Abgleich Kofferradio Schaub Lorenz Touring 10
derjürgen
Re: Abgleich Kofferradio Schaub Lorenz Touring 10
Beitrag von derjürgen »
da habt ihr Recht wenns jetzt nicht nur an den OC gelegen hat, zerschiesse ich sie mir wieder.
Aber kann ich jetzt messen ob der Fehler weg ist?
Kann höchstens die Gesamt-Stromaufnahme messen. Die müsste ja sehr niederig sein.
Gruß Jürgen
Ich würde an der Stelle, wo der Ruhestrom zu messen ist, bei der ersten Inbetriebnahme einen Widerstand mit ca. 100...220 Ohm einfügen. Der begrenzt den Strom so, dass die Endstufentransistoren kaum noch überlastet werden können. Wenn außerdem im Bereich des Lautsprechers, der Lautsprecheranschlüsse der Autohalterung und der Schaltkontakte in diesem Bereich kein Kurzschluss oder Masseschluss lauert, kannst gefahrlos messen und testen.
Beitrag von rettigsmerb »
...die alten OC..-Typen sind besonders kritisch, geradezu zickig. Die verzeihen absolut keinen Fehler!
Tipp: Wenn man ein solches Radio ohne Rücksicht auf den Originalzustand einfach nur zum Laufen bringen möchte, geht zur Not auch eine Lösung mit Silizium-Transistoren, wie z.B. dem BD136 (ist dann sogar etwas überdimensioniert). Dazu müsste jedoch die Schaltung um die Bauteile R226, R232 (möglicherweise reicht es schon, diesen zu entfernen) und dem Heißleiter HL201 leicht modifiziert werden, damit die Endstufe sich im Arbeitspunkt mit R226 richtig einstellen lässt und die Wiedergabe verzerrungsfrei wird. Etwas trickreich - ich weiß - aber geht. Und: Bei der Reparatur unbedingt mit einem Regelnetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung arbeiten, welches sich von Null an hochregeln lässt.
Solch eine Modi wurde schon mehrfach erfolgreich erprobt (z.B. an einem Blaupunkt "Derby" von 1964, spielt bei einem guten Freund von mir schon seit Jahren einwandfrei - Mensch, was hat der sich gefreut, als die Kiste wieder lief!).
Schönen Abend,
Herbert
