Philips Hutschachtel AG2113/02 defekt
b0mmel
Hallo! Ich habe heute einen Philips Hutschachtel Plattenspieler AG2113/02 bekommen. Er ist leider defekt und zwar dreht der Teller nicht wenn ich den Tonarm entsprechend nach rechts über den Widerstand bewege. Die oxidierte Sicherung und Halterung habe ich von Oxidation befreit. Ich habe den Eindruck das das Gerät keinen Strom bekommt. Kann mir jemand weiterhelfen?
Re: Philips Hutschachtel AG2113/02 defekt
Hallo Bommel,
zunächst solltest Du mal prüfen, ob der Motor sich frei von Hand drehen lässt. Der Plattenteller lässt sich abnehmen, so dass Du an die Gummi-Antriebsräder kommst.
Leider hat sich manchmal hier bereits ein GAU eingeschlichen, indem diese zerbröselt sind.
Wenn sich also der Motor frei drehen lässt und die Räder nicht zerbröselt aussehen, solltest Du messen, ob die Netzspannung denn überhaupt am Motor ankommt, oder ob etwa der Einschalter defekt ist. Dazu braucht's zunächst nicht ! die angelegte Netzspannung (also: Stecker wird nicht in die Netzsteckdose gesteckt), sondern man kann mittels eines Ohmmessers den Durchgang prüfen: und zwar beginnend von den Steckstiften des Netzsteckers bis zum Motor hin.
klaus
b0mmel
Hallo! Danke für Deine Tips. Es war der Motor. Er war fest. Zerlegt, gereinigt, entrostet! Nun läuft er wieder. Nochmal danke und hallo. MfG.DK
Prima
. Viel Spaß mit der Hutschachtel. Meine ist hellbraun mit weißem Lautsprechergitter und rotem Plattentellergummi; welche Farbe hat Deine?
Noch ein Tipp: es lohnt, im Inneren nach "verdächtigen" Kondensatoren des Verstärkerteils Ausschau zu halten.
klaus
