Werte Sammlerfreunde,
wenngleich die Chance gegen Null geht, frage ich heute mal nach Schiebereglern für den o.a. SABA Receiver an.
Das Seltene ist, dass die Knopfaufnahme um ca. 30° gekröpft ist und an meinem Gerät 5 Regler abgebrochen sind. Bilder kann ich gerne folgen lassen.
Die Regler haben ein Metallgehäuse, der Hersteller ist die Fa. Preh.
Gruß, Dieter
Schieberegler für SABA 8200
deltamike55
Re: Schieberegler für SABA 8200
Ich habe einen Regler, der einer der gesuchten sein könnte:
2 x 100 k Ohm linear
Schiebeweg 48 mm
Ausführung für gedruckte Schaltung
Knopfaufnahme um etwa 30° nach oben abgewinkelt
Aufschrift: 434 T. 2x100K
Und einen weiteren in gleicher Bauform, bei dem die Knopfaufnahme aber gerade ist:
2 x 250 Ohm logarithmisch (die beiden Kanäle sind gegensinnig logarithmisch, also handelt es sich wohl um einen Balanceregler)
Aufschrift: 314 2 x 250 Ohm lg -> K53028 (das Ohm-Zeichen ist hier nicht darstellbar)
Vielleicht könnte man, wenn dieser sonst passt, die Knopfaufnahme punktuell erwärmen und dann entsprechend biegen.
Beide Regler sind ungebraucht und stammen aus einem alten Ersatzteilbestand.
Wenn Du mir per PN Deine Mailadresse verrätst, kann ich Bilder schichen.
Schiebeweg 48 mm
deltamike55
Danke Lutz, du hast eine PN.
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
...und Du eine Mail!
