Splitter korrrekt eingebaut und funktionstüchtig?Kevin-Nikodem hat geschrieben:Mein Problem ist im moment das immer wenn ich mit dem alten Telefon jemanden anrufe das Internet weg geht....
Endlich telefonieren wie 1955 ^^
Re: Endlich telefonieren wie 1955 ^^
Das muss sich lösen lassen:Kevin-Nikodem hat geschrieben:Mein Problem ist im moment das immer wenn ich mit dem alten Telefon jemanden anrufe das Internet weg geht....
Habe 1 x W48 und über eine Hausverteileranlage 1x W49 am Telefonnetz. Dazu den PC (DSL). Telefon und PC sind getrennt betreibbar.
Es ist ja so... wir haben unten im Wohnzimmer eine Dose. Unser Splitter geht auf diese Dose. Unser Telefon wird dann in den Mittleren Anschluss des Splitters gesteckt. Nun ist es aber so das mein Zimmer in der ersten etage liegt und ich hier keine Dose für mein W48 habe. Deshalb habe ich einfach das Kabel das zu unserer Dose geht angezapft und meine Dose einfach parallel geschaltet.
Wir benutzen (normalerweise) eine Telefon funk anlage von AEG mit 3 Telefonen. Unten an der Dose die Station und jeweils eins bei meinem Bruder und bei mir im Zimmer.
Ich habe wie gesagt noch keine Ahnung davon weil das das erste mal ist das ich was mit Telefonen mache.
Kevin
Kevin
Jedwedes Telefon darf erst nach dem Splitter angeschlossen werden. Sonst gibt es wirklich Probleme. Du müsstest also, wenn überhaupt, deine Dose parallel zur TAE-Buchse des Splitters schalten.
Eleganter wäre hier aber wirklich eine kleine TK-Anlage. Die von Herbert gezeigte ist zwar ein schönes Stück und in etwa das, woran ich ursprünglich dachte, aber vielleicht doch ein bisschen unpraktisch.
Analoge Telefonanlagen neueren Datums bekommt man beinahe hinterhergeworfen, und sie benötigen auch nicht gleich einen ganzen Kellerraum.
Harald
Harald
Der Kampf gegen den Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. (A. Camus)
Hallo Kevin
Wenn Bedarf besteht hätte ich sowas http://www.keil-telecom.de/pdf/EM1-205.pdf abzugeben.Ist nicht größer als ein dickeres Buch.Brauchst also keinen Keller
Gruß Petzi
Gruß Petzi
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist das Problem das ich mein Telefon vor dem Splitter angeschlossen habe und unser zweites hinter dem Splitter ist. Das heißt also das ich ein Kabel durch das ganze haus ziehen muss um meine Dose an den Splitter anzuschließen ? Oder brauche ich das nicht mit deinem Apparat Petzi ?
Kevin
Kevin
Kevin, es gilt immer: Amt > Splitter > DSL
-------------------------------------------- > Telefon.
Soll heißen, erst der Splitter dann das Telefonamt. Ein Splitter ist eine Frequenzweiche, die das DSL Specktrum und das Telefon trennet (splittet). Wer das nicht einhält, riskiert auch moderne Technik. Dein Telefon dürfte das überleben, aber ich verbaue Technik (Sicherheitsgewerbe), die nimmt das im Extremfall übel.
okay.... dann muss ich mal sehen wie ich das mache... da werde ich dann wohl ein komplett neues Kabel legen müssen.
Kevin
Kevin
Hallo Kevin
Genau das wird Dein Problem sein.Ich weiß ja nicht wie bei Dir die Kabel verlegt sind weil Du schreibst Du hast das Kabel für Deine Dose angezapft.Dann verstehe ich es so das die Telekom-Leitung in der Nähe Deines Zimmers verläuft?Weil Du ja vor dem Splitter angezapft hast?Wenn es so ist installiere doch den Splitter an der Anzapfungsstelle und gehe nach dem Splitter zum Wohnzimmertelefon.
Um das Kabel könntest du auch noch so herumkommen:
http://www.amazon.de/Disty-Box-schnurlo ... 547&sr=8-2
Ist dann aber kein ganz billiger Spaß mehr
Harald
Harald
das Einspeisekabel ist mind. 4-polig, für den Splitter werden aber nur 2 Adern benötigt. Du kannst mit dem gleichen Kabel hinter dem Splitter wieder zurück gehen, einfach nur das unbenutzte Adernpaar benutzen.Kevin-Nikodem hat geschrieben:okay.... dann muss ich mal sehen wie ich das mache... da werde ich dann wohl ein komplett neues Kabel legen müssen.
Kevin
Telephontechnik in Theorie und Praxis ist zwar wirklich nicht mein Ding, aber kann man nicht einfach im ersten Stock noch einen zweiten Spliter einschleifen?
Petzi du hast es erfasst. Das Problem ist dann aber im Grunde das selbe weil ich dann das Kabel zum Router legen muss also ist es im Grunde wurscht. Eine Idee das ganze Schnurlos zu machen hatte ich auch schon... leider zu teuer....
Ich vermute die beste und billigste Lösung wird sein wenn ich das so mache wie Jupp gesagt hat. Oder halt ein neues Kabel ziehen.
Mal sehen....
Kevin
Mal sehen....
Kevin
Mein Ding ist es auch nichtsolaris hat geschrieben:Telephontechnik in Theorie und Praxis ist zwar wirklich nicht mein Ding...
Kevin
Ich will niemandem den Spaß verderben. Aber die Leitung bis zur ersten TAE gehört i.d.R. zum Zuständigkeitsbereich der Telekom. Wenn man daran arbeitet, sollte man genau wissen, was man tut. Könnte sonst ärgerlich und teuer werden.
Harald
Harald
