Hallo, Dampfradiofreunde,
Ich möchte für mehrere Allstromgeräte, teils sehr gute, einen TA- Eingang stellen. Klar; Mit galvanischer Trennung.
Kurios: die haben alle ungetrennten TA- Anschluß (!)
Elektronische Lösung, mit Optokopplern... muß nicht sein.
Ich denke an kleinere Übertrager, die für so kleine Eingangsspannungen, die von Fremdgeräten geliefert werden, geeignet sind, z. B. die von Plattenspieler- Tonarmen. Hab' ich in Röhren- Tonbandgeräten, möchte die da aber nicht rausklauen, klar.
Evtl. Treibertrafos von Röhrenendstufen. Transi- Dinger... nicht vertrauenerweckend, immerhin Netzspannung.
Also qualitätsmäßig sollten die schon etwas rüberbringen, aber keine Voodoo- Trafos vom Herrn Kondo.
Hat da jemand einen Tip ?
Edi
TA- Eingang Allströmer
edi
mvd
radiobastler
Re: TA- Eingang Allströmer
Daran habe ich auch gedacht, ist die einfachste Lösung. Ich würde zusätzlich dafür sorgen, das alle Netzstecher der verwendeten Radios gleich herum in der Steckdose stecken. Will sagen, das der Nullleiter bei allen Radios auf dem Chassis liegt.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
edi
Bei den Lundahl- Trafos habe ich gestaunt... 4 Hz- 100 KHz !
Was, zum Teufel, steckt denn da drin ?
Leider ist da kein Preis genannt, und kein deutscher Vertreiber gelistet.
Der Kleintrafo von Conrad- ok, würde gehen.
Das mit den Netzsteckern ist ist nun wirklich keine Option- Absolute Galvanische Trennung an Eingängen von Allströmern MUß sein.
Einige Geräte gehören nicht mir- sowas kann man dann erst recht nicht machen. Heutzutage haben viele Geräte Blechgehäuse- und Frontplatten, Cinch- Buchsen, deren Außenanschluß, wie Blechteile und alles andere- an die Gerätemasse geht... und keine Schuko- Netzschnur.
Edi
Edi
mvd
Jahrzehntelange Erfahrung eines kleines Familienbetriebes in mittlerweile zweiter Generation, feinste Materialien, eine Fertigung im eigenen Haus, in der die Übertrager in Handarbeit entstehen und der Ehrgeiz die besten der Welt zu bauen.edi hat geschrieben:Bei den Lundahl- Trafos habe ich gestaunt... 4 Hz- 100 KHz !
In Deutschland vertreibt Jac van de Walle das Lundahl-Programm und er macht recht moderate Preise. Ganz im Gegensatz zu den Röhren von Emission Labs, die er auch vertreibt.edi hat geschrieben: Leider ist da kein Preis genannt, und kein deutscher Vertreiber gelistet.![]()
http://www.jacmusic.com/
Irgendwo dort findest du eine Gesamtpreisliste im PDF-Format.
Manchmal muß man ein bischen Geduld haben, bis die Teile kommen, in Schweden hat man beim wickeln die Ruhe weg. Heute mal eine Lage drauf und dann wieder eine Isolationsfolie. Das muß jetzt erstmal trocknen bis morgen, dann wickeln wir die zweite Lage.
Auf die 4 Übertrager für meinen Vorverstärker habe ich gut 3 Monate gewartet. Das nur, damit du vorgewarnt bist.
Michael
Edit: Wenn du schon mal auf der Seite von Jac bist, dann sieh dir mal die Selbstbauprojekte seiner Kunden an. Da gibt es viele schöne Geräte zu bestaunen.
radiobastler
Das meinte ich auch, nur zusätzlich zur Trennung natürlich.edi hat geschrieben:Das mit den Netzsteckern ist ist nun wirklich keine Option- Absolute Galvanische Trennung an Eingängen von Allströmern MUß sein.
Gruß Stephan
DAC324
Wichtig wäre aber auch die Spannungsfestigkeit zwischen Primär- und Sekundärwicklung. Einfache Audio-Übertrager sind hauptsächlich für die Auftrennung von Masseschleifen bzw. die Wandlung symmetischer <-> unsymmetrischer Eingang gedacht und nicht unbedingt für Netztrennung. Leider steht nichts zur Spannungsfestigkeit im Datenblatt zu den Neutrik-Übertragern.edi hat geschrieben: Der Kleintrafo von Conrad- ok, würde gehen.
DAC324
edi
Stimmt. Nicht mal auf der Seite des Herstellers, da steht nur unter Verwendungszweck: "..., elektrische Trennung".Leider steht nichts zur Spannungsfestigkeit im Datenblatt zu den Neutrik-Übertragern.
Dafür gibt es aber recht hochohmige Übertrager, 1:1 (10 KOhm zu 10 KOhm).
Ich werde dort mal anfragen.
Die Jacmusic- Seite ist furchtbar- das tu' ich mir nicht an.
Edi
