leistungsverlust und kratzen
Hallo, ich besitze ein Graetz melodia 419. Nach dem Einschalten läuft es 5 Minuten hervorragend dann läßt die Leistung nach und es beginnt zu kratzen.Kann mir jemand einen Tip geben an was es liegen könnte? Vielen Dank im voraus
Re: leistungsverlust und kratzen
so wie es beschrieben wird, ist es ein thermisches Problem. Ursache könnte eine verschlissene Röhre sein. Sind den die bekannten Problemkondensatoren vor allem im NF-Teil bei diesem Gerät getauscht worden? Auch ein defekter Katodenelko an der Endröhre könnte für das Problem verantwortlich sein.
Hallo volker mueller-fink
Ich würde als erstes mal den hochohmigen Gitterableitwiderstand an der EABC80 überprüfen. Auch könnte der Gitter 1 Koppel C an der EL 84 fehlerhaft sein, diesbezüglich mal die Kathodenspannung an der Röhre bis zum zerren messen, steigt diese ist es mit 100% tiger Warscheinlichkeit der Koppel C oder die EL 84 selbst.
MfG. Didi
MfG. Didi
Vielen Dank erstmal, ich werde mich um die beschriebenen Problemteile mal kümmern. Wenn ich fündig geworden bin teile ich es hier mit.
MfG volker mueller-fink
Ja, Didi hat recht, auch die Gitterableitwiderstände von den G1 nach Masse können so etwas verursachen, wenn sie hochohmig werden. Allerdings setzt sich dann meist das Gitter so mit Elektronen zu, dass dann völlig "Feierabend", sprich Stille, ist. Das zu messen ist nicht einfach, weil für ein modernes Multimeter zwischen 10 MOhm und unendlich kaum ein Unterschied besteht.Didi hat geschrieben:Hallo volker mueller-fink
MfG. Didi
Auch bekommt man so hochohmige Widerstände heute kaum mehr. Einfach dann mehrere in Reihe (hintereinander) schalten.
Klaus-Dieter
