Hallo.
Ich habe letzt mal einfach eine Zeitungsanzeige gewagt und geschrieben das ich Röhrenradios such und sammel. Die darauf folgende Resonanz war beeindruckend. Und da ich ganz am Anfang meiner Sammlung bin, war dies richtig toll. Denn ich war an einem Tag um 25 noch wirklich optisch gut aussehende Radios und zwei Musiktruhen reicher.
Nun zu meinen zwei "Problemradios". Vorher sei gesagt, bei beiden wurden schon alle Kondensatoren getauscht, bei denen dies notwendig war. Und sie sind im Prinzip vollfunktionsfähig.
Das erste ist ein Saba Wildbad 125. Auf das ich besonders stolz bin. Hier habe ich das Problem, das die Tasten hängen. Also sprich untenbleiben. Oder bei, z. B. Stereo/Mono Umschalter die Schalter garnicht erst einrasten. Was würdet ihr mir bei diesem Problem raten?
Und das zweite ist ein Loewe Opta Venus Stereo, vom Typ 6786 W. Hier ist das problem, wenn ich das Gerät auf Stereo schalte, dann ist im rechten Lautsprecher ein leichtes Rascheln zu hören. Und ein gleichmäßig wiederkehrendes knacken. Am Staub kann es meiner Meinung nach nicht mehr liegen. Denn ich habe die Geräte gewissenhaft gereinigt. Und nun auch hier die Frage. Woran kann es möglicherweise liegen?
röhrenfan2011
Kleine Probleme mit zwei Radios
röhrenfan2011
Niklas
Niklas
solaris
Re: Kleine Probleme mit zwei Radios
ich kenne zwar keines dieser Geräte direkt, aber das Tastenproblem des Wildbades würde ich primär in einer klebrig-verharzten Tastenmechanik zu ergründen suchen. Beim Venus würde ich - da schnell und einfach machbar - mal die beiden ecl86 gegeneinander tauschen, um zu sehen, ob das Rascheln dann die Seite wechselt. (Da wird offenbar von Gegentakt bei Mono auf Eintakt bei Stereo umgeschaltet?)
Hallo Fan!
Glückwunsch zu dem guten Fang. Wenn es so weitergeht, bist mehr als schnell an Deiner Aufnahmegrenze angelangt
Bei dem Loewe wechsel mal die Endstufenröhren (ECL86) gegeneinander. Die Endstufe arbeitet bei Mono als Gegentaktendstufe und schaltet bei Stereo auf zwei seperate Endstufen um. Ergo - viele Kontakte nur in der Endstufe/Vorstufe. Andererseits ist die ECL86 berüchtigt für "tolle" Fehler.
Staub wird in der Tat nicht Dein Problem sein. Ich denke eher Oxid. Auch kann ich mich dunkel erinnern, daß bei diesem Typ nicht mehr ganz so viele EROS 100 /WIMA Bonbons verbaut sind.
Wenn der Fehler wandert - Röhre. Wenn er bleibt - Kontakte putzen. Die wenigen miesen Kondensatoren, die eventuell drin sind, sollten sowieso gewechselt werden.
röhrenfan2011
Hallo.
Danke für die Antworten. Also ich habe die ECL mal gewechselt. Und tatsächlich wanderte das Problem. Ich habe danach einmal die Pins ordentlich gereinigt und das Problem war tatsächlich verschwunden.
Wie ich allerdings das Saba wieder richte, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher....
röhrenfan2011
röhrenfan2011
Niklas
Niklas
amiga3000
Ich hatte schon eine (optich wie neu) ECL86 mit einem inneren kurzschluß. Die ließ einen wiederstand aufrauchen,zum glück nicht durchbrennen. Eine andere eingesteckt,seit dem spielt das radio tip top.
Mfg.
Mario
Mario
Was das Tastenproblem beim Wildbad betrifft: ich hatte mindestens einmal mit einem etwas älteren Saba-Radio (dessen Tastatur aber m.W. genauso aufgebaut ist) das gleiche Problem. Ursache war, dass die Kontakte in der Tastatur mit einer dicken Oxydschicht überzogen und deshalb schwergängig waren. Erstaunlicherweise war aber Kontaktgabe vorhanden! Jedenfalls hatte die Tastatur keine solchen Aussetzer, dass man sofort drauf kommt.
Abhilfe war in diesem Fall das Ausbauen der Kontaktschieber (beim betreffenden Radio ging das durch eine Klappe hinter der Skala) und Reinigen mit einem Glasfaserpinsel.
Prima, wenn der Loewe wieder brüllt!
Zu dem Saba.
Mein Verdacht liegt hier auch bei dem verharzten Fett (sorry Lutz).
Entweder Du gehst da pingelig ran oder eben wie ein Mann
Schieße in die Tastatur Bremsenreiniger rein und danach Oszillin auf die Kontakte. Die Mechanik mit Fett neu abschmieren und ein wenig Öl an die Drehpunkte. Das sollte helfen und geht schnell. Sollten dann immer noch Kontaktprobleme auftreten, hast Du mit dem Glasfaserpinsel jetzt mehr als leichtes Spiel. Sollte aber zu vermeiden sein, da ich denke, das Du jetzt Ruhe hast.
Ich weiß, das sich das brachial anhört, hilft aber verharzter Mechanik auf die Sprünge und säubert gleichzeitig die Kontakte.
Vermeide es, mit dem Bremsenreiniger auf die Tasten zu kommen (am besten abmontieren).
Zu dem Saba.
röhrenfan2011
Ja, dann werde ich mir mir mal bei nächster Gelegenheit die Reiniger besorgen. Und dann hier nochmal berichten ob es geklappt hat.
Vielen Dank für die Ratschläge.
röhrenfan2011
röhrenfan2011
Niklas
Niklas
röhrenfan2011
Soo. Ich bin mal erstmal vernünftig gucken gegangen, was daran nicht stimmen kann. Dabei hab ich festgestellt, dass imPrinzip diese Lager wo Das gestänge sich drinne bewegt, einfach nur trocken waren. Und mit ein tröpfen Nähmaschinen Öl ging es wieder wie geschmert.
röhrenfan2011
röhrenfan2011
Niklas
Niklas
