In meiner Philetta 283u spukt es...
t0RpEd0
Beitrag von t0RpEd0 »
Meine Philetta zeigt ein ziemlich seltsames Verhalten.
Schaltvorgänge aus dem Stromnetz, sei es eine Halogenlampe oder der Kühlschrank, läßt die Philetta unmittelbar kurz leise werden. Sie fängt sich sofort wieder. Aber es ist deutlich hörbar und es wiederholt sich je nach Stärke der Störung. Ist nur auf UK, nicht auf AM.
U+ springt im Moment der Störung auf einen höheren Wert, z.B. von 183 V auf 190 V (falls das Multimeter überhaupt so flink messen kann!?)
Der Entstörkondi C4 habe ich gegen einen vom Wert her geringeren WIMA Kondi mit 2200 pF dafür mit 2000 V Spannungsfestigkeit getauscht. Statt 0,022µF. Der ist also zu klein, allerdings habe ich hier schon des öfteren gelesen, dass man auf diesen C an dieser Position auch ruhig verzichten könne.
Andere kritische Kondensatoren sind getauscht, die UCC 85 ist ebenfalls neu.
Der Empfang auf UK ist sehr trennscharf und etwas weiter entfernte Sender kommen noch gut rein.
Sie brummt nur minimal, also kaum hörbar. Für ein U-Röhren Gerät eigentlich TOP.
Diese Störempfindlichkeit hatte sie ganz zu Beginn noch nicht.
Könnten die beiden Elkos C1 , C2 für dieses Verhalten verantwortlich sein?
Der Alubecher erwärmt sich jedenfalls nicht.
Die Gleichrichterröhre UY85 habe ich testweise getauscht, hat aber nichts gebracht.
Hängt wohl mit irgendetwas UK spezifischem zusammen.
Nur was?
Bernd
### Die Fantasie tröstet uns über das hinweg, was wir nicht sein können,
### der Humor über das was wir tatsächlich sind. -- A. Camus
SK468W
Re: In meiner Philetta 283u spukt es...
Beitrag von SK468W »
was für eine UKW Antenne hast Du angeschlossen?
Vermutlich ist das Störsignal stärker als das Empfangssignal.
t0RpEd0
Hängt eine 240 Ohm Dipolantenne dran. Eine Zimmerantenne.
An anderen Radios geht dieselbe Antenne störungsfrei, deshalb vermute ich, dass es nicht an dieser Antenne liegt.
Das Radio bekommt kurz Schluckauf
:hello:
und ich hab leider keinen Schnaps da :mrgreen: muss ich erst mal wieder einkaufen...
Bernd
Beitrag von Gery »
ich brauch auch nen schnaps, das könnte an der ukw-Röhre liegen, tausch die mal aus und vor allem mach mal die beinchen sauber.
t0RpEd0
Beinchen sind geputzt; die UCC ist neu, so eine NOS von Telefunken.
Aber:
Scheint alles irgendwie normal zu sein -> nur bei schwach einfallenden UKW Sendern wird es kurz leiser. Bei stärkeren Ortssendern bleibt die Lautstärke konstant.
Ist mir in dieser Deutlichkeit noch bei keinem anderen Radio aufgefallen.
Ist schließlich ein Allstrom Radio.
Noch eine Besonderheit gab es trotzdem. Die Umgebung der UCC 85 ist mechanisch oder thermisch hoch sensibel. Steckte diese Metallabschirmung auf der Röhre, so wurde sie nur ganz leicht von der Kontaktfeder zur Seite gedrückt mit dem Effekt: kein Sender war mehr trennscharf und schwache Sender ließen sich nicht mehr empfangen.
Ohne Metallabschirmung -> top.
Bernd
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
das Teil hat nicht zufällig noch einen "Wahlschalter" auf der Rückseite für Netzantenne und "normale" Antenne und dieser steht verkehrt? Wenn möglich mache mal ein Bild von der Rückseite mit dem Antennenanschluss, wenn nein, vergiss es einfach.
So einen Fall hatte ich erst vor kurzem bei einer etwas neueren Philetta. Guckst Du hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=9073
t0RpEd0
t0RpEd0 hat geschrieben:....
Fehler gefunden. Beim C Wechseln habe ich offenbar an einer Lötstelle geschludert :oops:
Guckst du Bild - ist dir sofort alles klar - es ist der R 36, der dadurch unterbrochen war.
hier ->
Die Philetta spielt wieder wie eine EINS
:hello:
Bernd
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Na also, Bernd. Nur noch die Klemmen Braun Tarnen und gut. :roll:
