gestern aus Riquewihr mitgebracht:
Sonneclair Combine HD6 Lux
cadre incorporee, 2 Langwellen-Stationstasten (RTL und Europa1), Plattenspieler absteckbar und nach Lösen zweier Schrauben mit Grundplatte herausziehbar
Schneider Calypso
zum abrunden der Schneider-Freres Serie. AM-Kleinradio mit echtem Netztrafo, Schallabstrahlung nach oben. Unverbastelt und alles original und funktionsfähig.
Radiola RA366A
Radiola/Philips Uhrenradio
Radiola RA119A
buntes, asymmetrisches Radiola Kleinradio
Reela Tamourée clock
Transistorradio mir Armbanduhr. Das gleiche ohne Uhr und in anderen Farben hatte ich bereits.
ausserdem konnte ich alle meine fehlenden Knöpfe ergänzen!
Schneider Calypso
Radiola RA366A
Radiola RA119A
Funkschrotti
heute auf dem Flohmarkt gesehen, aber nicht gekauft: Ein AEG 68WK mit A-Röhren, Gehäuse hat Holzwürmer. 50 Euro sind zuviel für so einen Müll.
Roland
Roland
cerker
Heute in Liederbach auf dem "Funk- und Radioflohmarkt" gewesen, die Ausbeute:
Ein Tubatest L-3 .. zwar nur ein simpelster Emmisionsprüfer, aber für 20€ konnte ich nicht nein sagen. Hier beim prüfen einer RV12P2000:
Funktioniert soweit ganz gut, ich werde mir noch das in einem alten Funkschau-Artikel beschriebene Zusatzkästchen für Novalröhren bauen.
Christian
Christian
die letzten 2 Tage haben sich meine Lager wieder gefüllt. Ein Teil steht noch im Anhänger, hab noch keinen Platz dafür.
ein Telefunken Verstärker mit 2 x EL12 spezial:
Telefunken Ela V300
die evtl. passenden Trichterlautsprecher. Diese waren auf Fahrzeugen montiert und verkündeten 1956 die Rückgliederung des Saarlandes an Deutschland. Später hingen die Trichter im Gebälk eines Dachbodens, und da habe ich sie am Samstag befreit:
Trichterlautsprecher 1
Trichterlautsprecher 2
wenn es schön gemacht wäre könnte man den Concert Boy so lassen, wird ein Stück Arbeit werden:
Grundig Concert-Boy Transistor 200
der Wega war in Einzelteilen verpackt, ich hab ihn zuminmdest mal zusammengebaut. Es scheint nichts zu fehlen, nur die Köpfe sind nicht stimmig (man beachte den Adressaufkleber):
Wega 759
so groß mit Hut .. ein bildschönes Radio .. aber ich glaube er hats hinter sich. Ich beobachte im Moment die Wurmlöcher. Auch wenn ich das Holz wieder rstaurieren würde, die Skala und der Bakelitrahmen bleiben gebrochen:
Evernice 647RP
kaum zu glauben das es im Jahre 1976 in Frankreich noch Taschenradios ohne UKW gab!
Optalix TO99
das ist doch mal was! ein 4010 mit EL12! Innen fand sich ein Zettel "Netztrafo defekt", und so sieht er auch aus:
Grundig 4010
nochmal Grundig, mit 2 x ECL86, decoder nicht dabei:
Grundig 3397
heute auf dem Flohmarkt kam noch ein Brotkastengestell dazu:
Grammophontisch
Telefunken Ela V300
Wega 759
Evernice 647RP
Optalix TO99
Grundig 4010
Grundig 3397
Grammophontisch
LexaZ
hier meine Beute vom Wochenende: Mende 147 GW und Grundig Satellit. Die konnte ich einfach nicht stehen lassen
Gruß Axel
Gruß Axel
Manu
Grüß dich,
Der Mende ist echt Wunderschön!!!
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Christopher
- Administrator
Hier mal meine Ausbeute des letzten Monats:
Einmal ein Grundig 1002GW von 1951.
Nettes kleines frühes UKW-Kästchen. Hat das gleiche Chassis, wie mein 1004W: http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... ilit=1004w . Natürlich in GW-Ausführung.
Lustig, sieht von hinten aus wie von vorne. Das Bakelitgehäuse wird nach oben von der Bodenplatte abgenommen. Sicherungshalter und Spannungwähler sind von unten zugänglich.
Als zweites dann noch ein RFT Oberhof 43/52GW. Ein 4-Kreiser mit UCH81, UEL51. Für mich als Wessi ein interessantes Radio.
Leider ist die Korbbespannung kaputt.
Da muss ich mir wohl was einfallen lassen. Einer eine Idee?
Auch interessant: Induktive Abstimmung
Vom dritten habe ich kein Foto, da momentan vollkommen demontiert und Baustelle. Ein Körting Trixor 52W.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Uwe
Hallo Chistopher,
Glückwunsch zu diesem Fang
So ein Oberhof suche ich auch schon eine ganze Weile. In der Bucht tauchen die öfters auf, werden aber auch relativ hoch gehandelt. Das Problem mit der Korbbespannung haben die eigentlich immer, eine Idee zur Lösung ist in der Bucht unter 270753277487 zu finden
Auf dem Elbeflohmarkt in Dresden gabs heute wiedermal nichts besonders. Einzig ein Telefunken 760 WK wäre interessant gewesen. Gehäuse sah noch ganz gut aus, die Scheibe war leider praktisch nahezu ohne Beschriftung und eine Taste fehlte. Bei einer Preisvorstellung von 80,-€ hielt ich es dann auch nicht für sinnvoll zu verhandeln.
Schönes Wochenende
Uwe
Schönes Wochenende
Uwe
Hallo Uwe!
Bei dem Preis hättest Du Dich als Schlachter betätigen können
. Das wird bei Ebay gezahlt (natürlich noch mehr) - nur wegem dem Lautsprecher...
Hallo Christopf!
Schöne Ausbeute. Alles auf einmal gekauft oder kam das auf unterschiedlichen Märkten zusammen?
Als Tip würde ich mal in Stuhlflechterein nachfragen. Adressen haben die Polsterer Deines Vertrauens auf Lager. Manchmal können auch Blindenwerkstätten da aushelfen!!
Hallo Christopf!
Uwe
Das ist mir schon klar, aber ich bin nunmal kein Schlachter. Und ein Radio mit leerer und praktisch kaum beschaffbarer Skalenscheibe stell ich mir auch nicht hin, für 80,-€ erst recht nicht.paulchen hat geschrieben:Hallo Uwe!
Bei dem Preis hättest Du Dich als Schlachter betätigen können. Das wird bei Ebay gezahlt (natürlich noch mehr) - nur wegem dem Lautsprecher...
Uwe
Funkschrotti
Hallo Uwe,
80 Euro für einen Telefunken 760 WK. Da hätte ich gar nichts mehr gesagt, sofort mitgenommen. Skalenscheibe bekommt man doch ganz leicht für solche Geräte.
Aber hier auf dem Flohmarkt gibts eigentlich nur Schrott...
Roland
Roland
Erik
Stuhlgeflecht?Christopher hat geschrieben: Leider ist die Korbbespannung kaputt.Da muss ich mir wohl was einfallen lassen. Einer eine Idee?
Morgen Uwe!
Das mit meinem Vorschlag war mehr ironisch gemeint. Ich hätte es aber auch wie Roland gehalten. Noch ein wenig gehandelt und der Rest hätte sich ergeben. Wenn die Optik in Ordnung war, hätte man dies riskieren können.
Hallo Axel,LexaZ hat geschrieben:Hallo zusammen,
hier meine Beute vom Wochenende: Mende 147 GW und Grundig Satellit. Die konnte ich einfach nicht stehen lassen)))
Gruß Axel
Glückwunsch zum 147 GW.
Habe letztens meinen 147 W mittels eines zugekauften Schlachtgeräts komplettiert.
Berichte doch bitte, wenn Du ihn am laufen hast. Nicht wundern, falls Du kuriosen Pfusch findest: Hatte schon 2 Mende - Geräte aus dieser Epoche, bei denen im Bereich der Spulen Pfusch ab Werk nachweisbar war (d.h.: keinesfalls durch einen Reparatur verstümpert).
Funkschrotti
heute nur Schrott auf dem Flohmarkt: Ein Nora W79 in völlig verrottetem und verbastelten Zustand, hätte man vielleicht für max. 3 Euro nehmen können, sonst am besten gleich in die Presse...
Für 30 Euro habe ich noch einen Seibt EI459 von 1928 mitgenommen, da habe ich wieder was zur stofflichen Verwertung (= Ausschlachten und Teile verkaufen), Gehäuse ist recht ordentlich und noch brauchbar, der Rest Müll zur Entsorgung bei Ebay. Den werde ich ausräumen und mache eine Ersatzteil-Aufbewahrungskiste daraus.
Roland
Roland
