Seit wann gibt es eigentlich Musiktruhen / Musikschränke ?
Ich stelle mir gerade die Frage, seit wann es Musiktruhen / Musikschränke gibt?
Also die Kombination von einem Radio mit mindestens einem anderen Tonwiedergabegerät in einem Stück.
Wer hatte als erstes diese Idee?
Re: Seit wann gibt es eigentlich Musiktruhen / Musikschränke
Ich tippe mal, daß in den 30er Jahren in Europa bei vielen Herstellern relativ zeitgleich "Truhen" angeboten wurden, evtl. in den USA schon früher. Wer der Erste war ? Habe leider keine Ahnung
Ich lasse mich gerne belehren
Hier ein Beispiel für eine solche frühe Kombination: http://www.radiomuseum.org/r/braun_phon ... w_4_w.html
Noch eins, etwas älter als der Braun: http://www.radiomuseum.org/r/siemens_protofon_2b.html
Zuletzt geändert von Schumi am So Okt 23, 2011 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Schumi
Schumi
Danke, das Gerät hinter dem Link sieht schon mal ganz gut aus...
Das... kann man nun wirklich sehr schlecht beantworten- Grammophone gab es in den 20ern schon lange, ein geeigneter, größerer Empfänger dazu- großer Lautsprecher- fertig war Musiktruhe oder -Schrank, zum Beispiel Siemens PL70, mit Geradeausempfänger (immerhin 7 Röhren !), etwa 1928.
Die große Bauform bot sich sowieso an, wegen der Aneinanderreihung von immer mehr Geradeaus- Stufen, dazu einige NF- Stufen, man bedenke die geringe Verstärkung damaliger Trioden, Leistung holte man anfangs aus "viel Röhre".
In den 20ern wurden viele Geräte von kleinen Firmen aus Standardteilen gebaut, da ist wahrscheinlich kein allererstes Kombigerät zu nennen.
Ich denke, Mitte 20er Jahre kann man aber -aufgrund der technischen Entwicklung und Verfügbarkeit- annehmen.
Edi
Edi
Hat diese Kombination noch andere Namen außer Musiktruhe und Musikschrank?
"Musiktruhe" war schon immer in meinem Wortschatz. "Musikschrank" kenne ich jetzt seit ein paar Tagen.
Wie nennt man diese Dinger noch?
Große Klopper, Holzmonster, Trumm...Wie nennt man diese Dinger noch?
Musiktruhe bezeichnet eigentlich große Tisch- Kombigeräte, üblicherweise mit Klappdeckel oben, den Truhen ja vom Namen her haben sollten, Musikschrank die Geräte, die "mit eigenen Füßen auf dem Boden stehen".
Edi
Hi carsten,
Tonmöbel und Konzertschrank war auch ein gängiger Begriff...
Jochen
Jochen
Ja, ja, die Kombinationstruhen.......
Hier meine älteste Truhe, R.G.D. 382R aus dem Jahr 1938 mit Motorradio!
War nur etwas für fernsehjecke englische Gespensterschloss-Besitzer.
Die beiden Hardcore- & Rammstein- tauglichen 30cm Bass-Lautsprecher sorgen dafür,
daß auch die Schloßgespenster im entferntesten Schloßturm nicht in den Schlaf finden!
Bilder von anderen Truhen hab ich noch nicht, oder muß sie noch einscannen.
Euer Fernsehjeck
Euer Fernsehjeck
Motorrad oder Motorradio ?R.G.D. 382R aus dem Jahr 1938 mit Motorradio!
Wow, tolle Kiste, und 38er Baujahr- wie hat die sich nach De verirrt ?
Damals doch sicher nicht- Der TV- Teil dürfte ja weit außerhalb deutscher Norm sein. Heute würde es mit entsprechendem Equipment möglich sein- Yagosaga z. B. hatte solches. Haben Sie einen Umsetzer, um da Bild reinzukriegen ?
Edi
Hallo Edi,
Die habe ich vor vielen vielen Jahren vom Robin Hood aus dem "Sherwood-Forrest" mitgebracht.
Die Autofähre bekam fast Schlagseite!
Das Netzteil des Fernsehers ist so groß wie ein Bierkasten.
Ein HF-Modulator ist vorhanden, die Teile für den Zeilenwandler nach David Looser ebenfalls.
7 Vero-board-Karten sind mit ICs zuzuknallen und zu verdrahten !
Die Abstimmung wird durch verschiebbare Kontaktstecker auf kreisförmigen Bügeln durch den Motor
bedient, hierzu mußten die gewünschten Sender im Inneren des Radios "programmiert" werden und
standen dann nach Drücken der Stationstaste kurze Zeit später zur Verfügung.
Fernsehjeck
Fernsehjeck
Also der Normwandler ist noch zu bestücken und verdrahten ?
Au backe- ich habe mal so eine Schaltung gesehen- ist schon mörderlich viel Zeugs...
D. Looser... Hoffentlich ist Nomen nicht Omen...
Nun ja, einen fast 75 Jahre alten TV in voller Funktion demonstrieren zu können- wäre narürlich DER Hammer- ich hoffe, daß Sie die Konvertertechnik hinbekommen.
Edi
Edi
Was wiegt denn dieser wuchtige Kasten?
ich stehe mehr auf filigrane endstufentechnik des Rundfunkteils (ECLL800, 2xELL80) Hat jemand Erfahrung mit den Endstufen der ECLL800?
Wenn man Graetz, Grundig und Nordmende vergleicht sind schon einige Unterschiede, die mit der AT-dimensionierung anfangen, auszumachen.
Leider konnte ich bisher noch kein Gerät von SEL bekommen, von denen bekanntlich diese Verbundröhre mit entsprechender Applikation eingeführt worden ist.
Florianska
Florianska
