UKW und Empfang generell sehr schlecht bei Somra Sektetär
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Ich habe bei Allstromgeräten i.d.R.einen einpoligen Spannungsprüfer (auch Phasenprüfer genannten transparenten Schraubendreher mit Glimmlampe)
auf das Chassis gehalten.Leuchtet er auf,dann dreht man einfach den Netzstecker um.Danach müßte die Glimmlampe aus sein,da dann nicht mehr die Phase sondern der Nullleiter(veraltete,aber gebräuchlichere Bezeichnung)der Netzsteckdose am Chassis anliegt.
Diese kleine Maßnahme verringert ein wenig die Gefahr,sich am Chassis zu elektrisieren,beseitigt sie aber nicht gänzlich.Vorsicht ist immer geboten.
Den Prüfschraubendreher gibt es für ein bis zwei Euro im Baumarkt.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Das mit dem Spannungsprüfer geht mindestens so lange gut, bis man einmal vergisst zu prüfen. Und dann?
Plattenspieler aus den 50ern hatten häufig, wenn nicht sogar immer, die Abschirmung (einschließlich Chassis) getrennt von der Signalleitung. Beim Anschluss eines solchen Plattenspielers an ein nicht netzgetrenntes Radio besteht keine unmittelbare Gefahr, solange die Isolierungen im Plattenspieler un die Trennkondensatoren im Radio in Ordnung sind. Aber ich würde mich aus mehreren Gründen nicht darauf verlassen: erstens gibt es diese Trennung bei neueren Plattenspielern nicht mehr, zweitens könnte in den letzten 50 Jahren ein Bastler die Trennung aufgehoben oder eine Isolierung oder ein Kondensator versagt haben.
hagenfilm
Re:
Beitrag von hagenfilm »
Rocco11 hat geschrieben:Hi,
Ich habe hier nur einen Schaltplan in sehr schlechter Qualität, aber es ist zu erkennen daß dieser Kondensator parallel zu dem Selengleichrichter liegt. Und so wie es auf dem Bild aussieht, hat sich dieser Kondensator bereits etwas "Luft gemacht", indem er seine Verschlußkappen beinahe abgesprengt hat.
Diesen Kondensator solltest Du schon mal entfernen. Zunächst mal ersatzlos.
Hallo Rocco! Hast Du diesen Schaltplan des 697/57 noch? Könntest Du mir ihn emailen?
Danke im Voraus.
Re: UKW und Empfang generell sehr schlecht bei Somra Sektetä
Rocco wird dir leider nicht mehr antworten.
Versuche es hiermit:
Sekretaer_697_57WU.zip
edi
Beitrag von edi »
Auch wenn jetzt der Schaltplan da ist:
Beim diesem Gerät bitte mit Bedacht hantieren ! Der Sekretär hat einen "Spartrafo", also KEINE NETZTRENNUNG !
Wie erwähnt, haben diese Geräte die üblichen Teer- und Wachskondensatoren, die komplett auszutauschen sind.
Auf eine verbrauchte ECC85 wurde auch schon hingewiesen.
So einen Sekretär kann man schon wieder gut spielfähig hinbekommen, bedenklich für die Kopplung mit anderen Geräten ist eben die fehlende Netztrennung.
Edi
