PC Netzteil Tauschen
Moritz_Krell
Beitrag von Moritz_Krell »
ich will an meine PC Das netzteil tauschen. Kann mir jemand Eine Crash Kurs geben wie das geht und worauf ich achten muss?
Grüße Moritz Krell
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
Steini1962
Re: PC Netzteil Tauschen
Beitrag von Steini1962 »
Hallo Moritz,
also ich gehe immer folgendermaßen vor:
1. Die Werte des Netzteils ( Watt, Sicherung ) ablesen und darauf achten, das beim neuen Netzteil die Werte stimmen.
2. Dann entferne ich sämtliche Stecker von den Laufwerken (CD-Laufwerk,Festplatte usw.)
3. Den Stecker vom Motherboard vorsichtig und ohne Gewaltanwendung nach oben abziehen. Der Stecker hat an einer Seite in der Mitte eine Art Führungsschiene. Diese soll verhindern das der Stecker verkehrt herum aufgesteckt wird.
4. Wenn vorhanden, die Steckerchen vom Power-LED abziehen.
5. Der Ein- Ausschalter sitzt meistens an der Frontblende, wenn es möglich ist die Kabel abziehen. Wenn nicht muss der Schalter ausgebaut werden um die Kabel zu entfernen. Es gibt auch Netzteile wo der Schalter schon dran ist. Dieser muss dann an die Stelle geschraubt werden wo der alte saß.
6. An der Rückseite des PC´s das Netzteil losschrauben ( Meist 4 Schrauben ) und das Netzteil vorsichtig entnehmen.
7. Das neue Netzteil einsetzen und festschrauben.
8. Den Stecker für das Motherboard ( länglicher,breiter Stecker ) aufstecken und dabei auf die Führungsschiene achten.
9. Den Ein-Ausschalter anschliessen bzw. einbauen.
10. Die Power-LED, falls vorhanden, anschliessen
11. Zu guter letzt die Laufwerke anschliessen ( die Stecker sind an einer Seite leicht abgeschrägt, so das ein verkehrt herum anschliessen eigentlich nicht möglich ist.
Alle arbeiten selbstverständlich bei gezogenem Netzstecker ausführen.
Gruss Josef
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Es gibt auch Unterschiedliche ATX-Netzteile Beim Neukauf drauf achten,das auch alle benötigten Stromanschlüsse fürs Mainboard drann sind. Einige haben nur den Breiten Mainboardstecker,andere zusätzlich noch einen rechteckigen 4-pin stecker und zum teil noch einen Pfostenstecker,ähnlich wie bei den alten AT-Netzteilen (wie beim 386'er/486'er rechner). Austausch der Netzteile ist keine Hexerei,einfacher wie beim AT-Netzteil,wo man den Netzschalter noch aus der Frontplatte rausfummeln mußte.
Mfg.
Mario
Moritz_Krell
danke für die tipps. Ich habe ein HP-D300A0. Ich würde es durch dadurch ersetzen http://geizhals.at/627042.
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
Moritz_Krell
jetzt hab ich noch eine frage:
mein jeziges netzteil ist oben im PC Gehäuse
da ist zur Decke nu so2-3cm platz
ich wil aber ein Netzteil mit einem großen Lüfter oben drauf einbauen. Gibt das Kühlprobleme?
(Dietrich Drahtlos)
Moritz_Krell
danke für die Antwort. Da ich ein absoluster depp in sachen Hardware bin habe ich noch eine Frage. Auf eim micro ATX Mainboard passt auch bloß ein micro ATX Netzteil oder?
(Dietrich Drahtlos)
Erik
Beitrag von Erik »
PL504 hat geschrieben:Billigst-SATA-Plastestecker, der ohne irgendwelchen Widerstand in der Festplatte steckte. Habe diesen Schrott dann durch ein besseres Kabel mit Metall-Sicherungsnase eingesetzt, seitdem wieder astreiner Betrieb.
Die haben dann aber den Nachteil, daß man *ruckzuck* das Steckergegenstück von der Platine runter reißt.
Wie kann man nur ein solch bescheuertes Steckersystem auf die Menscheit loslassen?!
