Hallo Messtechniker,
habe am Wochenende auf einem Flohmarkt einen Hameg HM107 Oszi (Röhre) erworben. Als Zubehör waren zwei Messadapter dabei. Auf dem einen stand Demodulatoradapter. Nach dem Graphen zu urteilen, schneidet dieser eine Halbwelle weg. Der zweite ist ev ein Teiler 1:1,5. Gemäß Beschreibung im Internet kann der Oszi 100V ~. Da bei Messungen im Röhrenradio höher Spannungen auftreten können, brauch ich doch sicher einen Adapte z.B. 1:10 oder? Wenn ja hat einer eine entsprechende Schaltung?
Axel
Oszi Hameg HM107
LexaZ
hoeberlin
Re: Oszi Hameg HM107
kleine Ergänzung...
den HM107 gab es mit verschiedenen Eingangsbuchsen. Mir sind sowohl BNC Anschluss, als auch UHF Buchse bekannt. ( mein Gerät hat UHF Buchse ) Bei BNC ist der direkte Anschluss eines Tastkopfes möglich, bei UHF Buchse am Gerät empfiehlt sich ein Adapter BNC auf UHF davorzuschalten. Dann bleibt das Ganze auch geschirmt.
VG Henning
VG Henning
LexaZ
habe heute den beiliegenden Originaltastkopf (Zubehör laut Katalogbaltt 1:10) ausgemessen. Leider bringt er nur 1:2 - auseinander nehmen trau ich mich nicht, da er vermutlich geklebt ist.
Werd mir also einen BNC Tastkopf mit passendem Adapter kaufen.
Axel
Axel
hallo Axel,
der kleine Oskar hat zwei Eingänge,
einen 10V und einen 100V.
Der Eingangswiderstand des Gerätes beträgt 1MOhm am linken Eingang = max 10V, und 10MOhm am rechten Eingang = max. 100V
Daß ein 10:1 Tastkopf der auf einen 1M Ohm Eingang spezifiziert ist an einem 10M Ohm Eingang 2:1 übersetzt liegt in der Natur der Dinge.
Und natürlich, daß der Tastkopf am 10V Eingang stimmt
Abhilfe schafft ein Parallelwiderstand 1,1M Ohm vom 100V Eingang nach Masse.
Beachte bitte, auch wenns rechnerisch machbar wäre, keine höheren Spannungen zu messen als die max. zulässige für deinen Tastkopf. Bei wertigen Exemplaren, zB Tek 6006, 6008, sind das 600V.
Die Bandbreite von deinem Gerät lieg bei 500kHz (-3dB).
Viel Spaß mit dem Kleinen.
nette Grüße
nette Grüße
LexaZ
besten Dank!
Gruß Axel
besten Dank!
Gruß Axel
