Diskussion zu "kleine Kondensatorkunde"
Rema2080
Re: Diskussion zu "kleine Kondensatorkunde"
habe hier ein Tütchen mit unbenutzten Kondis von ERO, Typ KC1853 steht noch FKE drauf.
Gut oder schlecht?
mfg
Gut oder schlecht?
mfg
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit Ätherischen Ölen bei starken Depressionen ein Bad mit einem Föhn.
Rema2080
Hanzo
Tag,
Ich habe ein Frage zu den Wimas!
Und zwar muss man alte Wimas gegen neue Wimas tauschen oder eignen sich da auch die standart Kondensatoren?
Weil meistes werden Wima Kondensatoren extra gelistet und zusätlich ist auf den alten und neuen immer eine Prozentzahl mit aufgedruckt?!
Achja und bei dem Volt Wert soll ich da den Identischen nehmen oder einen etwas höheren? Statt 400V, lieber 630V?
amiga3000
Hier noch ein schöner großer und Böser kondi,hat teile seines innersten selbst bereits auf den boden der tatsachen(des gehäuses) kommen lassen
. Ist ein Franzosenradio.
Komplett mit pappe umhült,traute meinen augen nicht,sieht fast wie ne zigarettenschachtel aus die im wasser gelegen hat
Mfg.
Mario
Mario
yehti
Moin Hanzo!
Wegen Standart: Ich persönlich finde es furchtbar, wenn Kondensatoren für aPlatinenmontage an Stellen eingebaut werden, wo Kondensatoren mit axialen Anschlußdrähten hingehören.
Die sind schließlich noch leicht genug zu bekommen.
Ansonsten, wenn du "Standard" meinst:
WIMA-Kondensatoren sind recht gut verarbeitet, es gibt auch spezielle Serien mit besonderen Eigenschaften wie Strombelastbarheit oder HF-Tauglichkeit.ausche
Es muß aber nicht dieser Hersteller sein, Hauptsache, die Kapazität passt und die Spannungsfestigkeit ist nicht kleiner.
Da du von Föhr kommst, empfehle ich Kondensatoren von Fischer&Tausche aus Husum.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Walterh
Hallo amiga3000
Das wird wohl ein Elko sein. Diese Bauform findet man öfter in Geräten mit Baujahr um 1935.
Mr.Hyde
ich habe auch mal eine Frage bezüglich Kondensatoren.
Und zwar habe ich gerade ein Kondensator hier, der mit 2x 5000 pF beschriftet ist und auf der einen Seite 2 Verbindungen hat. Sozusagen 2 Kondensatoren in einen.
Kann ich jetzt diesen Kondensator durch 2 einzelne 5000 pF Kondensatoren tauschen oder handelt es sich hierbei um einen Sonderfall?
Christopher
- Administrator
Ja, es sind 2 Kondensatoren in einem Gehäuse. Den kannst du problemlos durch 2 4700pf Kondensatoren ersetzen.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Funkschrotti
Hallo Mr. Hyde,
wenn es zwei Kondensatoren in einem Gehäuse sind, wird es sich mit 100% Wahrscheinlichkeit um Entstörkondensatoren handeln, die entweder auf der Primär- oder häufiger auf der Sekundärseite des Transformators sitzen (an der Gleichrichterröhre). An dieser Stelle dürfen keine 630 Volt-Kondensatoren verbaut werden, sicherheitshaber sind welche mit 1500 Volt bzw. 2000 Volt Spannungsfestigkeit zu verwenden.
Roland
Roland
Hallo, ich habe mal ein Bild von einem Kondensator gemacht den ich zum Fotografieren allerdings nicht ausbauen wollte, diese komische Konstruktion befindet sich in meiner alten Selbstbau Truhe.
Zuletzt geändert von rettigsmerb am Di Mai 23, 2017 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Herbert,
mit UT803 im Eingebauten Zustand gemessen, Spule am Meßpunkt natürlich weg gedreht 620pF incl. abzüglich Messstrippenkapazität. Na so genau musste das wahrscheinlich früher gar nicht sein
Hallo PL504 den Kondensator siehst du doch sehr gut auf meinem Foto. Was steht da jetzt drauf
Na dann stimmt ja alles, die alten Kondensatoren wurden sehr sorgsam mit Glimmer und sonst was es schönes gibt, sehr wohl für das fast endlose Leben geschaffen. Der Idiot der mal die Papierkondensator geschaffen hatte war wohl schon sehr modern, und hatte kein Bock auf Langlebigekeit, aber das Thema hatten wir schon mal hier. Habe die Umrechnungstabelle von CM-auf pF jetzt nicht im Kopf, es gibt da schon einige Abweichungen von CM auf pF. Klickerles sag ich als Pälzer nur, alla hopp
So ich habe jetzt den alten Kondi mal aus seiner Truhe raus gerissen
um mal gescheite Werte zu messen, und bessere Fotos machen zu können. Mein UT803 schwankt da ziemlich hin und her und geht auch noch mitten im Messvorgang aus
ich muss mal schauen ob ich das updaten kann. Also so habe ich mehrere Messungen gemacht und den Mittelwert genommen.
Es sind 283 pF
Es sind 283 pF
Pusteblume
hallo Gery,
völlig am Thema vorbei... "kleine Kondensatorkunde", das ist der grösste 250pF den ich je gesehen habe
Nee im Ernst, schönes Stück!
lg Dirk
lg Dirk
