesagt, bevor es knallt und man die Sauerei im Radio und in der Wohnung hat, von anderen unangenehmen "Nebenwirkungen" einmal abgesehen.
Neue bzw. jüngere Exemplare, z.B. aus dem Primärkreis eines geschlachteten Computernetzteils (die nehme ich recht gern für Radioreparaturen) sind da viel besser. Da funktioniert meist sogar die Prüfung mit der Glimmlampe tadellos. Leider kann man daraus keine allgemein gültige Aussage herleiten. Deshalb sollte die Prüfmethode sicherheitshalber auf herkömmliche Kondensatoren beschränkt bleiben.
Herbert
Herbert
harm
Guten Abend!
Danke für Eure Antworten.
Ich bin, wie man vielleicht schon an meinen Fragen sieht, nicht sehr bewandert in Schaltungstechnik, würde mir diesen Kondensatortester aber gerne mal nachbauen. Bisher wechsle ich Kondensatoren immer nach Aussehen...
Vielleicht kann einer von euch Bewanderten ja mal eine Schaltplanskizze machen, mit der auch ich so eine Schaltung bauen kann?
Ich würd mich freuen und vielleicht nützt es ja auch noch anderen...
Danke und Gruss!
Harm.
Danke und Gruss!
Harm.
harm
Na, ja, das stimmt natürlich. Die Offensichtlichen nimmt man raus und dann ist das gut. Aber bei einigen der Rausoperierten bin ich nicht so sicher, ob ich die jetzt wegwerfen soll, da wäre ein Test schon interessant. Obwohl: baut man die alten Teile jemals irgendwo wieder ein?
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
Vam-Bier
Also,liebe Hobbyfreunde-folgendes : Im uralt Radio prüfe ich grundsätzlich jeden Hochvolt- Kondensator mit der Glimmlampen Methode.Auch Elkos lassen sich wunderbar prüfen und evtl. wieder formieren. Da dauert natürlich ein RFT 50uF ca. 20std.- bis er wieder ok ist.Sollte aber die Kontolllampe nach dieser zeit noch voll leuchten,so ist dieses teil Schrott ! Am besten geht das Procedere allerdings mit einer sogenannten "Bienenkorb" Glimmlammpe.Stolz kann der Hobbyfreund sein,wer ein solch seltenes Teil besitzt.Nach der Prüfung auf jeden fall den Kondensator über einer Widerstand 3k Ohm entladen und danach mit einem Capacitor Tester die genaue Kapazität messen. Dort kann man aber staunen.Gruß aus Dresden vom Ulli
amiga3000
Rausschmeißen und gut ist. Im zweifel lieber wegschmeißen,so weit wie der himmel blau ist.harm hat geschrieben:Na, ja, das stimmt natürlich. Die Offensichtlichen nimmt man raus und dann ist das gut. Aber bei einigen der Rausoperierten bin ich nicht so sicher, ob ich die jetzt wegwerfen soll, da wäre ein Test schon interessant. Obwohl: baut man die alten Teile jemals irgendwo wieder ein?
Gruß, Harm.
Mfg.
Mario
Mario
Vam-Bier
genau so isses ! Gruß aus DD und allen Hobbyfreunden ein schönes WE.Ulli
