Kondensatoren tauschen
maxi06
Beitrag von maxi06 »
binn neu im forum,habe vor 3 Monaten
das Röhrenradio ca.Bj.1936 gefunden. Alle Kabel habe ich bereits getauscht,die Elkos auch ,Radio läuft mit rauschen,
nun die frage sollten die alten Teerkondensatoren auch ausgetauscht werden?
Und wenn wie kann man die werte entzifferen?
Mfg.Tobi :danke:
weiss
Re: Kondensatoren tauschen
Beitrag von weiss »
Vielleicht solltest du mal schreiben, um welche Gerät es sich handelt. Bilder sind hier auch immer herzlich willkommen.
Mario
maxi06
Es handelt sich um einen Phillips Monoknopf Aachen Super D 52.
http://www.radiomuseum.org/images/radio ... 52_643.jpg
Ps Binn zu doof selber Bilder reinzustellen. :wut:
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Die Alten Teerdinger definitiv tauschen/neu befüllen! Keramiche Kondensatoren kannst drinn lassen.
Mfg.
Mario
maxi06
Aber woher soll ich wissen was z.b. L 0.125-02-8 oder L5000-01 heißt denn
mehr steht auf den Kondensatoren nicht drauf!
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
welche Werte die Kondensatoren haben, steht im Schaltplan, du mußt es nur richtig zuordnen aus der Einbaulage. Neubefüllen dieser Kondensatoren geht nicht, diese sind nicht zerlegbar, man kann höchstens diese Dinger nachbauen.
Roland
maxi06
Tja,
hab zwar nen schaltplan,
der stimmt aber bei manchen dingen nicht ganz mit dem Radio überein. :roll:
maxi06
Vielen dank für die Bemühungen, nun kann ich endlich mit dem austauschen beginnen! :danke: :danke:
