Unbekannte Befestigung
chromlazi
Beitrag von chromlazi »
Ich möchte mich ersteinmal vorstellen, mein Name ist Lazaros, bin Grieche, 48 J. Jung und habe ein Nordmende Tannhäuser geschenkt bekommen.
Nachdem ich mich etwas hier durchgelesen habe, möchte ich den Nordmende etwas auf vordermann bringen.
Grundreinigung und erste aufbereitung des Gehäuses habe ich gemacht so daß es einigermaßen Wohnzimmertauglich ist.
Die Röhren habe ich entfernt und ein paarmal wieder eingesetzt so das die Stifte wieder besseren Kontakt haben.
Die EL 84 habe ich ausgetauscht die alten waren nämlich nicht mehr voll da.
Der Klang ist absolut spitze, hier und da kratzt es ein wenig aber das wird später behoben. Technisch ist es nun absolut okay.
Als nächstens möchte ich nun das Innenleben reinigen und Gitter, Skala, Stoffe, Züge usw. demontieren.
Mein grösstes Problem sind diese Art Stifte die Lautsprecher fixieren, Foto lade ich hoch, falls ich das hinkriege.
Wie löst man diese Verbindung auf so daß man sie wieder gut fixieren kann.
Um Hilfestellung wäre ich euch sehr dankbar, erst dann kann ich nämlich weiter machen.
gruß
Lazi
[img]_IGP5130[/img]
GeorgK
Re: Unbekannte Befestigung
Beitrag von GeorgK »
Calimera Lazi,
nimm einen Schraubenzieher, unter diese Plättchen und hebe diese an. Das sind Stahlplättchen die Du wieder einfach auf den Stift aufdrücken kannst. Wenn Du eine passende Zange hast geht das auch.Dann packst Du das ganze Plättchen an und ziehst es heraus.
Υπέροχα ότι βρήκατε εδώ
chromlazi
Γεια σου Georg
Danke für deine Antwort, beim meinen Versuch ist der Stift mit rausgezogen worden.
Das will ich halt vermeiden da die Befestigung sonst ausleiert.
Gibt es evtl. eine Spezialzange?
Warscheinlich brauche ich etwas mehr Übung.
Ich habe nicht unbedingt zwei linke Hände, aber haben die anderen die Befestigung so leicht lösen können?
Χαιρετω
Lazi
GeorgK
Χαιρετω Lazi,
Geduld und etwas Drehbewegung mit der Zange vielleicht etwas Öl draufgeben. Evl. meldet sich dazu jemand mit einem Tipp.
chromlazi
Danke für die Hilfe.
Ich habe die "klemmen" jetzt mit einer normalen Essgabel aufgekriegt.
Es geht wunderbar, etwas gefühl setzen wir voraus.
Meine nächsten Fragen an euch kommen bestimmt in den nächsten Tagen. :hello:
gruß
Lazi
Beitrag von Gery »
Kalimera Lazi jasu,
und herzlich willkommen im Dampfradioforum. Als nächstes werden wohl die Papierkondensatoren getauscht werden müssen, dann läuft die Kiste schön zuverlässig für den Dauereinsatz. Meinem Kumpel auf Rhodos, bei dem wir immer Urlaub machen, habe ich von meinen Röhrenradios erzählt. Der ist ganz angetan von der Technik, und ich soll ihm beim nächsten mal, wenn ich ihn wieder besuche ein Röhrenradio mit bringen. Wie das wohl aussieht wenn ich ein Röhrenradio als Handgepäck in die Kofferbox vom Flugzeug schiebe :lol:
Viel Spaß beim restaurieren, und immer Fragen wenn was unklar ist.
chromlazi
Kalispera Gerry und hallo an Alle,
Das mit den Papierkondensatoren ist etwas zu hoch für mich.
Vlt. ist jemand in der nähe von meinen Wohnort der mir behilflich sein kann.
Technisch scheint das Radio in ordnung zu sein, was nicht heisst daß es besser werden kann.
Meine nächste Frage:
Externe Lautsprecher, müssen die eine bestimmte Impedanz haben? oder tun es normale 7oer Jahre Dualboxen mit einer Impedanz von 4 Ohm?
An die Tannhäuserkenner, welche Funktion hat das große Stellrad links, also das unterhalb der Lautstärkereglers?
Es dreht sich sehr schwer bzw.es dreht den Lautstärkeregler mit.
So es reicht erstmal, möchte keinen auf den Wecker gehen :danke:
gruß
Lazi
Erik
Beitrag von Erik »
chromlazi hat geschrieben: Externe Lautsprecher, müssen die eine bestimmte Impedanz haben? oder tun es normale 7oer Jahre Dualboxen mit einer Impedanz von 4 Ohm?
Schaden werden die 4 Ohm wohl nicht. Aber eine 70er Jahre Box hat sicher schon eine weiche Aufhängung (Gummisicke), und die "wummert" bzw "flappt" bei Röhrenverstärkern. Du brauchst einen alten Lautsprecher mit harter Aufhängung.
Beitrag von Gery »
Hallo Lazi,
die Boxen, funktionieren. Machs halt nicht zu laut. Leider wohnst du glaube ich schon etwas weit von Rheinland-Pfalz weg, hätte gerne geholfen. Die Kondensatoren in manchen Bereichen des Radios, sind schon wichtig ausgetauscht zu werden, die Kiste kann da sonst kaputt gehen.
Du gehst hier keinem auf den Wecker, für Fragen zu beantworten sind wir ja da. Mit der Frage von der Bedienung des Knopfes schaue ich mal heute Mittag. So praktisch auch ein Tab-Pc ist, die Bildschirm Tastuatur ist zumindest für mich gewöhnungsbedürftig.
Kalinichta
Beitrag von Gery »
Also es kann aber auch der Oberstimmenregler sein, bei meinem ist das zumindest so, und da sich mechanisch eine Zustandsanzeige mit dreht, könnte diese mechanisch durch fehlendes oder fest gewordenes Öl oder Fett schwergängig geworden sein. Ich hatte das mit WD40 wieder leichtgängig bekommen. Bin aber noch nicht fertig mit der Restauration.
chromlazi
Hallo an alle
Nein es ist kein Stereogerät, Tannhäuser 59S steht auf der Rückseite
Die Beschriftung der Skala neben den Drehknopf ist etwas schwer lesbar, zu einer intensiven Innenreinigung bin ich noch nicht dazu gekommen. Falls das Sinn ergeben sollte so lese ich : "Bandbreite ziehen" oder sowas ähnliches.
Also für meine Begriffe ist es kein Balanceregler. Der Regler für die Peilantenne ist auf der rechten Seite.
Gab es eigentlich für die damaligen Geräte sowas wie eine BDA? Schaltpläne gibts ja en masse, kann nur nichts damit anfangen-jetzt noch nicht- werdet Ihr sagen. :?
Zu den Empfang eine Frage, momentan ist die eingebaute Antenne angeschlossen, ich kriege zwar genügend Sender zawr nur UKW und KW trotzdem denke ich daß es noch nicht ausgereizt ist, oder?
Welche wohnraumfreundliche alternativen gibt es noch?
so, genug wieder für heute, eure Antworten muß ich auch erstmal verdauen :bier:
@gery
Grünstadt ist nicht weit von mir, ich wohne praktisch neben Worms
gruß aus der Bergstraße
Lazi
hmueller
Beitrag von hmueller »
Der Knopf ist beim Fidelio59 (ok, andere Liga) die Bandbreitenumschaltung (Ziehen- Schmal).
Oft ist der entsprechende Kontakt aufgrund seltenster Benutzung jedoch recht hochohmig -> reingen, wenn möglich (Im Fidelio gekapselt, m.E. nach).
viele Grüße,
Matthias.
solaris
Beitrag von solaris »
chromlazi hat geschrieben:Welche wohnraumfreundliche alternativen gibt es noch?
früher gab es für AM billig wirkende Bilderrahmen mit umschaltbaren integrierten Spulen im Rahmen und Drehkondensator. Wenn man nicht ständig den Sender wechselt, liefert diese Technik bei kleinem Aufwand und wenig Platzbedarf sehr gute Ergebnisse.
(Mein – seit langem provisorischer – Selbstbau mit ca. 24 Windungen billiger Litze // ca. 40... 500 pF und über 2 Windungen ans Radio gekoppelt, ist kleiner denn ein A4-Papier und deckt etwas mehr als die ganze MW ab, wobei sich viele Störquellen durch die Richtwirkung äusserst effizient ausblenden lassen.)
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Kurze Info zu den internen Antennen:
es ist ein UKW Dipol eingebaut, dieser ist mit dem oben hinten aus dem Gerät herauskommenden Kabel am UKW Eingang des Chassis angeschlossen.
Dann gibt es noch einen "Antenne" und einen "Erde" Anschluss. Hier kann eine Hochantenne angeschlossen werden.
Dann gibt es eine in 2 verschiedenen Positionen umschaltbare Lasche, die es ermöglicht, eine z.B. auf dem Dach befindliche UKW Antenne gleichzeitig als Hochantenne für Mittelwelle und LAngwelle zu verwenden.
Dann gibt es noch eine eingebaute Ferritantenne. Diese wird bei Nordmende als Peilantenne bezeichntet, und wird durch die zwischen "M" und "L" liegende Taste eingeschaltet. Diese Taste springt beim Drücken anderer Tasten wieder heraus. Wenn die Taste gedrückt ist, ist der Hinweis "Umschaltung auf Hochantenne" sichtbar, mit Pfeilen zu den benachbarten Tasten.
Die Antenne ist drehbar mit dem hinteren rechten Knopf ( hinter "Sendereinstellung" ), eine Anzeige über dem Knopf gibt Auskunft über die Antennenposition.
Meistens sind die Tastenkontakte durch lange "Nichtbenutzung" oxidiert, hier hilft häufig schon ein bisschen "Bewegungstraining"
Noch ein Hinweis zu den AM Bereichen: Da die Schwingkreise über diverse Kontakte laufen, kann es sein, dass Mittelwelle nicht funktioniert, weil z.B. beim Langwellenschalter ein Kontakt oxidiert ist. Hier kann man versuchen, bei gedrückter und gehaltener "M" Taste die "L" Taste langsam 1-2 mm einzudrücken.
Viel Erfolg,
Henning
Beitrag von Gery »
Hallo Lazi,
oh klasse dann wohnen wir ja nicht weit auseinander. Falls du nicht weiter kommst, pack die Kiste ein und komme vorbei.
