Hallo Nordmende Spezialisten,
gestern erreicht mich eine Anfrage eines Freundes in U.S.A. Er sucht für die Geräte
Globetraveller 7000, 9000 und Super
Globemanager und Galaxy mesa 9000 spezielle Skalenseile.
Die sind aus Nylon? und haben in gewissem Abstand Kugeln eingearbeitet. So wie die Stöpselkette an Waschbecken aber in größerem Abstand.
Wenn ich das richtig verstanden habe treiben die jeweils die KW Tunertrommel an.
Wer weiß ob und bei wem sowas noch erhältlich ist?
Gruß Reiner
Kugelseil für Nordmende Galaxy & Co
Fuckler
grueni
Re: Kugelseil für Nordmende Galaxy & Co
Die Frage kann ich nicht beantworten. Vielleicht gibt es so etwas ja auch wirklich noch original.
Falls nein, muss man ggf. improvisieren:
Möglicherweise sind diese Kugeln dazu gedacht, ein Verdrillen des Seils beim Betrieb zu verhindern. So etwas bekommt man ggf. noch beim Anglerbedarf.
(kann ich deshalb sagen, weil wir in unserer Schulphysiksammlung bei einem Seil ein ähnliches Problem hatten und ein Kollege auf diese Idee kam.)
Entsprechende Nylonseile dürften auch beim Anglerbedarf oder in Baumärkten aufzutreiben sein.
Fuckler
Hallo grueni,
die Kugeln dienen der schlupffreien Übertragung der Drehung. Das Antriebsrad und das angetriebene Rad am Drehko haben entsprechende Vertiefungen so wie das Nussrad an einem Kettenzug.
Bei der Suche bin ich im web auch auf ein BRAUN Forum gestoßen. Die haben dasselbe Problem und haben sich tatsächlich mit Anglerschnur, Bleikugeln (besser gehen Spielzeugperlen aus Kunststoff) beholfen.
Sollte ich noch was finden, schreib ich das hier rein.
Vielen Dank
Reiner
Vielen Dank
Reiner
hoeberlin
... Vielleicht kann auch der Raumausstatter-Fachbetrieb helfen. Solche Kugelzüge gibt es an Rollos oder teilweise an Lamellenvorhängen. Das müsste man dann exakt ausmessen.
meint Henning
meint Henning
Fuckler
Hi Henning, das war auch MEIN erster Gedanke. Aber die Kugeln sind zu dick, müssen D= 2 mm sein und wegen der Zwangsführung auf den Rädern exakt den passenden Abstand haben.
Reiner
Reiner
LexaZ
Angelblei sitzt meist nicht zentrisch auf dem Seil. Aber es gibt Stopperperlen, die man auf dem Seil in den entsprechenden Abständen festkleben kann.
Axel
Axel
Hotte
Du könntest es auch in einem Geschäft für Bastlerbedarf versuchen. Die haben allen möglichen Kram dort. Es gibt auch Kugeln aus verschiedenen Materialien und auch welche mit Löchern in der Mitte. Eventuell könnten Sie dort dann auch im geforderten Durchmesser bestellt werden. Der Rest wäre dann mühselige Handarbeit.Fuckler hat geschrieben:Aber die Kugeln sind zu dick, müssen D= 2 mm sein und wegen der Zwangsführung auf den Rädern exakt den passenden Abstand haben.![]()
Gruß aus Himmelkron... Hotte
