Diodenprüfung SY210 (gegen Standarddiode)
Stereowaage
Beitrag von Stereowaage »
Frage. Bei Anlegen eines Sinus 7kHz
an eine Standarddiode findet man, je nach Abgriff
oder
Eine Diode SY210 (Nr.1) ließ den Sinus mit geringen Verzerrungen sonst unverändert durch,
der zweite Prüfling (SY210 Nr.2) zeigte in der einen Richtung folgendes Schirmbild:
Ich gehe einmal davon aus, dass beide SY210 defekt sind und ich sie, da es sich um ca.700V und Strom im uA-wenige mA-Bereich handelt, durch eine Standarddiode ersetzen kann?
WELCHEN ERSATZ WÜRDET IHR VORSCHLAGEN?
mit besten Grüßen
solaris
Re: Diodenprüfung SY210 (gegen Standarddiode)
Beitrag von solaris »
soweit ich dazu Daten finde, ist es eine obsolete 0815-Diode ohne spezielle Eigenschaften - weder besonders schnell noch speziell kapazitätsarm oder auffällig rauschfrei, nur die Flussspannung ist mit 0,8... 1,2 Volt offenbar etwas hoch -, entsprechend etwa der aktuellen 1N4007. Bei 700 Volt würde allenfalls auch eine 1N4006 passen.
SK468W
Beitrag von SK468W »
hast Du einen Lastwiderstand angeschlossen ?
Bei Einweggleichrichtung muß die Diode 2xUs abkönnen, d.h. 700Vs (500Veff) =1500V Sperrspannung Diode.
Stereowaage
Hallo Solaris,
danke für Deine Antwort. So hatte ich es mir gedacht.
Hallo Volker,
auch Dir vielen Dank. Die beiden SY210 sind an der Kathodenstrahlröhre B7S1 in einem Selektograf SO80 von TPW verbaut, also in eine bestehende Schaltung integriert und nicht "unter Versuchsbedingungen". Insofern gehe ich davon aus, dass das seine Richtigkeit hat.
Da aber diese 2 Dioden evt. auch nachträglich in dieses Gerät eingesetzt wurden und die Fassung der EZ80 im röhren-stabilisierten Netzteil geborsten war, werde ich wohl den ganzen Stromlaufplan des Netzteils bis zur B7S1 nachschauen ob alles seine Richtigkeit hat.
Auf jeden Fall sollte dann der Ersatz kein Problem sein.
mit besten Grüßen
edi
Beitrag von edi »
Wenn die Dioden die EZ 80 ersetzen: Vermutlich wurden die Dioden einfach so reingesetzt, ohne weitere Bauelemente... eben Bastlerarbeit.
Als Röhrenersatz empfiehlt sich die Röhre mit ihrem Innenwiderstand nachzubilden, in Form einer Reihenschaltung mit Widerständen, sowie ein Parallelkondensator zu den Dioden, wie in diesem
AZ12- Adapter (Posting vom 18 Jun 2011 17:38)
EZ 80 sind aber leicht zu bekommen, da würde ich natürlich eine Röhre nehmen.
Edi
Stereowaage
Hallo Edi,
habe den Hinweis auf den AZ12-Ersatz - Link verstanden. Ich werde versuchen die EZ80 wieder zum Laufen zu bekomme, habe nur z.Z. keine Novalfassung mehr (ist bestellt).
Einen schönen Sonntag
mit besten Grüßen
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Das sieht nicht nach Netzgleichrichter aus.
Vermute mal Spannungsverdoppler bzw. DC-Shift mit anschließender Begrenzung der Sinusspitzen durch den VDR.
Die Dioden hast ja ausgebaut gemessen, oder?
Gruß Dirk
Stereowaage
Ja Dirk, einseitig abgelötet.
Das Schirmbild war für die eine SY210 eindeutig, sie ließ den Sinus in beide Richtungen ohne jede Begrenzung passieren, die andere SY210 zeigte ein in der Amplitude begrentes Sinussignal jedoch keine Funktionsbilder, wie sie typischer Weise von anderen Standarddioden abzuleiten sind /eindeutig beschnittene Halbwelle).
Gegen eine Konverterschaltung hätte ich ja nichts einzuwenden, wenn diese für einen nachträglichen Wechsel B7S1 gegen B6S1 notwendig gewesen wäre, aber weder ist im Schaltplan des SO80 noch des SO81 mehr als eine Halbleiterdiode vorgesehen noch enthalten diese Schaltpläne eine Konverter-/ Kaskadenschaltung.
Hast Du die Pläne gesehen? An den Plan für das SO81 kommt man im www einfach heran, der vom SO80 liegt im RMO vor.
mit besten Grüßen
Dirk508
Den Plan zum SO81 kenne ich, zum RMO habe ich keinen Zugang.
Da wäre erst mal die Verdrahtung der Dioden zu klären.
Aus den Fotos ist nicht ersichtlich, wohin die Leitung von der rechten Diode/VDR führt. Ebenso wäre auch das andere Ende des Elkos zwischen den beiden Dioden zu verfolgen.
Gruß Dirk
