Erfurt 2 8118/57 GWU 3D: Zf will nicht verstärken
Petzi
Re: Erfurt 2 8118/57 GWU 3D: Zf will nicht verstärken
Beitrag von Petzi »
Soweit mir bekannt ist wurden verschiedene Schaltungen in das gleiche Gehäuse gebaut?
http://s7.directupload.net/file/d/2629/e48ryv7q_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2629/bc3ndprf_jpg.htm
Diese beiden ungereinigten Kästchen könnte ich,natürlich ungeprüft,zur Verfügung stellen.
Gruß Petzi
Zuletzt geändert von Petzi am Sa Aug 27, 2011 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Paul,
Mist, das ist keine gute Nachricht. Sind die Kästchen der Juwel-Serie doch anders ? Hilf mir mal auf die Sprünge, den Schaltplan habe ich gerade nicht parat...
Hallo Petzi,
gerade erst gesehen: das rechte Kästchen auf Deinen Bildern entspricht wenigstens optisch dem, das ich hier in meinem Gerät habe.
Petzi
Beitrag von Petzi »
leider ist das Demodulatorkästchen aus dem Juwel 2 nicht auffindbar, ab er da es wohl sowieso nicht passt...
Hallo Petzi,
weißt Du noch, aus welchem Modell das rechte Kästchen stammt ?
Beitrag von rettigsmerb »
kannst Du einen ausgeleierten/verschlissenen/gebrochenen Röhrenfassungskontakt ausschließen. Sowas hatte ich mehrfach. Ein probates Hilfsmittel: Aus einer geschlachteten Fassung die Klemmen am Sockel der zu untersuchenden Röhre stecken, dieses Konstrukt dann in das Radio stecken. Dann einzeln Pin für Pin Röhre vs. Fassung im Chassis messen. Unterschiedliche Messergebnisse zeigen den Fehler.
VG,
Herbert
Petzi
Beitrag von Petzi »
Das kann ich mit Gewißheit nicht mehr sagen.Wenn mich nicht alles täuscht habe ich es einem WEIMAR entnommen.Genaue Bezeichnung weiß ich auch nicht mehr.Ich könnte ja mal mehr Bilder zum Vergleich machen?
Gruß Gerd
Hallo Herbert,
das hatte ich so bei inzwischen 500 Geräten noch nie. Ich werde die Fassungen mal inspizieren, die Nf funzt aber und auch die AM-Bänder arbeiten prinzipiell normal.
Hallo Gerd,
wenn Du mit der Digicam nahe genug rankommst, gerne. Lt. den Abbildungen im rmorg haben die in der Zeit gebauten "Weimar"-Modelle dieses Kästchen aber gar nicht, naja, das wär´ egal.
Petzi
Beitrag von Petzi »
Wie gesagt,ich weiß es nicht mehr wo ich es ausgebaut hatte.Auf alle Fälle war es ein Gerät mit E-Röhren.Vielleicht erklärt es auch die stark abweichenden Widerstanswerte gegenüber der Schaltung zu Deinem Gerät?Die Schwingkreiskondensatoren scheinen nach meinem vergleich identisch zu sein.Ebenso die im Ratiodetektor.
Gruß Gerd
Ps.Ich habe Dir die Bilder geschickt.Es sind etwa 12MB.Wenn dein Provider die Größe nicht akzeptiert bekommst Du einen Download-Link von mir.
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
ich habe deinen Beitrag von Beginn an verfolgt und wollte mich eigentlich aus dem Geschehen raushalten. Denn es gibt hier im Forum eigentlich genügend Experten für VEB-Geräte. Jetzt ist, obwohl ich diese Geräte nicht sonderlich schätze, mein "Jagdtrieb" erwacht und es würde mich doch sehr interessieren diesen Fehler aufzufinden.
So wie sich die Lage darstellt ist der Fall per Ferndiagnose nicht mehr weiter aufzuhellen. Da wir aber nicht weit auseinander wohnen, könnte man vielleicht ein lokales Treffen vereinbaren.
Dazu sollten wir uns aber vorher tel. absprechen; zu diesem Zweck solltest du mir deine Tel. Nr. mitteilen...
Nachtrag: Selbst, wenn du ein Ersatzmodul bekämst, würde ich gerne den Fehler in dem Originalkästchen ausfindig machen - also bitte das Ding nicht entsorgen.
Zuletzt geändert von glaubnix am So Okt 23, 2011 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Holger
Irgend etwas stört mich an der ganzen Sache .
Darum würde mich mal interressieren, wenn man am ZF Eingang der UCH 81 mit loser Kopplung die 10 ,7 Mhz anklemmt , ob eine Verstärkung, pro Röhrenstufe, überhaupt stattfindet .
Dieses würde ich z.B. mittels Oszillographen mir mal anschauen.
Falls die ZF nicht verstärkt wird, glaube ich nicht, daß es am Kästchen liegt, da mit steigender Ratiospannung beim ZF Verstärker die Verstärkung runtergeregelt wird .
Falls man an der Anode der UBF 80 ein schönes verstärktes Signal sieht, liegt es am Kästchen.
Das man solche Messungen bei Allströmer nur mittels Trenntrafo macht, brauche ich bestimmt nicht zu erwähnen .
MfG. Didi
bin morgen früh mit Peter (glaubnix) verabredet, er hat bessere Meßmittel und mehr Erfahrung, werde berichten, was rauskommt.
Vielen Dank
Beitrag von Munzel »
Nun, wenn man sieht, daß so gut wie jeder Ex-DDR-Mittelsuper 2AM/3FM-ZF-Stufen hatte (die für beste Empfangsleistungen sorgten), während der goldene Westen in großgehäusigen "Mittelsupern" vielerorts Empfangsteile einbaute, die eher in ein Varna gehörten, dann kann ich schon verstehen, daß der Neid etwas frißt... 8_)
Ich bitte doch darum, diesen Thread jetzt nicht ausgerechnet dafür zu kapern !
Das Gerät ist nicht meines, der Eigner hatte es gekauft, weil ihm die Gehäuseform gefiel. Und ich habe ihm nicht abgeraten, weil der Empfang und der Klang durchaus in Ordnung gehen.
So wirklich mögen tue ich diese Geräte auch nicht, was aber nichts gegen die Schaltungstechnik sagt, schon eher gegen die Verarbeitung. Ich hasse z.B. die Widerstände mit den flachen Beinen, die man so schlecht biegen kann. Und das Tastenaggregat ist speziell bei diesem Radio wirklich windig. Dafür ist der AÜ ziemlich fett. Jede Marke hat Licht und Schatten, egal, ob in Ost oder in West. Wenn Ihr diese Diskussion führen wollt, bitte nicht hier. DANKE !
Nun, wenn man -zig Jahre mit Widerständen mit flachen Anschlußfahnen zurechtkam, sollte das auch heute noch gehen. Selbst die gepunkteten Schaltungen lassen sich reparieren, wenn auch nicht besonders gut.
So schlecht ist die Verarbeitung nun auch wieder nicht, wenn man mal Sonata aus der Betrachtung herausläßt. Was man dort zu sehen bekam, war aber wirklich gruselig.
