Röhren reinigen - oder lieber nicht ?
Spezielles zu Röhren
Adrian-Hamburg
Beitrag von Adrian-Hamburg »
Hallo !
Habe nicht recht was zu dem Thema finden können.
Womit darf man auf eine Röhre rauf
Baumwolltuch / Handschuh und Glasreiniger ? :Schulterzuck:
Schrift lieber staubig lassen ?
Ich habe die Röhren bisher nur mit einem Pinsel grob "abgefegt".
Auf einer Röhre klebt TESAFILM über der Schrift.
Abziehen oder drauflassen ?
Die wird doch schließlich heiß ! :haeh:
Schöne Grüße aus Hamburg !
Adrian
http://adrian-hamburg.jimdo.com/
amiga3000
Re: Röhren reinigen - oder lieber nicht ?
Beitrag von amiga3000 »
Mach das Tesa ab,dann ist die schrift auch weg :mrgreen: . Ich reinige die mit glasreiniger und zewa oder stofftuch,aber schrift besser staubig lassen,ist schnell *mit einem wisch* verschwundibus. Wenn schrift eh nicht mehr lesbar ist,isses egal.
Mfg.
Mario
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
das ist Geschmackssache was man denn nun macht. Mir sind saubere Röhren lieber, daher putze ich diese feucht. Wenn die Schrift dann weg ist, ist sie eben weg, mir ist das egal.
Dann beschrifte ich sie eben mit Edding-Stift, fertig.
Roland
amiga3000
:mrgreen: Sonst bist so ein *originalfreak* :mrgreen:
Mfg.
Mario
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Adrian.
Adrian-Hamburg hat geschrieben:Habe nicht recht was zu dem Thema finden können.
Siehe auch hier: Röhren schonend reinigen
Beitrag von klausw »
Adrian-Hamburg hat geschrieben: ....Auf einer Röhre klebt TESAFILM über der Schrift.
Ja.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Habe in den frühen 1980ern bei meinen gebrauchten Röhren, die Massenware waren (also: 80er-Serie, ohne Exoten) und zusammen in einer Kiste gelagert wurden, die Schrift mit tesafilm überklebt, damit diese nicht verlorenging und damit unnötig Schwierigkeiten bei der Identifizierung entstanden.
Je nach Hitzeentwicklung der Röhre dauert es kürzer oder länger, bis sich bei Gebrauch ein unangenehmer Geruch nach verschmortem Kunststoff breit macht.
Glück im Unglück: der tesafilm lässt sich bei entsprechender Erwärmung abziehen, ohne dass die Schrift mitgeht. Nachteil: Reste des Klebers bleiben haften.
Also: kein Unglück, wenn eine Röhre solchermaßen überklebt ist, aber auch keine Methode zum Weiterempfehlen.
Adrian-Hamburg
Danke für die Tips !
Adrian
