Hallo zusammen
Habe jetzt damit angefangen,meine Philetta wieder flott zu machen.Kondensatoren habe ich mir bei ATR bestellt.Es ergibt sich aber ein kleines Problem:
Einige Kondensatorenwerte sind nicht greifbar.Die da wären:
C75 2,7nF.......C76 27nF.......und C84 3,9nF(laut Teileliste,im Schaltplan steht 5,9nF)
Der C75 ist nur bei gedrückter UKW-Taste aktiv,sonst überbrückt.
C76 ist der NF-Eingangskondensator am Lautstärkeregler.
C84 liegt am Schleifer des Klangreglers.
Eher einen Wert höher oder tiefer gehen? Drinlassen kommt hier nicht in Frage,da es sich bei
allen dreien um "Knallbonbons" handelt.
Roman
Kondensatorenkur und Instandsetzung Philetta BD 254 U
Valvotek
Zuletzt geändert von Valvotek am So Jun 05, 2011 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
xscotty1990
Re: Kondensatorenkur Philetta BD 254 U
Valvotek hat geschrieben:Hallo zusammen
Roman
Ich würde jetzt mal sagen, daß es keinen Unterschied machen würde, wenn man einen Wert höher oder tiefer geht. Die meisten Kondensatoren haben ja eh von Werk aus einen gewissen Toleranzwert. Du könntest also einfach den Nächsthöheren nehmen.
Beim Klangregler dürfte der Unterschied auch nicht bedeutend größer werden.
Grüße Marco
edi
Je nachdem, wo der Kondi sitzt, kann man Toleranzen zulassen oder nicht.
Im Klangregelnetzwerk 2,7 nF... da ist 2,2 doch schon eine erhebliche Toleranzüberschreitung, da würde ich dann doch 2,2 + 470 pf parallel verwenden.
Bei Schirmgitterkondis wäre ich toleranter.
In meinen Restaurationsgeräten finden sich öfter solche Parallelkondis, weil ich nicht alle Werte zu liegen habe.
Aber natürlich geht es auch im Klangregelnetzwerk mit dem nächstliegenden Standard- Wert (a.R.), aber dann... ist es eben doch schon weg vom Original, evtl. ist das auch hörbar.
Edi
Edi
Valvotek
Re: Kondensatorenkur und Instandsetzung Philetta BD 254 U
Kondis von ATR sind unterwegs.Bis dahin habe ich mir schon mal die Tastaturkontakte und
die Fassungen für Röhren , Skalenlämpchen und Feinsicherung vorgenommen.
Desweiteren wurden ein paar Messungen vorgenommen:
Doppelpoti Lautstärke und Klang: Klangregeler war fest.Nach einer kurzen Spülung mit Kontakt WL und Behandlung der Achse mit WD40 ist der Doppelpoti wieder leichtgänging und die Widerständswerte O.K.
Die Lastwiderstände sind auch soweit O.K. ,nur hätte ich da mal eine Frage zu den beiden
NTCs im Heizkreis.Diese sind mit 220 bzw 240 Ohm angegeben,haben aber ohne Last und bei
Zimmertemperatur Werte im unteren Kiloohmbereich.Sind die angegebenen Werte lt.Schaltbild Parameter im Betrieb des Gerätes unter Last ?
Weiterhin ist wohl doch mal dran rumgelötet worden.Der Kathodenelko der UL41 sowie dessen Parallelwiderstand sind neueren Datums , wobei hier der Widerstand 180 Ohm/1W durch einen
220 Ohm/1Watt ersetzt wurde.Der hat zwar noch die 220 Ohm,ist aber schon fast schwarz
in der Mitte.Ebenso sind die UL41 als auch die UY85 mal durch Hoges-Röhren ersetzt worden.
Beleuchtungslämpchen und Feinsicherung sind auch noch stimmig und O.K.
Roman
Roman
Roman
Roman
Dirk508
Die NTCs erreichen den Wert erst bei entsprechender Temperatur. Kannst daher nur indirekt messen über Strom und Spannungsabfall im Betrieb.
Wobei der 240 Ohm nur wirksam wird, wenn eine Skalenlampe ausfällt.
Für den schwarzen Kathoden-R könnte der Koppel-C am G1 der UL41 verantwortlich sein.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Valvotek
Bin jetzt mit der Kondi-Kur dran.Zwei Kondis sind abgeschirmte Typen. Da muß ich mir was einfallen lassen.Weiter sind einzelne Cs sehr schlecht erreichbar.Da brauchts gute Nerven.
Alles wird gut.
Roman
Alles wird gut.
Roman
Roman
Roman
Valvotek
So,die Kiste läuft.
Problemkondis sowie zwei abgerauchte Widerstände sind erneuert.
Erster Test mit Vorschaltlampe: Lautes Brummen. UABC80 erneuert,Brummen weg.
Allerdings kein UKW. UCC85 getauscht , UKW wieder da.
Danach habe ich aus einer Laune heraus die restlichen Röhren auch noch getauscht.
Das Gerät funktioniert wie neu auf allen Bereichen.
Nach der Kondikur:
Roman
Nach der Kondikur:
Roman
Roman
Roman
